вадик573 0 Опубликовано 2 мая, 2009 попробуй отключить АВС У меня при включеной АВС при торможении появляется крупная вибрация Отключаю - через день-два все в норме причину пока не нашол тупо вырубил АВСку Удачи У меня нету АВС . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibiryak 0 Опубликовано 6 мая, 2009 Всем привет! Купил 2705 с двиг. крайслер, в салоне сказали что абс нету, но как поехал стал моргать, уже две недели езжу а сигнализатор абс то мерцает, то горит то пропадёт ненадолго... а пидалька тормоза вверх вниз бьёт. кто чего нить посоветует? В чем дело то. И насколько я понял из темы, вибрация кабины на газе это скорее закономерно чем необычно :angry: . Тоже есть небольшая... и ещё шум появился тихий при торможении. Всем привет! Купил 2705 с двиг. крайслер, в салоне сказали что абс нету, но как поехал стал моргать, уже две недели езжу а сигнализатор абс то мерцает, то горит то пропадёт ненадолго... а пидалька тормоза вверх вниз бьёт. кто чего нить посоветует? В чем дело то. И насколько я понял из темы, вибрация кабины на газе это скорее закономерно чем необычно :angry: . Тоже есть небольшая... и ещё шум появился тихий при торможении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 17 мая, 2009 попробуй отключить АВС У меня при включеной АВС при торможении появляется крупная вибрация Отключаю - через день-два все в норме причину пока не нашол тупо вырубил АВСку Удачи :blink: у тебя абс стоит. .. фигассе. газель с абс. я про такие не слышал ни разу. скока доплачивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 17 мая, 2009 :blink: у тебя абс стоит. .. фигассе. газель с абс. я про такие не слышал ни разу. скока доплачивалэх !! много ты видно не видал!! ты хдеж живешь то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 17 мая, 2009 в елабуге. профиль заполнен же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trey 1 Опубликовано 17 мая, 2009 тоже колбасит при пормажении,но слегкапроходит при резком торможении и не надолго(((поменял задние барабаны и колодки и один передний,без изменениепередний поменял сегодня,может колодки не притерлись????поезжу,посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibiryak 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Когда подтягивали ручник, сказали что он на пределе, и прижали вроде как задние колодки, ну держать лучше стало, но трести стало при скорости 50 60, это из-за того что колодки подтянули??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
транс 0 Опубликовано 12 июня, 2009 Здорова мужики! Почитал, почитал и сделал какие то выводы. Недавно приобрёл машинку 08г.в. с пробегом 38 с чемто тысяч. Сегодня первый раз загрузился гдето тонну, и при торможении стало колбасить неподетски(с лёгким грузом не было такого), ручник неработает. Так вот я понимаю что нужно искать ричину в задних тормозах, так ведь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 12 июня, 2009 Здорова мужики! Почитал, почитал и сделал какие то выводы. Недавно приобрёл машинку 08г.в. с пробегом 38 с чемто тысяч. Сегодня первый раз загрузился гдето тонну, и при торможении стало колбасить неподетски(с лёгким грузом не было такого), ручник неработает. Так вот я понимаю что нужно искать ричину в задних тормозах, так ведь? Надо проточить задние барабаны, если пробег реальный, покупка новых ничего хорошего не даст, их с новья тоже надо точить. А вибрация идет только у груженой машины, потому что так отрегулирован колдун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trey 1 Опубликовано 12 июня, 2009 можно развести эксентрики на задних барабанах,трясти перестанет,но и зад хватать не будет,передние колодки сносятся за тысяч 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
levik 3 Опубликовано 12 июня, 2009 Всем здрасте,у меня при покупке тож проблема была, вибрация при торможении и било педаль,на ТО я с боем добился чтоб мне проточили задний барабан,когда его сняли оказалось что лопнула колодка их тоже заменили,но вибрация осталась.на зиму я поменял резину поставил каму и все как рукой сняло,я думал что притерлось ченибудь,но на лето опять поставил заводскую,медведя,и опять началось хотя перед установкой все колеса накачал и отбалансировал.вывод или диски или резина,но есть подозрение что диск один кривой,вот хочу проверить но лень пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
транс 0 Опубликовано 13 июня, 2009 Надо проточить задние барабаны, если пробег реальный, покупка новых ничего хорошего не даст, их с новья тоже надо точить. А вибрация идет только у груженой машины, потому что так отрегулирован колдун.А если его отключить, сделать на прямую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 13 июня, 2009 А если его отключить, сделать на прямую?Удивишься жесткости педали,эффективности тормозов и почаще будешь подводить задние колодки(а то по сторонам бросать начинает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei82 0 Опубликовано 9 июля, 2009 (изменено) , Здрасти читаю сообщения а ответа никак не найду с новья на Соболе 4х4 была вибрация при торможении но водитель (механик я) не жаловался , потом поменяли ступичный подшипник и машину начало так колбасить при торможении спасу нет . Начал разбираться кривой диск тормоза, пока был снят проверил ступицу (вывесил на подъемнике вкл передачу) так ведь тоже бьет зараза ,поменял кажется все что можно кроме привода(ШРУСа) а хождение ступицы так и осталось невооруженным взглядом видно биение мм2-3 Уж и ступицу в токарном станке проточил и новую пробовал и подшипник 2 шт менял и даже корпус подшипника биение остается ,если