Maxsim-83 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 его телефон в подписи..Спасибо. Невнимательный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimarek68rus 0 Опубликовано 1 февраля, 2015 Всем привет! Подскажите когда закрываю воздушную заслонку двигатель тресет и глохнет ,черный дым , переливает по страшному. Когда открываю все норм .Карбюр к151 с . Началось после замены блока зпслонок с неизвестного карба .Стоит гбо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 30 декабря, 2015 Юра, спасибо тебе огромное! Машина реально "поехала"! С наступающим Тебя :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 1 мая, 2017 Приветствую! Если тема не закрыта, то она актуальна , я правильно понимаю?Имеем 406 мотор с 151 карбом, обороты плавают, все время при переходе на нейтраль на скорости норовит заглохнуть, бывает, что и глохнет...В общем, нужна помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 447 Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Приветствую! Если тема не закрыта, то она актуальна , я правильно понимаю?Имеем 406 мотор с 151 карбом, обороты плавают, все время при переходе на нейтраль на скорости норовит заглохнуть, бывает, что и глохнет...В общем, нужна помощьПодсасывает через уплотнительное кольцо винта качества. Попробуй его покрутить на разогретом моторе обогащая или обедняя смесь. Если не реагирует или мотор более-менее устойчиво работает в выкрученном положении, то это резинка. Короче винт должен быть выкрученным не более 2х оборотов. А вообще нет одной причины, надо разбирать смотреть может нижняя часть требует замены. На прогретом двигателе на ХХ - возьмись рукой (именно) за ось первой камеры там где тросик газа и покачай ее вправо-влево, вверх-вниз, если изменения появятся, то нижнюю часть надо менять. Изменено 2 мая, 2017 пользователем Валерий(69) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 2 мая, 2017 Валерий(69),Сегодня попробую. А не в курсе, автор темы здесь вообще появляется или искать другого специалиста надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 447 Опубликовано 2 мая, 2017 Валерий(69),Сегодня попробую. А не в курсе, автор темы здесь вообще появляется или искать другого специалиста надо?Напиши ему в ЛС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 2 мая, 2017 Валерий(69),Сегодня попробую. А не в курсе, автор темы здесь вообще появляется или искать другого специалиста надо?на предыдущих страницах у него в подписи телефон, напиши СМС, можно найти Вконтакте, на Ютубе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
