MetalVoice
Настройка, ремонт, модернизация карбюраторов 151серии в Санкт-Петрбурге
stapik
Добрый день.у меня Газель 4063.Карб 151Д. Наверно смысла нет отправлять вам а потом обратно.Ну или я вам отправляю всё что надо.Ну в общем какие варианты? Хотелось узнать сколько будет стоить ваш карбюратор доведённый до ума при разных вариантах.И отправка в Екатеринбург.Спасибо.
MetalVoice
stapik  в первом сообщении говорю))) -
  MetalVoice сказал:
всю информацию о пересылке и стоимости... по телефону или ЛС.
Добавлю- нынче магазинный карбюратор стоит порядка 5-6р при чём брать, а
точнее выбирать более менее исправный,  мне  придётся не в одной "автолавке".  для тюнинга
сойдёт любой из 151 серии   но! для более функционального  (по
механическим показателям и нужным компонентам внутри)  нужен карбюратор который стоит порядка 6р  +
работа над ним которая займёт около 2х недель в порядке очереди, ибо в работе уже
есть один прибор и его ждут, можно и за день сделать  но  уродоваться не
буду.  Главный ответ на ваш вопрос отправлю в ЛС
Николай_1989
Всем привет. имеется такая проблемка. на холодном двигателе все хоршо работает чем сильней прогревается двигатель тем больше поднимаются обороты. с чемэто может быть связанно? подсос и газулька выключины. свет тоже. подскажите напрвьте на путь истинный куда стоит лесть куда не стоит.
AHдрей
  Николай_1989 сказал:
такая проблемка
Отрегулируй ХХ.
Валерий(69)
  В 27.04.2013 в 16:12, Николай_1989 сказал:
Попробуй ХХ отрегулировать на полностью прогретом двигателе.
MetalVoice
  ХХ вставляется на полностью прогретом ДВС
AHдрей
  В 08.05.2013 в 15:35, tazovod сказал:
Нашел решение в итоге.. В общем, было так... Когда перетряхивали двигун (возил в октябре в АвтоБизнесЦентр на Салова), эти гопники, содрав с меня за работы (в том числе, переборку карба) почти 20 тысяч, во-первых, зае..шили мне резьбу на свече, и вместо того, чтобы исправить свой же косяк (прямо там же нарезать резьбу и ввернуть втулку) просто ВСТАВИЛИ свечу с ДЛИННОЙ резьбой. обнаружилось это примерно через неделю активной эксплуатации-раздался громкий свист, после чего при осмотре двига обнаружил свечу свисающей на ВВ-проводе. Но предъявить им я уже ничего не могу - почти сразу после ремонта попал в больницу, машина стояла до марта, срок гарантии истек... Во-вторых, эти мудаки так "отрегулировали " карб, что машина вообще перестала ехать (пустая еле рагонялась до 80) и поливала примерно по 25 литров по трассе. В итоге, за 1500 ввернул втулку в сервисе по соседству, а потом свозил к мастеру Юрию (нашел поиском здесь на форуме). В итоге, машина идет 110 и еще есть запас, расход при загрузке 1600 кг составил в смешанном цикле 19 литров, разгоняется весело и бодро... Вот так у нас ремонтируют в "профессиональных сервисах"...
Евгений 26
ВВВВВ
  В 09.05.2013 в 06:51, Евгений 26 сказал:
ВВВВВ
Поздравляю всех с Праздником 9 Мая!
Нписал в личку Юре ,хотел приобрести новый доработанный карб К-151д. Дошло сообщение или нет?
MetalVoice
Дошло, ответил.:)
MetalVoice
БУН
youtu.be/vNLfdf5L9hI
Изменено пользователем MetalVoice
AHдрей
  В 18.05.2013 в 21:05, MetalVoice сказал:
БУН
Кулибин :P  !!!
https://www.youtube.com/watch?v=vNLfdf5L9hI&feature=youtu.be
MetalVoice
Alexq55
  В 08.07.2013 в 09:50, MetalVoice сказал:
Я так понял, что это провода без помехоподавления, или я не прав.
Spas750
  В 19.05.2013 в 08:27, AHдрей сказал:
Считаю не нужный девайс, без ускорителя машину вообще не разогнать, а другие матерится быдут пока ты перед ними тащится будеш. Наоборот всегда накручивал его на максимум.
  В 08.07.2013 в 09:52, Alexq55 сказал:
Не прав, наконечники с помехоподовляющими резисторами, я из таких наконечников их специально выкидывал.
MetalVoice
  В 08.07.2013 в 16:49, Spas750 сказал:
  У меня работает без УН , УН нужен только для пуска холодного ДВС ( готовлю видео чтобы отпали сомнения , а так же читаем описание под видеороликом,  потери в динамике  автомобиля  у меня нет!)
  В 406 наконечники( заводской вариант на видео) без сопротивления (ты не поверишь , но там обычный гвоздь ;)),  как и провода , на 406 используют свечи с сопротивлением !  по этому либо свечи с R=0 либо провода  с сопротивлением  но ни как вместе то есть  вв с сопротивлением и свечи с сопротивлением не правильно !!! хотя работает   ))
MetalVoice
Смерть крышки поплавковой камеры  - https://youtu.be/H10Nk-oWkO0 описание под роликом
alexgop
  MetalVoice сказал:
а как же напильник и чудо прокладки?
MetalVoice
   без вариантов,  слишком критичный  изгиб , с меньшей кривизной  исправить можно но.
MetalVoice
maximma
Здравствуйте, 151д без доработок подходит к 402 или нет
AHдрей
maximma, нет.
maximma
если я правильно понял, то топикстартер может сделать, чтоб было да
AHдрей
maximma, он может.
MetalVoice
 Установить можно , но нужно ставить тройник в "закольцовку"  для  вакуума ВК трамблёра.
MetalVoice