ступицу так колбасит не вижу смысла пробовать другие торм. диски хотя если уберу биение менять придется Помогите чем можете может кто такую беду лечил. Спас за внимание! Изменено 9 июля, 2009 пользователем sergei82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kengoo 0 Опубликовано 19 июля, 2009 Всем привет! Может ли появится вибрация, если неправильно отрегулирован ручник или плохой тормозной цилиндр? Методом исключения выяснил на каком колесе вибрация (правая сторона, зад). Началось всё после замены тросов ручника. Барабаны проточил, дело точно не в них. А ешё почему-то эксцентрик не разводит колодки, тупо крутится и упирается, при этом разводятся колодки максимум на 2мм. Вообщем, такая проблема! Спасибо, кто откликнется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован716 0 Опубликовано 16 августа, 2009 Балансируй колеса :lol: Я полгода ездил трясся :angry: Потом балансирнул и порядок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 16 августа, 2009 (изменено) Значит так,Мужики! Я расскажу о том,КАК я отремонтировал свою Газель от ЭТОГО недуга... Только уговор! Тапкой по жопе не бить и всё такое... Короче,при торможении и у меня была сильная вибрация на гружёной машине...))) Приехал на сервис по гарантии.Вывесили задний мост,отвернули тормозной барабан справа...Перевернули и прикрутили!!! РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ было около 2СМ!!! (да да!!! около ДВУХ САНТИМЕТРОВ!!!(если точнее,то 1,7...))))) Барабан и колодки,убитые на 2 тысяче км полетели в помойку...))) Проточили барабан,поставили колодки Alied Nippon...И всё встало на свои места... Удачи ВСЕМ!)))) ЗЫ: Я уже писал об ЭТОМ в одной из веток...)))) Изменено 16 августа, 2009 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 16 августа, 2009 Значит так,Мужики! Я расскажу о том,КАК я отремонтировал свою Газель от ЭТОГО недуга... Только уговор! Тапкой по жопе не бить и всё такое... Короче,при торможении и у меня была сильная вибрация на гружёной машине...))) Приехал на сервис по гарантии.Вывесили задний мост,отвернули тормозной барабан справа...Перевернули и прикрутили!!! РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ было около 2СМ!!! (да да!!! около ДВУХ САНТИМЕТРОВ!!!(если точнее,то 1,7...))))) Барабан и колодки,убитые на 2 тысяче км полетели в помойку...))) Проточили барабан,поставили колодки Alied Nippon...И всё встало на свои места... Удачи ВСЕМ!)))) ЗЫ: Я уже писал об ЭТОМ в одной из веток...))))Надо обувь помягче покупать,тогда вибрация не так сильная будет.И не надо ничего делать с машиной тогда.И дешевле намного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 16 августа, 2009 (изменено) Надо обувь помягче покупать,тогда вибрация не так сильная будет.И не надо ничего делать с машиной тогда.И дешевле намного.Уууу...У вас всё плохо.С РЕАЛЬНЫМ восприятием поступающей информации. Кеды Вы себе САМИ купите...А с машиной...Хм...))) Действительно,НИЧЕГО не нада делать.за исключением некоторых моментов.(которых Вам не понять)))) в силу своей недальновидности и ограниченного мышления.(см.тугодумия...)))) И ещё...Научитесь,ПОЖАЛУЙСТА внимательно читать тему и сообщения и не писать всякую фигня.))) Удачи Вам!!!ЗЫ: Мотивировка: Да хрен ли тут мотивировать??? Смотри мой пост выше!)))ЗЗЫ: И ещё... Заполните пожалуйста ПОЛНОСТЬЮ свой профиль...))) Изменено 16 августа, 2009 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 16 августа, 2009 (изменено) Не понятно по чему на упаковках от новых дисков и барабанов не пишут - Перед установкой проточить!!! :o ????? Изменено 16 августа, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 16 августа, 2009 Не понятно по чему на упаковках от новых дисков и барабанов не пишут - Перед установкой проточить!!! :o ?????Брат Металвойс!!! Да всё просто...Начнёшь точить-МИГ-29 полУчится.)))))Или СУ-27...Которые рухнули в Раменском.Это ТОЧНО,что из за непротОченных тормозных барабанов.)))) Стопудово!!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 16 августа, 2009 (изменено) Брат Металвойс!!! Да всё просто...Начнёшь точить-МИГ-29 полУчится.)))))Или СУ-27...Которые рухнули в Раменском.Это ТОЧНО,что из за непротОченных тормозных барабанов.)))) Стопудово!!!))))Ты сам трендел,что надо точить!а тут уже вроде против.Так ты сам определись,что надо делать с барабанами,а пока кеды спасут тебя от вибрации.Пока ты думаешь точить или нет-я в кедах кататься буду. Изменено 16 августа, 2009 пользователем Николай А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-карел 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Балансируй колеса :lol: Я полгода ездил трясся :angry: Потом балансирнул и порядок!Проверил-балансировка в норме !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васильич 1 Опубликовано 17 сентября, 2009 Всем привет. 1. Барабаны протачивать в крайнем случае, при сильной выработке, иначе будете мудить с накладками, или подкладывать под накладку паранит, что ни есть айс. 2. С АВС, в педаль отдаёт постоянно, чем сильнее давиш- сильнее отдача. Так уж она работает. Про "яйцевидный" барабан не верю, если только не куплен где-то на толкучке, скорее всего токарю лень было центровать в станке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
женька 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 братцы у меня тоже проблема с тормазами есть может кто то подскажет что делать не могу больше постоянно прокачивать тормоза прокачаю проходит время они пропадают приходится опять качать один знакомый посоветовал отключить калдун что посоветуете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
