aleks2 1 178 Опубликовано 27 августа, 2018 Поставил новый барабан вибрация появилась,поездил прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас111444 0 Опубликовано 4 октября, 2018 Привет всем, после замены барабана и колодок появишься сильная вибрация при торможении, в чем причина подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamazist85 0 Опубликовано 10 января, 2019 Или притрется и будет норм, или такое качество и нужно менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1991 0 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) Парни подскажите, может кто сталкивался с токой проблемой, при торможении СКОРОСТЬЮ НЕ КОЛОДКАМИ, А СКОРОСТЬЮ! идёт вибрация, где-то с перед!!! Перед этим меняли диск сцепления, и все калодки по кругу!!! Ну вибрация бывает не всегда, то есть то нет!!! А/м газель 3302 Изменено 4 марта, 2019 пользователем Максим1991 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 4 марта, 2019 Посмотри опоры двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1991 0 Опубликовано 4 марта, 2019 Апоры все впоредки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 марта, 2019 Подвесной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1991 0 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) Опоры, подвисной, флянец хвостовика, все новое, при движении вибрации нет, при торможении скоростью появляется, но не всегда!!! Я думаю может со сцепление что нибуть намудрили!! А за крестовины может быть?? Есть не большой люфт, ну очень маленький, едва заметен? Изменено 4 марта, 2019 пользователем Максим1991 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 4 марта, 2019 А за крестовины может быть?? Есть не большой люфт, ну очень маленький, едва заметен?Вообще может, т.к. вибрации от подвесного ощущаются на КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1991 0 Опубликовано 4 марта, 2019 А есле на КПП то и на двс!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 4 марта, 2019 Если от КПП то будет ощущаться на рычаге. Если вибрация явно идет от ДВС, то как правило это опоры. Кстати у тебя какие стоят опоры? Если штатные "пеньки" для Евро-3, то тогда и на новых будет трясти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим1991 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Если от КПП то будет ощущаться на рычаге. Если вибрация явно идет от ДВС, то как правило это опоры. Кстати у тебя какие стоят опоры? Если штатные "пеньки" для Евро-3, то тогда и на новых будет трясти.недавно менял, а какие стоят не знаю!!! Брал самые дорогие!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 76 1 Опубликовано 21 июля, 2020 (изменено) Всем привет Такая проблема при торможении идет сильная вибрация по кузову и машина тормозит рывками,тормозные диски проверили на станке все в порядке,по педали не бьет.при вращении задних колес барабаны вращаются на одинаковом расстоянии от колодок(элипса как бы нет) Изменено 21 июля, 2020 пользователем Кирилл 76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 21 июля, 2020 52 минуты назад, Кирилл 76 сказал: Всем привет Такая проблема при торможении идет сильная вибрация по кузову и машина тормозит рывками,тормозные диски проверили на станке все в порядке,по педали не бьет.при вращении задних колес барабаны вращаются на одинаковом расстоянии от колодок(элипса как бы нет) описанные методы диагностики грубы и не применимы. Как искать, устранять причину писалось несколько раз в тч мной. Ищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 21 июля, 2020 1 минуту назад, Кирилл 76 сказал: Всем привет Такая проблема при торможении идет сильная вибрация по кузову и машина тормозит рывками,тормозные диски проверили на станке все в порядке,по педали не бьет.при вращении задних колес барабаны вращаются на одинаковом расстоянии от колодок(элипса как бы нет) Резина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 21 июля, 2020 2 часа назад, Кирилл 76 сказал: Всем привет Такая проблема при торможении идет сильная вибрация по кузову и машина тормозит рывками,тормозные диски проверили на станке все в порядке,по педали не бьет.при вращении задних колес барабаны вращаются на одинаковом расстоянии от колодок(элипса как бы нет) У меня так было на груженой, когда корд по центру задней покрышки лопнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 76 1 Опубликовано 21 июля, 2020 Резина новая,Но при постановки старой вибрация есть на слабее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 22 июля, 2020 Надо вспомнить при каком моменте появилась вибрация,т.е. что делали с машиной.У меня была вибрация из за колёсных дисков.При чем ехала ровно,а вот при торможении колбасило всю машину.Диски были новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 сентября, 2020 Хотел поинтересоваться, никто перед установкой бензином не протирает барабан и колодки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 10 сентября, 2020 14 минут назад, Gazecus59 сказал: Хотел поинтересоваться, никто перед установкой бензином не протирает барабан и колодки? А зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 сентября, 2020 @Alex030569 типа грязная поверхность Масло и прочее.. Один товарищ практикует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 717 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) Лишним не будет. И не только бензином, всё что под руки попадётся: обезжириватель, ацетон, растворитель, ВД-шка на худой конец. А задние колодки и пошкурить неплохо. Изменено 10 сентября, 2020 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 400 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) Чего то вы мудрите.Сколько раз текли и сальники и тормозные цилиндры,т.е. там все было в масле,тормозухе.После ремонта слесаря протрут грязной тряпкой и в путь.Разницы не замечал,что новые колодки ставишь,что в масле.Там же температура под 200 градусов,все выжгется и так. Чего то вы мудрите.Сколько раз текли и сальники и тормозные цилиндры,т.е. там все было в масле,тормозухе.После ремонта слесаря протрут грязной тряпкой и в путь.Разницы не замечал,что новые колодки ставишь,что в масле.Там же температура под 200 градусов,все выжгется и так. Да и пыли там будет от стертых накладок.Так что это обжаривание мёртвому припарка. Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 10 сентября, 2020 49 минут назад, philimon сказал: Лишним не будет. И не только бензином, всё что под руки попадётся: обезжириватель, ацетон, растворитель, ВД-шка на худой конец. А задние колодки и пошкурить неплохо. Лишним естественно будет обезжиривание не жирных поверхностей. Особенно удивляет а этом списке Жирный керосин вд-40 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 10 сентября, 2020 1 час назад, L2140 сказал: Особенно удивляет а этом списке Жирный керосин вд-40 @philimon не один такой. Один коллега убеждал меня "обезжирить" колодки ВэДэшкой, типа, сам так делает всегда. А другой дроссель "промывал" ей же... Любят у нас люди втюриться в одно средство и пользовать его от всего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
