187 1 214 Опубликовано 30 сентября, 2008 diman_jah сказал: Если поворотные кулаки, можно их расточить и запресовать игольчатые подшипники от маятникового рычага Соболя. Полчится конструкция шкворней, как на Волге, руль крутится легче.Обсуждали где-то такое предложение. Пришли к выводу что игольчатые подшипники не выдержат нагрузок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 30 сентября, 2008 187 сказал: Обсуждали где-то такое предложение. Пришли к выводу что игольчатые подшипники не выдержат нагрузок.Да ... каюк им придёт быстро. я вот посчитал что на родных шкворнях машина пробегает 300.000 км так нахрена придумывать баловство? шприцуйте почаще , синтетической трансмиссионкой и будет вам счастье :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газельсус 0 Опубликовано 1 октября, 2008 Братья,извините если я не по теме,но всеже возник вопрос:"Если начало есть резину по внутренней стороне через "шашку" (К-156) это шкворни? И если это они,то обязательно менять оба или...? Заранее благодарен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 октября, 2008 Газельсус сказал: Братья,извините если я не по теме,но всеже возник вопрос:"Если начало есть резину по внутренней стороне через "шашку" (К-156) это шкворни? И если это они,то обязательно менять оба или...? Заранее благодарен!!!Это из-за люфтов 99%, могут быть где угодно, приподнимай и "качай". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 1 октября, 2008 Чертёж крышки шкворня: Ребят этот чертёж уже есть в этой теме но без размера между крепёжными болтами. Ещё на этом чертеже изменён размер резинового кольца под кольцо которое проще найти в магазинах автозапчастей ГАЗон. Кольцо от рабочего тормозного цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StaLin 0 Опубликовано 1 октября, 2008 У меня проблема - руль потяжелел :( Шприцевал солярой+трансмиссионкой - отускает чуток и опять руль не повернуть. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 1 октября, 2008 AHдрей сказал: Это из-за люфтов 99%, могут быть где угодно, приподнимай и "качай".НЕ СОГЛАСЕН!!! Точно такая же "засада" была на моей Газюле...Только вот никаких люфтов у меня не было.Просто на ГАЗе,вместо положенных 2-х градусов схождения-было все...17!!!СЕМНАДЦАТЬ!!! Вот и машина дорогу держала нормально,но резину жрала...Именно через шашку,и именно К-156. Так что проверь угол схождения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 63 1 Опубликовано 3 октября, 2008 (изменено) Hooligan сказал: Чертёж крышки шкворня: Ребят этот чертёж уже есть в этой теме но без размера между крепёжными болтами. Ещё на этом чертеже изменён размер резинового кольца под кольцо которое проще найти в магазинах автозапчастей ГАЗон. Кольцо от рабочего тормозного цилиндра.а если сделать чтобы полость была побольше(кубиков 5 минимум ) . слышал мужики нигрол с литолом вроде мешают подогрев предварительно . получается консистенция как сметана . и такой смазкой заполнить полость . она будет автоматически смазывать ! под своим весом и от вибрации . Изменено 3 октября, 2008 пользователем паша 63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 4 октября, 2008 паша 63 сказал: а если сделать чтобы полость была побольше(кубиков 5 минимум ) . слышал мужики нигрол с литолом вроде мешают подогрев предварительно . получается консистенция как сметана . и такой смазкой заполнить полость . она будет автоматически смазывать ! под своим весом и от вибрации .Не, тогда уж лучше закрепить шприц где нибудь под капотам, подвести трубки к шкворням и через тройники шлангами подсоеденить к крышкам. Капот открыл, пару раз кочнул и всё смазалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 4 октября, 2008 Hooligan сказал: Не, тогда уж лучше закрепить шприц где нибудь под капотам, подвести трубки к шкворням и через тройники шлангами подсоеденить к крышкам. Капот открыл, пару раз кочнул и всё смазалось.