Гость kotyara
Вибрация при торможении.
Alexq55
Кто знает? Чем больше груза на "бизнесе" тем сильнее вибрация при торможении.Передние диски меняли.Барабаны проверяли-протачивали.Колодки смотрели.Кардан переворачивали-проверяли.Не ведёт ни в лево-ни в право.Говорят ЭТО началось примерно после замены движка и добавлением по листу на зад.Чё за фигня-не понятно!!!Может регул.торм.сил както-гдето ???
Эта фигня только частично связана с тормозами. А в основном причина в подвеске (шкворни, рессоры, пальцы).
Влад233
Точно! Искать надо где появились возможности у ходовой части начать возвратно - колебательные движения при торможении (короче, упругие люфты)
mad_maks
всем доброго времени суток
если повторяюсь с проблемой направте по ссылке
тормозная педаль плавает при торможении
поменяли передние диски с колодками
задние барабаны проточили колодки поменяли
проблема осталась без изменений
проблема на бизнесе
slash98
<strong>mad_maks</strong>, ну тогда стоит пережать задний тормозной шланг и убедиться что это действительно барабаны. И если да, то точить их стоит в сборе со ступицами.
Alex030569
Бьет в педаль тормоза.Тормозные барабаны с дисками проточил.Поменял все колодки.Поменял главный тормозной(при нажатии и удерживании педаль тормоза уходит).Глушил зад-вибрация пропадала.Сегодня переставил два колеса с задка на перед-вибрация усилилась.Завтра попробую проточить барабаны вместе со ступицей.Что еще может быть?Может диски колесные ZK,но я их недавно балансировал-все хорошо было.
Татарин
Промерь сначала на биение,а потом уж точи если бьют.
Alex030569
Т.е. токарь должен сначала проверить на биение?
Татарин
Ну хочешь токаря найми.Хочешь сам.Снять барабан,перевернуть ,совместить с маленькими винтами,подтянуть гайками через шайбы,и промерить на биение индикатором часового типа(у токаря должен быть) Допуск на биение на вскидку не помню.В "святцах" должно быть.
Alex030569
Сегодня купил новые диски ZK и вибрация пропала!!!Получается до этого стояла какая то не кондиция.
sveta98765
Привтет. Проблема такая, при торможении на скорости начинает сильно трясти. При разгоне и движении на скотости все впорядке. На песчанных и грунтовых дорогах при торможении все нормально. Из-за чего это возможно?
Alex030569
Тему читай,тут все есть.
Кедр
Смотри ступичные подшипники...Они болтаются!
sveta98765
Это началось сразу, не постепенно после шиномонтажа (балансировали все колеса)
Кедр
sveta98765
Если подшипники то и находу будет чувствоваться ведь?
Кедр
Так то да! Но получается ,что ты не умеешь почувствовать ...что люфт в подшипниках... Я на ходу тоже не умею ...поэтому поддомкрачиваю и "счупаю" ...иногда надо снять полуось что бы точно определить есть или нет люфт!
Alex030569
Могут и диски быть,как в моем случае.Почитай мои посты.
оох
Если тормозной барабан не притянут, или вообще отсутствуют центровые болты то легко можно добиться такого.
при снятии - установке барабан чуть сместился и дальше по тексту.
mtechnolog
Полгода ездил без задних тормозов (не пугайтесь, осторожно и пустым). Тормозила машина передними нормально. Недавно  заменили мне задние барабаны, цилиндры, колодки, всю систему прокачали. Сильное торможение на скорости от 60ти приводит к жуткой тряске, аж торпеда прыгает, плавное торможение - легкое потрясывание. Тему почитал, но так и не нашел решения проблемы, все грешат на диски, а с ними у меня все отлично.
Кто, что подскажет?
vovchelo 041
Кто, что подскажет?
проблема в задних колесах,тормоза не причем,попробуйте еще раз открутить,выставить и снова закрутить,а лучше втулки проставки выточить и поставить
Сухов А.
Да согласен проблема как правило в неравномерной затяжки задних колес
mtechnolog
Что за втулки?
Владимир c330cp174rus
Кто, что подскажет?
У меня вылечили заменой тормозного барабана со ступицей с одной стороны и проточкой барабана с другой,а до колбасило неслабо
vovchelo 041
Что за втулки?
на пальцах тяжело обьяснить ,но попробую,высота-два колесных диска,внутренний диаметр-чтоб оделась на шпильку,внешний-чтоб залазила в дырку колесного диска,втулки позволяют четко отцентровать задние колеса даже с разбитыми отверстиями
просто,у вас сняли колеса и поставили,барабаны не причем,тем более ступица
Согласен,что ступица не причём,но у меня она с барабаном в сборе меняется по регламенту .И элипса на барабанах не бывает? :huh:  :huh:  :huh:
