andyred 0 Опубликовано 18 августа, 2018 В 04.12.2017 в 18:04, Dmitrij сказал: так а с чего она покривеет?это чем её надо утюжить что бы её повело?если она кривая,значит она с завода уже такаяПокривеет если в повороте опереться на бордюр-:) В 03.05.2018 в 09:16, Gazecus59 сказал: Подниму тему :)... выше где-то писал- поменял на задке 4 ската всборе(старые оставил на лето), появилась вибрация... естественно ответа не получил), вчера вытащил старые колеса, поставил и?... НИКАКОЙ вибрации!!!!!!а мне: колодки,и пр.,ну как-то так,сам в шоке,думал передок балансировать,диски торм.менятьПросто надо четко различать:вибрация на ходу - балансировка колес и кривизна колес и ступицы;вибрация при торможении - тормозные диски кривые, тормозные барабаны кривые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 18 августа, 2018 andyred сказал: Покривеет если в повороте опереться на бордюрголой ступицей,без колеса и с разгону.По другому никак не погнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andyred 0 Опубликовано 18 августа, 2018 В 18.08.2018 в 12:51, Dmitrij сказал: голой ступицей,без колеса и с разгону.По другому никак не погнутьНаоборот, посмотри на разницу приложенных моментов обутой в колесо и голой ступицы.Да и что такое голая ступица? "Сферический конь в вакууме" -:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 18 августа, 2018 На старой машине поменял задние барабаны началось биение при торможении (небольшое), но чем больше груза, тем сильнее бьет. Подумал барабаны кривые, потом случайно заметил, что внутренние колеса при загрузке сильно плющит, а качал их недавно. Ага... подумал я и поставил новые четыре колеса. При загрузке сильное биение прошло, а вот слабое, которое возникало вначале торможения осталось (подумал тормозной диск). На передних колесах стоит тоже новая резина купленная незадолго замены тормозных барабанов и тогда никаких биений не было. Ага... подумал я и купил другую (не резину) машину, пока ее перегонял чуть более ста километров, то никакого биения не было. Перебросил со старой машины свои усиленные диски вместе с новой резиной и началось это слабое биение в начале торможения. Ага... подумал я и тут мыслей у меня не оказалось. Тут надо отметить, что на скорости 100 км/ч никаких биений колес нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Всем привет! Поставил новые барабаны,цилиндрики,колодки,заменил суппорта,вакуумник и гтц новые поставил,при торможении вибрация ппц!!! Кто подскажет в чем причина? В барабанах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 16:51, Seka 1987 сказал: Всем привет! Поставил новые барабаны,цилиндрики,колодки,заменил суппорта,вакуумник и гтц новые поставил,при торможении вибрация ппц!!! Кто подскажет в чем причина? В барабанах?Может и в барабанах. Еще может быть вибрация/биение связаны с порванными кордами покрышек. Если корд порван сильно, обнаружить его можно надавив рукой на протектор, в этом месте покрышка будет прогибаться значительно легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Резина новая... До замены все было нормально,вибрации небыло. Забыл написать в педаль тоже отдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 августа, 2018 У меня барабан был снаружи кривой, тоже било в педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 18:09, rusgg сказал: У меня барабан был снаружи кривой, тоже било в педальНовый барабан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 августа, 2018 Да , брал Новый такой серый не крашенный Долго ездил, убивал колодки и даже цилиндр разбивал, надоело понес к токарю. Внутри не было практически биения, вот снаружи литье было на сантиметр кривое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 18:17, rusgg сказал: Да , брал Новый такой серый не крашенныйИ у меня такие.. Что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 августа, 2018 Говорят даже кривые диски в педаль бьют В 20.08.2018 в 18:21, Seka 1987 сказал: И у меня такие.. Что делал?Ну вот снаружи и токарь выровнял барабан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Покупал на старое авто новые барабаны - пока не проточили , тормозить было невозможно(( било педаль.