Гость kotyara
Вибрация при торможении.
Если бы не знал бы не писал бы :rolleyes:  У самого такая беда была после замены барабанов. Всё очень хорошо ощущается. Километров до 80-100 колесо раскручиваешь и нажимаешь тормоз. И биение ощущается, не так, конечно, как на ходу, но понятно будет бьёт барабан или нет
Если биение началось после того,как сменил барабаны,то чего гадать или искать-снял,отнес на проточоку,поставил и забыл про него.
Viktor96
Все таки  советую с передних тормозных дисков начать,было у меня такое.Задние более живучие и не прихотливые, да и резкого охлаждения не боятся(например когда в лужу влетаешь посте продолжительного торможения).
Все таки еще раз советую обратить внимание на  пост от Юрий256,и нчать поиск неисправности именно с задней части,если бьет в педаль.
Вообще обычно если вибрация или толчки передаются на педаль,а не на руль,то это не диски а барабаны.То есть задние механизмы ,не связанные с рулевым управлением.
Viktor96
погода не налаживается. Дождь, дождь и дождь... Ребят, ну подскажите как быстро и правильнее проверить задние барабаны на кривизну. В начале июля дальняя дорога (600км), а с такой вибрацией и по городу устал ездить. Кстати в выходной ездил, вибрация и на меньшей скорости (меньше 60км/ч) есть, НО..., но на скорости 20-30 км/ч очень редко вибрации нет О_о
Забыл сказать. Регулятора тормозных сил нет. Предыдущий хозяин видимо убрал и поставил тройник
Юрий256
Правильно в токарном станке-во время проточки токарь тебе скажет какая была подача для устранения биения.То-есть сколько снял.
Кстати такие эффекты могут быть при сильно разведенных колодках.Барабан нагреваеться и косит.Постоял в пробке и вроде все в порядке-поехал забило.
Viktor96
значит без машины придется побыть немного((( Спасибо за совет Юрий. Как сделаю, отпишусь
AHдрей
А пока стоял - совсем не "било"? :P
Юрий256
Заодно ревизию колодкам ,цилиндрам ,механизмам устроишь.
Viktor96
Это точно
Юрий256
Пока стоял -остыли.Сам у себя так накосячил. Менял задние колодки,и с эксцентриком переусердствовал.С такими вибрациями до работы доезжал,что уже попрощался со старыми барабанами.
KOTOKUPOL
При кривых барабанах бьет педаль ощутимо, при кривых дисках бьет в руль и торпеда "прыгает", позавчера купил новые передние диски, поставил, притер но при торможении в диапазоне 90-60 км/ч была дикая вибрация в руль и торпеду педаль тоже слегка подергивало, пришлось сцуко к токарю ехать и точить новые диски, новые  барабаны точил в прошлом году, вибрация совсем другая была и в педаль гораздо сильнее било. По ходу в ГАЗ педалях машин, ничего не продают чтобы поставил и поехал, все самому после установки дорабатывать надо.
Юрий256
А перед установкой дисков ступицы хорошо почистил?Я болгаркой с насадкой-щеткой зачищаю,а то бывает ржавчина пластовая не дает диску на плоскость притянуться.
KOTOKUPOL
Конечно почистил, токарь сказал оба передних диска легкой цифрой 8 были (и это новые оригинальные запчасти ГАЗ), из 2 новых задних барабанов один нормальный второй "формы яйца".
Хоть млин не ставь сразу а после покупки сразу к токарю, для надёжности.
LeXeR
в общем вибрация так и  не прекращалась.Хотя вроде стала поменьше. Чем сильнее нагреты тормоза тем сильнее вибрация.
сегодня перекидывал колеса,заодним скидывал барабаны чтобы просто осмотр сделать и заметил что правая тормозная колодка тудасюда руками двигается.
Скажите что это значит? что надо менять и что делать /не делать.Поеду в сервис, но чтоб заранее знать, чтобы не начинали разводить
после того как так поделал все поставил первые пару нажатиий на тормоз педаль провалилась больше чем обычно и тормозить стала похуже. Но я проехал всего метров 300.т.к делал у дома
https://www.youtube.com/watch?v=hbYMw-3MPHc&feature=youtu.be
Ваня Страдивари
Колодка без барабана и должна двигаться.
