walex1 0 Опубликовано 23 января, 2011 При движении по прямой на малых скоростях (5-25км/час) машину дергает вправо,с равным промежутком,как-будто на одном месте при вращении колеса.При скоростях выше 40 все пропадает.Тяги и шарниры проверены. Колесо вывешивал-шкворень и само колесо не болтаются. Специалисты подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 23 января, 2011 При движении по прямой на малых скоростях (5-25км/час) машину дергает вправо,с равным промежутком,как-будто на одном месте при вращении колеса.При скоростях выше 40 все пропадает.Тяги и шарниры проверены. Колесо вывешивал-шкворень и само колесо не болтаются. Специалисты подскажите.Диски, резина ровные? И не обязательно правое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 23 января, 2011 При движении по прямой на малых скоростях (5-25км/час) машину дергает вправо,с равным промежутком,как-будто на одном месте при вращении колеса.При скоростях выше 40 все пропадает.Тяги и шарниры проверены. Колесо вывешивал-шкворень и само колесо не болтаются. Специалисты подскажите. На резине может какой дефект, типа шишка или поведенноевосьмеркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 23 января, 2011 При движении по прямой на малых скоростях (5-25км/час) машину дергает вправо,с равным промежутком,как-будто на одном месте при вращении колеса.При скоростях выше 40 все пропадает.Тяги и шарниры проверены. Колесо вывешивал-шкворень и само колесо не болтаются. Специалисты подскажите.Смотри тормозной диск, супорта, поршни.Снимай правую ступицу смотри подшипники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
walex1 0 Опубликовано 23 января, 2011 Резина не новая но без грыж.Диски не проверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 23 января, 2011 у меня было такое, грыжа небольшая на самом протекторе колеса, пока не стерся протектор, тоже не мог понять в чём дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 23 января, 2011 попробывать на балансировке колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