Прошлой осенью купил новые барабаны у Петровича на разборке (Воронеж) - сняли барабаны, колодки и цилиндрики с нового Некста с пробегом 45 км)) В декабре все это мне прикрутили на сервисе - ничего не бьет , тормоза как на новом авто! Ручник первый раз подтянул через 40 тыс км.Вывод - в запчасти идет одна некондиция (( Изменено 20 августа, 2018 пользователем Алексей Ф. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 18:24, rusgg сказал: Говорят даже кривые диски в педаль бьютНу вот снаружи и токарь выровнял барабанА как определить какой барабан именно? Вывешивать жопу и крутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 августа, 2018 На станке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 20 августа, 2018 У меня тоже новая резина, но есть биение в педаль и есть шум/гул резины, но с едва уловимой пульсацией. Это говорит о том, что на переднем колесе порван корд, может не сильно. Но сильно обидно, резина то новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 18:27, Алексей Ф. сказал: Покупал на старое авто новые барабаны - пока не проточили , тормозить было невозможно(( било педаль.Прошлой осенью купил новые барабаны у Петровича на разборке (Воронеж) - сняли барабаны, колодки и цилиндрики с нового Некста с пробегом 45 км)) В декабре все это мне прикрутили на сервисе - ничего не бьет , тормоза как на новом авто! Ручник первый раз подтянул через 40 тыс км.Вывод - в запчасти идет одна некондиция ((Придется тоже протачивать((( вот и запчасти ппц В 20.08.2018 в 18:30, Валерий(69) сказал: У меня тоже новая резина, но есть биение в педаль и есть шум/гул резины, но с едва уловимой пульсацией. Это говорит о том, что на переднем колесе порван корд, может не сильно. Но сильно обидно, резина то новая.Было все хорошо,на дачу примчал без биений,и толчков в педаль. Все поменял поехал домой и началось,думал панель отпадет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 20 августа, 2018 Seka 1987 сказал: Было все хорошо,на дачу примчал без биений,и толчков в педаль. Все поменял поехал домой и началось,думал панель отпадет)))Это задние барабаны. Вообще их не ставят сразу, а несут к токарю. Даже по нескольку раз носят, т.к. токарь проверяет выправит или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seka 1987 0 Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 18:38, Валерий(69) сказал: Это задние барабаны. Вообще их не ставят сразу, а несут к токарю. Даже по нескольку раз носят, т.к. токарь проверяет выправит или нет. Не знал...если не выправит то ппц((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 20 августа, 2018 Угу.И каждый раз, как зажмёт в патрон барабан,будет бой.И так до тех пор пока пеночки не останутся от барабана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 20 августа, 2018 Seka 1987 сказал: Придется тоже протачиватьлучше всборе со супицами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 22 августа, 2018 В 20.08.2018 в 21:13, L2140 сказал: лучше всборе со супицамиЕщё бы знать, где такое делают. Заколебался я с этой проблемой. И ступицы менял и барабаны точил и всё так же спарка восьмерит. Прямо на машине надо точить ступицу, а потом барабан к ней. Только так никто не делает в реале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 22 августа, 2018 rool сказал: Ещё бы знать, где такое делают.в Екб на космонавтов 98 в АвтоГазСевер точат всборе со ступицей. rool сказал: Прямо на машине надо точить ступицув подшипниках люфт ведь,точности не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 22 августа, 2018 В 22.08.2018 в 07:28, L2140 сказал: в Екб на космонавтов 98 в АвтоГазСевер точат всборе со ступицей. в подшипниках люфт ведь,точности не будетТам машину брал.Нет там люфта, а барабан виляет относительно опорного щита. Заказал с товарной машины пару ступиц, ставил поочерёдно, итог тот же. Ставил старые барабаны, прикручивал колёса без барабанов так же виляет. Видимо что то с цапфой. На вид всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxgaz 2 Опубликовано 27 августа, 2018 тоже были вибрации и било в педаль при торможении, хотя менял всю систему, потом поставил более менее живой барабан с разборки, вибрации ушли и точить ничего не пришлось. реально обидно, покупаешь новый барабан, а он хрен пойми как сделан, непонятно кому доверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
