влад74
вопрос по ремонту ДВС
влад74
подскажите, пожалуйства, где можно отремонтировать двигатель Крайслер в Ростове-на-Дону. И еще вопрос - какова может быть причина выбивания тосола из разширительного бачка при высоких оборотах двигателя (на холостых работает нормально)
шурик 60
Добро пожаловать на форум!!! Заполните полностью профиль.
Думаю кончается прокладка головки блока ,в лучшем случае .
Двигатель не кипятил???
влад74
честно говоря не знаю - только купил, а прежний хозяин сказал проблемы с термостатом такое возможжно??
шурик 60
Возможно, но врятли если термостат тормозит то закипать обычно начинает как только прогрелся двиг.
zenya
Пробка у тебя прогони хорошенько систему пожимкай патрубки и поезди без крышки бачка км 20
Леха-35регион
Самый простой вариант .Поробуй поставить оригинальную крышку расширительного бачка .Возможно не работает клапан .
Прокатись проверь .
После этого приступай к дальнейшим действиям .
zenya
Прокатись проверь .
Лучше покупай немецкую синюю
bort060
Проще клапан расковырять.