реально видел такую фигню, прошпритцевать как масло в моторе проверить(бачок помойму с нигролом и нагнетатель махонький) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2008 Hooligan сказал: Не, тогда уж лучше закрепить шприц где нибудь под капотам, подвести трубки к шкворням и через тройники шлангами подсоеденить к крышкам. Капот открыл, пару раз кочнул и всё смазалось. Всё новое это хорошо забытое старое http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=172_15295 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 4 октября, 2008 Лёха62 сказал: реально видел такую фигню, прошпритцевать как масло в моторе проверить(бачок помойму с нигролом и нагнетатель махонький)Я себе на Волге 3110 делал типа такого. Под капотом стояло два бочка Жигулёвских, с лева и с права, от них отходили шланги к трубкам и через трубки вкрученые вместо талотниц подавался самотёком летом нигрол, зимой трансмиссионка пожиже. В рышках бочков были штучера с автомобильным золотником и для профилактики раз в месяц я компрессором закачивал в бочёк давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 5 октября, 2008 (изменено) Hooligan сказал: Я на Газельке шприцую когда настроение есть тугоплавкой смазкой, пробег ~ 180000, пока лювтов нет.Есть очень хорошая смазка Castrol Complexmett зелёного цвета,в белой тубе,которая просто ЗАПИПИСЕЧНО работает при температурах от минус 45 до плюс 300 градусов...Я лично шприцую шкворни СТРОГО через 5000 пробега. Кстати,эта смазка ОТЛИЧНО подходит и для передних ступичных подшипников!!! Ах даа!!! Крестовины,включая рулевые тоже отлично шприцуются ЭТОЙ Смазкой!!! И забудьте Вы этот сраный литол24...,нигрол,трансмиссионку,и прочее гавно...Это скорее смазка для педерастов,чтоб очко не натёрло...))) Мужикии! Прогресс не стоИт же на месте!!! Есть очень хорошие смазочные материалы!!! Ну не экономьте Вы на своих Кормилицах!!! Изменено 5 октября, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 5 октября, 2008 tvel1 сказал: Есть очень хорошая смазка Castrol Complexmett зелёного цвета,в белой тубе,которая просто ЗАПИПИСЕЧНО работает при температурах от минус 45 до плюс 300 градусов...Я лично шприцую шкворни СТРОГО через 5000 пробега. Кстати,эта смазка ОТЛИЧНО подходит и для передних ступичных подшипников!!! Ах даа!!! Крестовины,включая рулевые тоже отлично шприцуются ЭТОЙ Смазкой!!! И забудьте Вы этот сраный литол24...,нигрол,трансмиссионку,и прочее гавно...Это скорее смазка для педерастов,чтоб очко не натёрло...))) Мужикии! Прогресс не стоИт же на месте!!! Есть очень хорошие смазочные материалы!!! Ну не экономьте Вы на своих Кормилицах!!!Я литолом никогда и не шприцевал. Я просто не помню как моя смазка называется, тоже в тубе, теже градусы, но ещё с молибденом. Мажу ей шкворня и крестовины, а если о прогрессе говорить, то для ступиц есть спецыальная смазка красного цвета в такойже тубе. Мобил синий тоже говорили подходит для ступиц, а на самом деле нет. Проверено мной и автосервисом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 63 1 Опубликовано 6 октября, 2008 Юрий сказал: А вот не подскажет никто где бы достать шарик на 25мм чтобы после развертки пройти еще шариком втулки. если втулка с натягом зашла то следующая операция развёртка . а если натяг не очень большой значит старую втулку проворачивало - то нужно шариком примерно на 24.5 пройти чтобы её раздуло в изношенном отверстии . и в конце опять развёртка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 63 1 Опубликовано 6 октября, 2008 tvel1 сказал: Есть очень хорошая смазка Castrol Complexmett зелёного цвета,в белой тубе,которая просто ЗАПИПИСЕЧНО работает при температурах от минус 45 до плюс 300 градусов...Я лично шприцую шкворни СТРОГО через 5000 пробега. Кстати,эта смазка ОТЛИЧНО подходит и для передних ступичных подшипников!!! Ах даа!!! Крестовины,включая рулевые тоже отлично шприцуются ЭТОЙ Смазкой!!! И забудьте Вы этот сраный литол24...,нигрол,трансмиссионку,и прочее гавно...Это скорее смазка для педерастов,чтоб очко не натёрло...))) Мужикии! Прогресс не стоИт же на месте!!! Есть очень хорошие смазочные материалы!!! Ну не экономьте Вы на своих Кормилицах!!! про трансмиссионные масла знаю что они должны выдерживать гиганскую нагрузку на маленькую рабочюю точку . например точка зацепления шестерён в редукторе з. моста . вот интересно - из пластичных смазок какое обладает такими параметрами ? ( литол кастрол солидол и др. ) где инфу найти ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 63 1 Опубликовано 6 октября, 2008 tvel1 сказал: Брат! Ты не парься,и не забивай голову всякой хернёй!!! Просто прислушайся и используй во благо своей машинке!!! чем конкретно советуешь шприцевать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 6 октября, 2008 паша 63 сказал: про трансмиссионные масла знаю что они должны выдерживать гиганскую нагрузку на маленькую рабочюю точку . например точка зацепления шестерён в редукторе з. моста . вот интересно - из пластичных смазок какое обладает такими параметрами ? ( литол кастрол солидол и др. ) где инфу найти ?