Гость kotyara Опубликовано 17 декабря, 2006 Привет всем! Прошел ТО-1 (10000км.) Утром вышел на маршрут. При скорости околк 70 км.ч. начинается вибрация, а при торможении педаль вибрирует. Грешу на торм. диски, но вроде в лужи не влетал. Какие могут быть варианты? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 221 Опубликовано 17 декабря, 2006 Ну да скорей всего диск может колодки разный износ да вобще разобрал посмотрел. Ещё балансировка колес в нарме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 17 декабря, 2006 kotyara, Колодки меняли? Могут они прирабатываться. А может дисбаланс колёс. Если ТО не в очень тёплом боксе делали. Чё нибудь потаяло стекло и потом замёрзло. Смотреть надо. *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буба 8 Опубликовано 17 декабря, 2006 kotyara, Привет! А вибрация эта у тебя была изначально или появилась после ТО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха 1 Опубликовано 17 декабря, 2006 kotyara, А чего хоть при ТО делали,что меняли? Обычно,если вибрация при торможении, то это задним барабанам хана. Надо ставить новые,предворительно выравнив,их на токарном станке. Но это на твой вариант не похоже, при скорости там вибрации нет. Может тормозной барабан не сел на своё место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 17 декабря, 2006 подтянул подшипники-вибрация исчезла! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буба 8 Опубликовано 17 декабря, 2006 А у нас из магазинов исчезла кировская резина. Никакой нету.. *11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 17 декабря, 2006 Буба сказал: А у нас из магазинов исчезла кировская резина. Никакой нету.. *11Это и я заметил, то был большой выбор, а как собрался покупать ничего нет, и Кировская подорожала (около 1900 стала стоить!). Купил С-156 по 1650руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 0 Опубликовано 18 декабря, 2006 Андрюха, Ну в любом же случае барабан прижемается колесами,когда ты их затягиваешь!Как он может не сесть на место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 18 декабря, 2006 Андрей сказал: Андрюха, Ну в любом же случае барабан прижемается колесами,когда ты их затягиваешь!Как он может не сесть на место?Еще как может!!!! На место может НЕ сесть не только барабан, но и колеса! Внимательней надо смотреть, когда ставишь барабан, чтобы он плотно прихлопнулся к ступице. Это же относится и при установке колес на место! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 0 Опубликовано 18 декабря, 2006 Emil, Не знал,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость kotyara Опубликовано 18 декабря, 2006 Всем привет! Ребята огромное спасибо за участие. Сегодня разобрался. На ТО перетянули ручник. Ехал по трассе и надоела мне эта канитель. Остановился и чисто интуитивно, отогнул кронштейн с кнопкой ручника. Потом опустил ручник(при помощи кой-какой матери) по самое не болуйся. На этом все и закончилось. По возвращении в гараж все сделал по уму. Вообщем слава Богу все обошлось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptitsa52 0 Опубликовано 18 декабря, 2006 На счет резины типерь Киров делает АМТЕЛ и спецы про резину умалчивают и сказали что создают искуственный дефецит с резиной на Газель вчера переобували парня 1600 за балон ,а сегодня я поехал переобуваться (старую резину ставил ну для зимы .Вот)и мне сказали мол скоро привезем и стоить будет за двушку без шипа *10 *10 *10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 19 декабря, 2006 kotyara, Точно, все сервисы одинаково песполезны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буба 8 Опубликовано 19 декабря, 2006 ptitsa52, Блин, КШЗ совсем охерел!!!! *15 Теперь, чтобы полностью переобуться более 12 тысяч выкладывать придется??!!!! *15 Сволочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 23 апреля, 2007 Вибрация при торможении в левом переднем колесе. Писк колодок. На ходу прослушиваюся какие то щелчки-торможу-прекращаются. При наружном осмотре колодок(вижу только первую через диск) вро де нормалек. Завтра собираюсь менять колодки(может внутренней хана?). Че подскажете? Там на другой ветке говорилось об износе отверстий в суппорте под пальцы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek 0 Опубликовано 27 марта, 2008 У меня проблема на Соболе 4х4, При торможении появилась вибрация, машина останавливается рывками и педаль тормоза бьёт по ноге в чём дело непойму ??? остальное всё нормально.:blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 27 марта, 2008 Shrek сказал: У меня проблема на Соболе 4х4, При торможении появилась вибрация, машина останавливается рывками и педаль тормоза бьёт по ноге в чём дело непойму ??? остальное всё нормально.:blink:Все симптомы элипса тормозных барабанов или кривых тормозных дисков. На сервис однозначно пусть это и проверят. Но вообще очень странно, чтобы на свежей машине такой трабл. Теоретически может быть и колодки, но мало вероятно. А АБС не стоит? В любом случае на сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 27 марта, 2008 У меня на Газели накладка передняя отслоилась и прилипла к диску, так при торможении так по педали колбасило, что ни какое АБС в сравнение не идет. Но это на дисковых тормозах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Merzaffec 0 Опубликовано 27 марта, 2008 Проверьте балансировку колёс. Было такое , но на обычном Соболе.Резина "Воронеж-старт".Балансировка помогала временно.Поменял на импорт и всё исчезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grib63 3 Опубликовано 27 марта, 2008 проверь затяжку колес . диски тормозные или колодкм не менял? у меня было при замени передних дисков .дисбаланс пока комплект колодок не сносил не прошло или токорю на балансировку отнеси диски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 27 марта, 2008 Может ещё из-за подклинивания напровляющих плавующий скобы переднего супорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalom 1 Опубликовано 27 марта, 2008 Shrek сказал: У меня проблема на Соболе 4х4, При торможении появилась вибрация, машина останавливается рывками и педаль тормоза бьёт по ноге в чём дело непойму ??? остальное всё нормально.:blink:Возникло резко ?...оторвалась накладка и колбасит ее в барабане...было,знаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 27 марта, 2008 Скорее всего это кривые тормозные диски передних колёс - различная тощина. Задние (эллипс) влияют гораздо меньше.Токарю можно нести только в том случае, если он (токарь) высокого класса. Иначе будет только хуже-- будут совсем кривые диски... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 27 марта, 2008 Shrek определи сначала перед или зад, поочередным отключением и потом уже можно найти какая сторона бьет и смотреть в чем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
