semsk
Печка не греет, выбрасывает тосол
aleksej5s
У тебя трещина ели головка или гильза. Если прокладка, то её продуват быстро и летит в расширитель, а всемелкие течи это ерунда. Сними клапан и крышку закручивай без резинки можно и без крышки. Температура кипения уменьшится, невскипи. Головку можно проверить керосином, а гильзу автогеном если невидно визуально.
region-96
Всех с наступающим 2016 годом !!!  Ребята , проблема в следуюющем:  На прогретом двигателе после того, как заглушил, начинает давить тосол из под крышки расширительного бачка-на заведенном двигателе все нормально-крышка расширительного бачка новая, прокладка гбц новая, (правда было около 2000 км назад- разлетелся ролик натяжения  генератора и помпы, соответственно машину перегрели.) масла в тосоле нет, пара из выхлопной нет, пузырей в расширительном бачке при запущеном двигателе не замечал.  кто что подскажет ???
P.S - двигатель 406 карбик  , до перегрева меняли кольца, и прогоревший клапан, маслосъемные колпачки.
notnik
 печка дует холодом, после перегазовки теплеет. Из расширительного выбрасывает тосол после 80 градусов и парит. Термостат не открывается-радиатор холодный, нижний патрубок пустой. Может ли это быть от термостата или помпы. Или точно прокладка?
ВадимВ
и парит.
парит-то от куда, выхлоп?
notnik
не, пар с расширительного. Из бачка выбрасывает тосол и начинает парить.
Gaz865
Мой 406 так помирал :(     что гадать там от прокладки до трещины в гбц могет быть
причём белый пар из глушака через неделю толко пошёл, в масле эмульсии небыло
резиновое изделие на  горловину расширительного бачка   и всё увидишь
да если на газу ездишь  может мембрана порвалась и газ в систему охлаждения прёт, такое бывает , по запаху из расширителя поймёшь , или спичками проверь :o
Изменено пользователем Gaz865
Валерий(69)
Если это началось само, а не после слива/залива ОЖ, то прогорела прокладка.
notnik
слива/залива ОЖ не было. Надо газ понюхать (метан).
А термостат не открывается и печку воздушит из-за воздушной  пробки?
Vadim _vi
Проверь тонкие шланги на расширительный бачок, очень часто их забивает грязью, сними и продуй.
Если радиатор не прогревается вкруговую, а начинает выкидывать тосол через бачок, то термостату кирдык пришел, не открывается он.
 Не торопись скидывать башку,  причина где то наверху. Чтоб появились микро трещины нужны очень веские причины, допустим жесткий
перегрев двига.  Удали все места подсоса воздуха. И будем рулить дальше, пиши, подскажу.
Валерий(69)
Печка не греет из-за пробки.
notnik
Печка из-за пробки. А термостат? В печке пробка то появляется, то исчезает. То холод. то тепло.
А какие могут быть места подсоса воздуха. Тосол нигде не бежит.
Валерий(69)
Если термостат не открывается и нет пробки, то печка бы жарила будь здоров как. Сперва проверь или поменяй пароотводящие трубки и смотри, чтобы не сильно провисали. Может помпа не хочет качать...
notnik
Термостат может не открываться из-за пробки?
Валерий(69)
Теоретически может, но это не значит, что пробка в районе термостата. Начни с пароотводящих трубок.
Vadim _vi
Когда будешь проверять тонкие шланги к бачку, то сверлом на 4мм прочисти штуцера.  Пишу потому, что испытал это на себе.  У меня на  ХХ тосол льет на метр. Это признак того, что помпа хорошо качает. Если помпа качает, а темп высокая и выкидывает тосол , а радиатор холодный, значит терм заклинил  в закрытом положении и его надо выкидыватьи ставить новый.
notnik
Я термостат заклинил в открытом положении и поставил. Все нормально.  только тосол по моему уходит. Если ничего не напишу больше, значит, все обошлось!
Vadim _vi
notnik, Большой перерасход бенза будет, лучше не кроить.
Рыбак5
Так же выкидывало тосол из под крышки расширительного бачка.Версии консилиума были от капиталки до замены термостата.Пошёл путём,что подешевле - заменил термостат(старый в кастрюльке работал так же).В процессе сборки оказалось,что забито входное отверстие бачка(обратка),проковырял и всё стало пока нормально.
notnik
Большой перерасход бензина от пониженной температуры?
Отверстия не забиты.
