Гость kotyara
Вибрация при торможении.
zenya
Чет мне нигде не попадался.
Наверное потому.что по сервисам почти не езжу. :D
А ты думаешь он у них по центру в боксе стоит????Спрашивать нужно.
Да ещё,процедура долгая и дорогая.У нас за один диск 1000р.И точат в основном на иномарках где диски стоят по пять тысяч.
zenya
Мне сложно найти бокс,где есть этот станок и чтбы туда моя газелька влезла.,если они в основном ино занимаются то боксы как правило низкие.
Это можно сделать на улице на домкрате,лишь бы провод длинный был с электричеством.. :lol:
zenya
Ну у тебя же на фото не видно каких размеров станок
Vic123
Подшибники ступичные .СРОЧНО смотреть ...! Если диски или барабаны...не смертельно..
Кедр, проясни для меня, вот если диски или барабаны, то мне все понятно, но уже в который раз попадается упоминание при этих симптомах подшипников ступицы, а так сказать физику процесса и участия в нем подшипников не пойму.
Суппорт с резцами прикручивается за место тормозного суппорта,а электро мотор вращающий тормозной диск на штанге поднимается и опускается.
zenya
Вот теперь понятно
И еще.А с внутренней стороны как точит? Там же щиток.
И оправки такой на газелевскую ступицу наверно нету
Вот теперь понятно
На станке два резца,один на фотке ты видиш,такой же с другой стороны,проточка идет с двух сторн сразу,а экрана как раз в этом месте нет.. :lol:
Суппорт универсальный,крепиться к любым типам крепления суппортов.
Михалыч S360VYM
Ребята протачивать на иномарке одно. У нас заменить дешевле.
Кедр
... а так сказать физику процесса и участия в нем подшипников не пойму.
Не мастак я объяснять...тем более без мата... ;) Но знаю ,точно что надо следить - смотреть за ступицами.НУ думается в такой вибрации участвует всё ...и износ дисков-барабанови колодок.Может быть если вибрация на авто с малым пробегом и не актуальна моя страшилка.Но вот товарищ поплатился разбитым задним мостом... Всё поменял перед поездкой...а ступичные не проверил, желания и времени не хватило.
Если бы так,у меня поведена ступица,и замена тормозного диска на новый,только ухудшило дело,а покупать новую ступицу очень дорого,я после проточки уже 5 тысяч прошел.Полет нормальный.
Vic123
То, что следить нужно - это даже мне понятно! Мне сам процээс интересен!
Михалыч S360VYM
Наверное стукнул где то хорошо. От перегрева ступицу не ведёт (НЕ встречал). Часто бывает между ступицей и торм. тиском , мусор.
И новые кривые бывают.
Я вот думаю,что когда подшипник меняли вот тогда и могли её немного повести,очень тяжело подшипник снимался и новый натягивался..
Михалыч S360VYM
Возможно.
Gazecus59
ребята у нас на кашкае проточили 2 диска за косарь передок на газель не знаю может и дороже..есть такая услуга даже на периферии
sharpsouthpole
Редко здесь бываю, наверное из-за того, что машина почти не ломается. Вопрос знатокам. Машина 2217, 2004 год, 138500 пробега. Не прошел техосмотр по задним тормозам - заднее правое почти не тормозило), отогнал к официалу. Поменяли задние колодки, барабаны, колдун, один тросик (левый) ручника (был надорван), сальник полуоси правый (барабан внутри в масле был - видимо из-за этого и не тормозило) и всю тормозную жидкость в системе, т.к. до этого ни разу не менял. После этого при торможении офигительная вибрация, педаль тормоза при маленькой скорости ходит вверх-вниз на полсантиметра, при этом слышен шаркающий звук колодок. Если что, с передом ничего не делали. На что грешить? Барабаны эллипсом или цилиндрикам хана?
MetalVoice
барабаны установили не проточенные
sharpsouthpole
Спасибо, о Ваш металлический голос! Завтра буду дрючить сервис. Правда станка для расточки у них нет точно.
AHдрей
... Барабаны эллипсом или цилиндрикам хана?
Для начала проверь, поставили ли они три болтика, которые крепят барабан к ступице?
sharpsouthpole
Барабан был закручен, мастер приемщик принял машину и обещал либо расточить, либо заменить барабаны. Ездил сегодня посмотреть - меняли барабаны. Завтра на дальняк, да и машину заберу только завтра - протестирую.
sharpsouthpole
Все ок, замена барабанов помогла.
avtovladelec
Спасибо за совет , но я даже и не представляю как можно в процессе эксплуатации автомобиля погнуть тормозной диск, каким образом или это просто глупый совет или не правильно сформулирован. это первое. и второе какой может быть износ шин, когда машине всего 7 месяцев; внимательнее нужно читать тему разговора. если кого обидел извините плиззз.
У меня началось биение переднего правого колеса при торможении после замены колодок. Одна колодка при торможении подклинивала, и тормозила с перекосом. Снял их обратно, подправил напильником, чтобы легко в пазах двигалась, и проблема исчезла.
А вообще не стремитесь при маленькой проблеме сразу разбирать машину. Вспоминайте ее недавнее поведение, что делали, куда лазили, Ответ будет рядом. Наш автопром тем и отличается, что требует "общения" с машиной, как с живой.
беломор
Кто знает? Чем больше груза на "бизнесе" тем сильнее вибрация при торможении.Передние диски меняли.Барабаны проверяли-протачивали.Колодки смотрели.Кардан переворачивали-проверяли.Не ведёт ни в лево-ни в право.Говорят ЭТО началось примерно после замены движка и добавлением по листу на зад.Чё за фигня-не понятно!!!Может регул.торм.сил както-гдето ???