Педаль  и должна проваливаться, пока колодки не станут в рабочее положение, вплотную к барабану.
Цилиндр подтекает, раз пыльник мокрый. Я бы заменил цилиндр.
Вибрация при торможении, скорее всего, вызвана тем, что повело тормозные диски.
Проверить надо диски на биение и барабаны на эллипс.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
LeXeR
дак больно она легко тудасюда ходит. 2 колодка намертво оп сравнению с этой
Slavyan
Колодки и должны двигаться. Одень барабан, закрути его тремя винтами и повращай. Если крутится в каком то месте тяжело, то барабан имеет элипс. Открути немного штуцер прокачки тормозного цилиндра, если выходит воздух и манжеты влажные, то под замену
Ганза78
Всем привет.!
Поменял резину медведь на задней спарке на каму 218 225 75 16 с + 4 усиленных диска,все отбалансировал,с переди остался медведь,живой с хорошим протектором не винтом,диски усилинные
Появилась небольшая вибрация кузова,при сильном торможении пульсирует педаль тормоза.
Если торможу плавно просто чуть надовив на педаль все тихо ровно.При сильном нажатии начинаеться Джага...=))
Всю резину отбалансировал 2 раза.!!тормоза не грел, в лужах не плавал.
Грешу на задние барабаны!
Давление в задних балона 4.5 зазор между колесами есть но очень маленький!
Народ есть какие мысли???С медведем небыло тряски и пульсации,машине летала огонь.
Изменено пользователем Леха306 52
Slavyan
Всем привет.!
Домкратишь поочередно зад, включаешь четвертую, газуешь, тормозишь. Далее будет более понятно в чем дело
Кедр
Всем привет.!
Это видимо Нижнекамск постарался...У меня такая же бодяга...Все 6 колёс КАМА 218 ...расколбас достал ...Правда я успел проехать 67 000 км...и началось...
Нижнекамскую резину брать ни когда не буду...хорош ...Сам не буду и ни кому не советую.
Ганза78
дык машина как по рельсам ездит..Расколбас только на сильном торможении.
Кедр
вообще я когда слышу, что при торможении вибрация.. .хочется посоветовать смотреть ступичные подшипники.. .потом уже диски..барабаны.. .и в конце покрышки. .
Ганза78
до смены резины все огонь было,только сменил галимый медведь и началось!!Короч поеду ковырять все тормоза да подшипники посмотрю.
bedzin1966
потом пожалуйста отчёт.
LeXeR
тут вот какое дело.
После этого видео, я езжу и вибрация пропала.Это такой кайф ездить  без нее.
ДАк вывод то какой: Либо она пропала потому что я тормозную колодку подрынькал туда-сюда,что маловероятно. Либо из за того что перекинул колеса.
И прикол в том что диски новые гудвилл экстра и колеса новые вестлэйк сл-309. Отбалансированы все.
Значит говно или резина или диски!
пс: еще добавлю. ЧТобы повелло передние тормозные диски или заовалило задние барабаны. ЭТО практически невозможно.ЭТо 1 случай из миллиона.Особенно барабаны.
Предположу что Может их "наверно повести" если толщина тормозного диска и барабана 0,5см. Тоесть они чуть толше консервной банки. Но если более 0,5 см хер че там поведет.Если только просто сломает.
Нехрен в них искать причину.Не тратьте время
Я поменял передние тормозные диски."Типо кривые были" В итоге 5 тыщ на ветер а вибрация как была так и осталась.
на родных  дисках  с резиной медведь с грузищами по 100 грамм все было ок, а с "нахваленным" комплектом  и грузиками 10-40 грамм педаль дрючило вместе с машиной как вышеписали "джага-джага"
Сухов А.
Потому что колеса перекинул ,уже было не раз.
Ганза78
  LeXeR ты колеса зад перед поменял??у меня задние на перед не встают(
точно такая же борода и у меня с машиной как у тебя.после смены колес яйца(
