Алексей-06
Гидроусилитель
СЕГА
т.е. для ГУРа нужен дополнительный маслянный радиатор????????????
УТЮГ888
...он стоит за усилителем бампера,на всех соболях так было с завода.
СЕГА
в душе не..что там у соболей..сам ставил и на газель.
Изменено пользователем СЕГА
УТЮГ888
...с завода на газели не ставили-экономили как обычно.
oberst
И хорошо ли охлаждает кусок трубки? ;)
На сайте для стритрейсеров есть нормальные масляные радиаторы для движков 30*9 см, семь рядов сот. Думаю, на ГУР пойдет отлично. Смущает только как он в зиму себя покажет
УТЮГ888
...ну знаешь,так то всё работало безупречно и эффективно,даже с катками на 22"насос правда стоял ZF
oberst
Ну я не знаю даже, что это может быть. Стоит борисовский ГУР и постоянно у него что то случается. Обычно верхний сальник течет. Тот куда рулевой вал входит. Или насос течет. Или шланг. Уже не знаю, что и думать, грешу на перегрев, из за чего уплотнения дубеют... :(
А на рабочем соболе стерлитамак трудится отлично.
oberst
Продолжу. Проехал 50 км на собольке. Радиатор ГУР нагрелся градусов до 40. Рукой можно держать спокойно.
Что же не хватает газели?
УТЮГ888
.устранить утечки жидкости гур на газели,потом замени жидкость и фильтр,ну а дальше видно будет.
oberst
Слав, да уже все жидкости перепробовал. Начинал с HADO, зеленая, для гидросистем, потом нашу ВОЛГА-ОЙЛ, Сейчас DEXTRON. Течи всегда устраняю своевременно, от ГУР отказываться не намерен :)
Сейчас раздобыл безвозмездно стерлитамакский механизм, если что так его поставлю.
В гараже валяются три вида вида газовских масло радиаторов, от газели старого и нового образца и от волги. Волговский больше нравится, трубка толще и оребренная. Думаю пристроить на охлаждение ГУР, вот только хватит ли сечения, для нормального прохода масла...
zenya
У меня с завода стоит
УТЮГ888
...это хорошо Серёг...
ерема
А у меня вот такая странность с ГУРом на Соболе 4х4. При повороте направо все нормально, а при повороте налево иногда руль становится тугой, как будто без ГУРа. Если в этот момент немного повернуть руль вправо, а затем сразу налево, то все нормально, руль крутится легко. Куда смотреть и на что я попал. Вообще можно то ездить или нет.
Некто
Подозреваю, что перебирать редуктор, один из сальников худой.
А лучше вы скачайте документ описывающий работу ГУР от завода, тут недавно выкладывали.
И там по таблице неисправностей найдите свои симптомы, получите причину и способ решения.
Изменено пользователем Некто
ерема
А лучше вы скачайте документ описывающий работу ГУР от завода, тут недавно выкладывали. И там по таблице неисправностей найдите свои симптомы, получите причину и способ решения.
Вроде прочитал всю тему а таблицу неисправностей так и не увидел.
AHдрей
Неисправности системы ГУР отечественных автомобилей
oberst
Вот сделал себе радиатор на ГУР. Половинка камазовского. Охлаждать должен лучше чем заводской.
Маг005
Мужики все прочитал все обзвонил но ни чего везде глухо! Где можно установить ГУР
сингапур
Мужики подскажите, на холодном запуске, начинает жидкость бурлить, и выдавливает через крышку бачка, Прогревается вроде все прекращается, Морозы вроде не большие(10-20 градусов), Не знаю че такое, может воздух попал. У кого такое было ..
sharky5
Либо жижа плохая, либо фильтр забит.
сингапур
ок спасибо
Кент
Начну свой вопрос как всегда .. "нет времени читать":)))
гур завыл на морозе(-15), два дня воет. Гуру хана или жижу менять? :D
Андрей8847
Дай угадаю.По утрам.Пена прёт при этом из бачка. Если так,то промой поменяй бачок,залей нормальное. У меня так было
Кент
я не открывал капот :blink:  воет постоянно, а не по утрам
САО
Прочитал всю тему. Пребываю в ужасе  :o  :o  :lol:
   8 лет занимаюсь ремонтом шевинив и иномарок. Гидроусилитель ни разу не ремонтировал (исключение форд).   На своей ниве плохо помню где его агрегаты и как выглядят  :) жидкость ни разу не менял, хотя пробег 100 тыс за 5 лет. У тестя 300 тыс за 11 лет. И проблем никаких.
   Собираюсь весной баргузина покупать б/у. Что нужно купить и поставить чтоб так же было как шевиниве? В этой теме мало что пишут про ZF. Расскажите подробнее о нём. ZF только насос или редуктор тоже?  С бачком проще, видимо от шевинивы можно поставить, кстати на мерсах и бэхах стареньких такие же бачки  :)
  Хочу  сразу после покупки блокировку диффа поставить и решить проблемму с гуром. А, то потом денег не смогу выделить...
