толмачев
Выбор резины
Какую резину выбрать?
896 проголосовавших
  1. 1. кто какую резину юзает?
    • К-156, кировская
      139
    • VS-22, Волтайр
      37
    • К-170, Баргузин
      61
    • Белшина -228
      21
    • Tigar Cargo
      120
    • Медведь Я-462
      48
    • Другой вариант
      482
вилли
Посоветуешь какую.
Вожу по 4 т.
Я б за Нокиа сказал,но у меня финская,и я очень редко перегружаю,и конечно не так :o а  Нокиа щас российская.Поэтому не знаю.Скажу только,что тут экономить нельзя,жизнь дороже.Один раз вложиться...Слушай,а тебе вариант бычковскую ставить,и тема такая есть.
Илюх
ну в общем, несмотря на негативные отзывы, все-таки поставил себе на ГАЗель 6 покрышек БЦ-24. Эксплуатация покажет!
Vic123
Не такая уж она и страшная эта Бц-24, у меня на задке вся такая стоит. А спереди БЦ жрало кусками - поставил китай и всё нормально. А так на передке она у меня 50 тыс ходила, потом на зад ставил.
Nik26
Голосовал за "другой вариант".С завода стояла ВЛ-54...давленгие старался держать треху,но так как частенько забывал проверить бывало по месяцу и на 2.5 и на 2 атмосферах катал.Первые 2 колеса заменил на 86тыс.км(передок,к зиме очковать начал),остальные до 110 тысяч поменял(часто саморезы до камер доставали-износ протектора).Половину пробега резина прошла под грузом 1.5-2 тонны.Заменил на такую же-3 месяца назад брал в ЭШЦ(казанские магазины) по цене 2790руб за покрышку с камерой...за два года буксовал 2 раза-пустой в оттепель в сугробах 15-25 см.Кстати,снятую резину докатывают знакомые маршрутчики...
Без ника
205/55R16 встанет на спарку,задевать не будет?
Vic123
Не будет, но за давлением нужно будет следить внимательней.
Без ника
А на передок подойдет?
kolos
20 т пробега резина китай износа не видно.
Изменено пользователем kolos
Vic123
По размеру везде пойдет, а вот по индексу нагрузки - смотри сам.
lmslms
какое давление качаешь. у меня медведь с нуля...   вожу  примерно  по 1,8 т   каждый день .      пробег  80000   донашиваю последние  два колеса. качаю  3,7
поставь кама 131 у меня такая по 200 000 ходит правда вожу в среднем тонну и то в один конец , ксе остальное ходит 100 000 если за давлением следить
Andreass
Езжу на Вэст Лэйк (китай) круглый год, груз держит отлично, сама по себе более мягкая чем наши покрышки, зимой на удивление не смотря на довольно таки летний рисунок протектора ни разу ни сел.  По весне на трассе ночью на приличной скорости в Мордовии влетел в мега яму грыж не обнаружено хотя в момент прохождения думал что разуюсь удар был очень сильный Единственный момент качаю перед 3,2-3,5 , зад 4-4,2
фиалка
купил себе тигра опять 195 65 16с цена 3500  вот думаю на спарку встанет ???????????????????
ser-007
Прикольно!! Сначало купить а потом спрашивать! :)
Gazecus59
дешевый ценник,175-ю се брал за 3360,в целом ничего...зимой падл...дубеет,после -10((((
фиалка
сейчас фото выложу,меня смутило что на шино мантаже сказали типа широкая,и шире на 1 сантим ,вот озодачели ,хотя до этого ездил на 185 по 80тысеч пробег без проблем
Alex030569
ходит и ходила-разные вещи.Сейчас Кама уже далеко не та.
фиалка
цена 3500 рудлей по акции от мешлен
Изменено пользователем фиалка
Slavyan
А где брал?
фиалка
0_caf3f_3d92d66e_L.jpgинтернет магазин с доставкой
ТолстоПуз
195/75 свободно встает, а такая тем более....
Sash98
у меня такая 2 зимы отходила. и летний тигар ещё процентов на 50 живой...
фиалка
у меня 195 на 65    ,понятно что 195 75 встанет легко она выше, что то может шиномонтаж на путал ,про проставку говорил ,не понятно у меня проблема встала надо ещё колёса брать ,ведь там 4 стоят пока взял 2
ТолстоПуз
Попробуй шинный калькулятор, 195/65 должно быть =185/75... наверно..
RAV
это по высоте будет. У меня счас стоит 195/82 и нормально.
фиалка
эта ещё выше
