Леха-35регион 8 Опубликовано 2 июля, 2008 Sakura Не понятно небыло потом ,занимался сальнтком -он тек после этого вроде началось .барабан помнял не помогло .Он расточен . И колдун еще регулировали перед плохо брал ,т.е почти не брал. Вроде после этого все началось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдорыч 0 Опубликовано 2 июля, 2008 проверяй передние тормозные диски у меня диски были поменял и все гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 2 июля, 2008 может и из-за колеса быть, и подушки надо смотреть у меня например при разгоне больше 50 тряска начиналась адская, поменял подушку двигателя и колесо и было мне счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 3 июля, 2008 (изменено) Была такая история. начинаешь тормозить , панель ходуном , даже если и скорость небольшая..всё перепроверил, весь мозг вскрыл!...оказалось , надо было заменить датчик температуры, всё прошло! Изменено 3 июля, 2008 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 3 июля, 2008 Была такая история. начинаешь тормозить , панель ходуном , даже если и скорость небольшая..всё перепроверил, весь мозг вскрыл!...оказалось , надо было заменить датчик температуры, всё прошло!А при чем тут датчик температуры и вибрацыя.Чето Я не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 3 июля, 2008 Леха Татарин короче я про это где то на форуме читал...сейчас искал ссылку ..не могу найти. Ну тряска передка происходит от вибрации движка , при снижении оборотов Д.Т должен на мозги команду подавать, чтобы УОЗ изменить , а этого не происходит.., что то так , в тонкостях не могу обьяснить, но реально помогло, как рукой сняло проблему, а то был рок-н-рол какой то, при торможении....мож кто прчитает и лучше меня причину обьяснит, я тож не поверил, да делов то на 70 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 3 июля, 2008 Была такая история. начинаешь тормозить , панель ходуном , даже если и скорость небольшая..всё перепроверил, весь мозг вскрыл!...оказалось , надо было заменить датчик температуры, всё прошло!Ччет я про датчик не въехал??? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 4 июля, 2008 Леха-35регион Лёха , да я сам до конца не понял , но помогло.. при торможении движок передок раскачивает.. мозги неправильную информацию с датчика Т снимают...короче на форуме кто-то должен знать, я тут и прочитал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 17 июля, 2008 У меня также тряска появилась при торможении после замены сальника...и действительно как кто-то здесь указал затягивать балоны надо на поддомкраченом авто. .....и всё прекратилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 17 июля, 2008 Если менялись сальники, то они могли до этого потечь из-за подшипников, отчего и может быть вибрация. Тормозные диски если точить, то допуск - 19мм - минимальная толщина(при 21мм заводской, врядле выточить в допуск получится). На барабане не помню, посмотреть надо в книжке. А книжка в машине, машина на работе, работа далеко.На вибрацию передних колес могут влиять и шкворни. Такая фигня бывает, когда ставишь новые на подшипниках, они через один болтаются. Но тогда и биения постоянные, как, впрочем, и при проблемах с резиной(кстати, некоторые виды покрышек кнутся после ударов), балансировкой, схождения и т.п. Если бьет только на тормозе, то и искать надо в системе торможения, все вышеупомянутое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 17 июля, 2008 Скорее всего барабаны элипсом стали, расточка помогает не надолгоБрат,обожди...Не всё ТАК плохо...Просто может быть эллипс в барабане задней части... Просто у меня было ИМЕННО подобное...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 17 июля, 2008 один раз у меня отслаивалась задняя накладка у товарища достаточно оказалось отрегулировать ступипицы(задние) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 26 июля, 2008 У меня на машине тоже педаль вибрирует довольно-таки сильно на торможении... Причем машина новая. Неужели уже и по тормозным проблемам на сервис ехать надо :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 26 июля, 2008 У меня на машине тоже педаль вибрирует довольно-таки сильно на торможении... Причем машина новая. Неужели уже и по тормозным проблемам на сервис ехать надо :(Если педаль какбы плавает, прокачай и будет счастье. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 26 июля, 2008 У меня на машине тоже педаль вибрирует довольно-таки сильно на торможении... Причем машина новая. Неужели уже и по тормозным проблемам на сервис ехать надо :(Может надо барабаны тормозные вначале проточить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергунька 0 Опубликовано 26 июля, 2008 Может надо барабаны тормозные вначале проточить!Ребята не парьтесь на счёт дисков диски у всех в порядке дело всё в тормозных накладках передних колёс.Я на машине поменял колодки передние старые ещё были хорошие я их приберёг. Потавил новые,через некоторое время появилась вибрация в педаль.Приобрёл другие другой фиры вибрация пропала.Удруга такая же история,на новых колодках появилась вибрация в педаль я дал ему старые для эксперимента вибрация исчезла.Итог разные колодки работают по разному.На свою машину я ставлю колодки без прорезей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 26 июля, 2008 Если педаль какбы плавает, прокачай и будет счастье.плавными толчками вибрирует. Может надо барабаны тормозные вначале проточить!Если и впрямь эта ситуация ненормальна для газели, то тогда мне наверно надо до гарантийщиков докопаться, надеюсь, что признают дефект. Пока с гарантии не слетел, надо их заставить повозиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергунька 0 Опубликовано 26 июля, 2008 плавными толчками вибрирует. Если и впрямь эта ситуация ненормальна для газели, то тогда мне наверно надо до гарантийщиков докопаться, надеюсь, что признают дефект. Пока с гарантии не слетел, надо их заставить повозиться.Я же говорю из-за колодок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовач 0 Опубликовано 26 июля, 2008 Ребята не парьтесь на счёт дисков диски у всех в порядке дело всё в тормозных накладках передних колёс.Я на машине поменял колодки передние старые ещё были хорошие я их приберёг. Потавил новые,через некоторое время появилась вибрация в педаль.Приобрёл другие другой фиры вибрация пропала.Удруга такая же история,на новых колодках появилась вибрация в педаль я дал ему старые для эксперимента вибрация исчезла.Итог разные колодки работают по разному.На свою машину я ставлю колодки без прорезейМне больше нравятся, колодки с прорезью, ЗМЗ продаются в красной коробке!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 26 июля, 2008 Я же говорю из-за колодок странно,а при чем здесь колодки? вибрация скорее может идти от колес, дисков, в общем того, что крутится. А от статичных колодок как может вибрация появиться? Не вполне даже могу осилить физику возникновения вибраций, источником которых служит колодка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 2 августа, 2008 странно,а при чем здесь колодки? вибрация скорее может идти от колес, дисков, в общем того, что крутится. А от статичных колодок как может вибрация появиться? Не вполне даже могу осилить физику возникновения вибраций, источником которых служит колодка.Вот у некоторых, если свечки вывернуть, то колеса спускают... Чего бы не колодки???Вероятно, когда диск имеет небольшое искривление, жесткие колодки дают вибрацию, а мягкие амортизируют её Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 6 августа, 2008 Вот у некоторых, если свечки вывернуть, то колеса спускают... Чего бы не колодки???Вероятно, когда диск имеет небольшое искривление, жесткие колодки дают вибрацию, а мягкие амортизируют еёменеджер по гарантии проехал на машине, сказал, что "с тормозами вроде пока нормально". А сегодня я тонну загрузил, торможу - вибрация, аж торпеда вся трясется :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдорыч 0 Опубликовано 6 августа, 2008 передние тормозные диски бьют меняй если гарантия есть пусть меняют будут сопротивляться заставь индикатором проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 6 августа, 2008 Однозначно-тормозные диски бьют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 6 августа, 2008 А что они с новья-то бьют???? Вообще фигею с нашего автопрома :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
