толмачев
Выбор резины
Какую резину выбрать?
896 проголосовавших
  1. 1. кто какую резину юзает?
    • К-156, кировская
      139
    • VS-22, Волтайр
      37
    • К-170, Баргузин
      61
    • Белшина -228
      21
    • Tigar Cargo
      120
    • Медведь Я-462
      48
    • Другой вариант
      482
газель2005
а чего за наконечники?
Рулевые.Глянь еще подшипники.
LeXeR
в общем ставил диски ночью, т.к за старыми собирались приехать очень рано утром.Поэтому со всех сторон не фоткал, хотя хотел. В общем конечно все красиво смотрится.А то от заводских дисков, особенно цвета уже тошнило
у меня тоже щас при сильном нажатии на тормоз машину дергает и бьет немного в педаль.Началось все с того, что медведь на передке резко сьело наружнюю сторону.Я поехал на сход-развал- 1 наконечник под замену. Потом я с переда колеса поставил назад.Сзада выбрал хорошие, отбалансировал и поставил вперед.И потом стал замечать что на скорости выше 80 приличная такая вибрация начинается в машине.До перестановки колес такого не было.И вот пару дней назад поставил гудвил экстра, все 6 колес отбалансированы.Грузики  везде маленькие.И вот снова бьет в педаль тормоза и машину дергает при долгом торможении.Когда колеса менял -на поддомкраченной машине колеса плохо крутятся.Колодки почему то держат.Должны ведь вообще идеально крутиться?Уже была ночь и свет был только от уличного фонаря.И внешняя сторона колодок сильнее стерта.Диск тормозной в норме.ЗАметил только там кусок от манжеты/прокладки отпал, и пыльник какой то не бодрый.А так ниче нигде не течет.Еще скрипят на ходу особенно слышно с левой стороны,довольно сильно.нажмешь на тормоз-перестают скрипеть.
И еще вопрос по сход-развалу. Он там выставил по компьютеру 0,02. Я говорю почему не по нулям-он сказал так надо.Это правда?
На понедельник в сервис.Посмотрим че скажут
газель2005
То же самое  сейчас на новой.Надо всего лишь разработать поршеньки в суппортах.На старушке всегда так делал,как это начиналась.Есть еще смазка специальная,мажется на поршень,но пока не пробывал.Надо будет попробывать,а то каждые пол года приходится разрабатывать.
LeXeR
в этом я пока не разбираюсь
Вовик
Это сколько в мм.?Если 2мм,то можно и поименьше сделать
газель2005
Сними колесо,отверни один болт направляющего на суппорте,откинь суппорт и вынь колодки.Возьми какую не будь старенькую колодку  с небольшим остатком и поставь с наружи диска,опусти суппорт и закрути от руки и под поршень подложи ключик,которым тебе хватит приложить усилие,что бы сдвинуть поршенек(12-13 ключ обычно).Потом жмешь педаль тормоза,пока не зажмет все это.Потом ключом немного утопи поршень,до того момента что  бы воротком можно было подлезть и до конца утопить поршень,и так раза три.За одно,потом глянешь смазку в направляющих.
burato
кстати, у меня тоже при нажати на тормоз педаль вверх-вниз гуляет сильно довольно, а если резко жать то вообще колеса дых=дых=дых делают как будто в резонанс какой-то входят такая долбежка, не понимаю что это и от чего?
Алексей Ф.
LeXeR, зубастенькая у тебя резина! Самое то на зад летом! Как она правильно называется и почём брал?
Правда с такой работой мне заводской "гармонии" хватит до зимы((
LeXeR
я ж писал выше
веслейк сл-309 по 2450р 1 шт
LeXeR
добавлю про веслейк сл-309.
После сельских дорог, очень много камней набивается в протектор.И на скорости они с такой силой вылетают , что кажется могут пробить металл кабины.И вылетают достаточно долго.Думаю если и летят в машины сзади-то очень сильно их бьет.
Но возможно просто я давно не ездил на новой резине и забыл про такое явление)))
ser-007
есть такое дело! С сзади едущим не позавидуешь! ..нужно сзади бризгови подлинней вешать как у тебя. Изменено пользователем ser-007
газель2005
Не обращай внимание,от всех летит.У меня кабина на синьки за 2 года уже вся в цвет грунта от сколов.
ser-007
ладно бы по железу...! А то ведь в лобовое достает! .так ведь можно и сконфликтом домой приехать!...а можно вообще не приехать..:-)
газель2005
Крупные камни ни как в протекторе застрять не могут,а те которые и вылетают из протектора,самое большое что могут сделать,это скол на стекле.Да и ни кто не заставляет попу нюхать.
I72
Всем срочно перейти на лысую резину!
Igorexa
Сегодня в первый раз клеил китайское колесо (стоит на задке бескамерка ИНФИНИТИ). Резина пробежала около 90 тыщ в основном по трассе и с постоянным перегрузом. Остаток протектора  на задней оси около 60%. Спереди стоит Вестлайк, пробежал чуть больше 43 тыщ., износа пока не видно.
I72
У меня триангл,на задке износ не большой а на передке наружние края поджирает,хотя до этого стояла кама301 тоже поджирала схождение делал,сейчас опять сделал,но у меня маршрут один М5 а там колея причем она в основном по краям едешь как в по желобу,лево-право-лево-право,думаю имеет место быть.
jeka1981
ребята у кого на передней оси стоит такой размер 215/75 R16C,как с ней по упровляемости авто есть ли смысл ставить в таком размере
ват такую резину планирую купить http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2422932&hid=90490
газель2005
Тебе зачем такую высокую ?
Алексей Ф.
Это не колея виновата, это колёса из сажи(( Я бывало летом в жару каждые 20-25 тыс км "разворачивал"  покрышки "баргузин" на передней оси фермера или переставлял на заднюю ось . Иначе стирались боковые дорожки до корда ((
Потом попробовал Мишлен в 2008 году - ровный износ на передней оси до 100 тыс км чисто летней эксплуатации.
slava564g
кто слышал на счет этой резин
газель2005
Сажа у наших,а эти спокойно 130тыс ходят.
I72
почему стирались то?
Алексей Ф.
Не выдерживали нагрузки на передней оси - зимой не так заметен износ, а вот летом в жару на глазах жрёт наружную дорожку дешёвой резины.
I72
я понять не могу почему именно наружние?