Вот тут кое что есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 6 октября, 2008 (изменено) паша 63 сказал: чем конкретно советуешь шприцевать ?ДА ТЫ ЧО!!! ПРОСТО прочти предыдущие посты или перелопать ВСЮ тему!!! А для "особо одарённых". Повторяю НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!!! (больше не просите,иначе вызову модераторов!!!)))) Есть очень хорошая смазка Castrol Complexmett зелёного цвета,в белой тубе,которая просто ЗАПИПИСЕЧНО работает при температурах от минус 45 до плюс 300 градусов...Я лично шприцую шкворни СТРОГО через 5000 пробега. Кстати,эта смазка ОТЛИЧНО подходит и для передних ступичных подшипников!!! Ах даа!!! Крестовины,включая рулевые тоже отлично шприцуются ЭТОЙ Смазкой!!! И забудьте Вы этот сраный литол24...,нигрол,трансмиссионку,и прочее гавно...Это скорее смазка для педерастов,чтоб очко не натёрло...))) Мужикии! Прогресс не стоИт же на месте!!! Есть очень хорошие смазочные материалы!!! Ну не экономьте Вы на своих Кормилицах!!! Кстати,это пост под номером..322!!! Изменено 6 октября, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 6 октября, 2008 Я себе на VW транспортер ступичные подшипники смазывал зеленкой от Castrol. В принципе стоила недорого, рублей 200 вроде, точно не помню. Тюбик здоровый, хватало надолго. Но смазка действительно качественная, отличается от российского нигрололитола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 6 октября, 2008 tvel1, я знаю машины, прошедшие более миллиона километров без замены шкворней, и неизвестно сколько еще проходили бы эти шкворня, если бы машины не списали. Шприцевали их литолом. Раз в 7 тык, как и положено. Единственное, что это раз в две недели, в 10 дней получалось. А раз так, зачем платить больше? Здесь возможна обратная ситуевина: человек знает, что у него смазка - супер, и шприцуется раз в два - три месяца, при замене масла. Не уверен что шкворня при таком подходе проходят дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 241 Опубликовано 6 октября, 2008 Каякер сказал: tvel1, я знаю машины, прошедшие более миллиона километров без замены шкворней, и неизвестно сколько еще проходили бы эти шкворня, если бы машины не списали. Шприцевали их литолом. Раз в 7 тык, как и положено. Единственное, что это раз в две недели, в 10 дней получалось. А раз так, зачем платить больше? Здесь возможна обратная ситуевина: человек знает, что у него смазка - супер, и шприцуется раз в два - три месяца, при замене масла. Не уверен что шкворня при таком подходе проходят дольше.Поражает меня тяга людей ко всему заграничному,прям комплекс совка какой то!У меня предыдущий "фермер" проехал 300 тыщ/км и был продан с родными подшипниками передних ступиц и шкворнями!В подшипники добавлял Литол (с завода сухо там) шкворня смазывал украинским солидолом,пару раз в месяц,примерно каждые 2,3 тыщи км! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 6 октября, 2008 tvel1 сказал: Есть очень хорошая смазка Castrol Complexmett зелёного цвета,в белой тубе,которая просто ЗАПИПИСЕЧНО работает при температурах от минус 45 до плюс 300 градусов...Я лично шприцую шкворни СТРОГО через 5000 пробега.Тоже ей шприцую но крестовины а шкворни только синтетическим маслом... классный любрикантик , всем советую.. Я как на подъёмник поднимаю , всё сразу шприцую не важно сколько проехал , хоть 500 км. Леха47 сказал: Поражает меня тяга людей ко всему заграничному,прям комплекс совка какой то!У меня предыдущий "фермер" проехал 300 тыщ/км и был продан с родными подшипниками передних ступиц и шкворнями!В подшипники добавлял Литол (с завода сухо там) шкворня смазывал украинским солидолом,пару раз в месяц,примерно каждые 2,3 тыщи км!Никтож не спорит. у меня просто эта дорогая смазка нахаляву(друган в сервисе работает) так что пока пользуюсь. а чем чаще маслишь - тем меньше износ это всем известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 7 октября, 2008 Мажте этим этим всю ходовую ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zid83 3 Опубликовано 8 октября, 2008 Подскажите плиззз сегодня начал шприцевать шкворни и всё что шприцуетсясмазка кастрол кстати не COMPLEXMETT, а lmx complexFett !!! зялёненькая посоветовали в магазе как самую лучшуютак вот шприцевал я шкворни и с низу начало выдавливать прокладку снизу при шприцевании низа , что делать??? она сверху не лезет а выдавливает прокладкуи чем шприцевать крестовины??? каким шприцем??? простой шприц не подлазит!? подскажите плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
