Alex030569 6 421 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Alex030569,а чем шелл плох, или равенол???Еще ЕR туда можно добавить или ХАДО. :DВажным фактом я бы отметил частоту смазки,а не ее качества.Любое качество вымывается водой и солью на раз,два.Это же шкворни! Изменено 24 июля, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июля, 2014 "мазал" один раз в год,равенолом.корешь раза 2 в месяц...на 50 тыр больше прошел.200-замена шкворней,у него 250(((хде смысл????замена стоит 2.500 в сервисе,сам делать не стал,комплект 800 кола,на рынке 700...на чем тут можно экономить???газелька привезла 1000 раз ся...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 24 июля, 2014 Важным фактом я бы отметил частоту смазки,раз в месяц как минимум. Бывает и чаще, смотря что делаешь, если переоделся - на весь день работы. Даже если раз в неделю шприцую, выдавливается грязная смазка, иногда с водой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Еще такой вопрос. С месяц назад сделали шкворни, раза три шприцевалось нормально смазка вылезала из под подшипника как обычно. А сегодня при промазке нижней тавотницы кроме подшипника полезла и из под гайки штопора шкворня. Как ее туда продавило, получается есть зазор между шкворнем и балкой? Это нормальное явление? Штопор забит вроде хорошо, не добивается и гайка не подтягивается. Изменено 27 июля, 2014 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 29 июля, 2014 Седня первый раз за 1,5 месяца как у меня машина шприцанул шкворня, крестовинки до этого пробовал лезло из под крышек и все... купил усиленые крышки 4мм толщиной вырезал прокладки, повылазило куча старой смазки со всякой какой, такое ощущение что после шприцевания болтаться они стали... мож канешно мне показалось и так и было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mirmeks 0 Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) всем привет.вывесил передок.кручу за колесо в право в лево и в левой стороне звук как будто трещётка стоит.не скрежет. не закусывает. люфта нету. смазка пробивается .руль лёгкий..именно как от тресчётки "ровномерно".что может быть?У меня тоже трещит только справа.Разобрал, оказывается верхняя втулка "прилипла" к шкворню и вращается вместе с ним и издает треск.Вывешеные колеса поворачиваются небольшими рывками..Нехочется но видно придется все разбирать.Люфтов нет, правда руль без гидроусилителя туго вращается. Изменено 30 июля, 2014 пользователем mirmeks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gzpu 1 Опубликовано 7 августа, 2014 день добрый подскажите купили ремонтные шкворня как правильно развернуть балку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 7 августа, 2014 день добрый подскажите купили ремонтные шкворня как правильно развернуть балкуЧитай тему,всего лишь 115 страниц.За день осилишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 8 августа, 2014 купили ремонтные шкворня как правильно развернуть балкускорей всего её отверстия лучше расточить, например на фрезере. Очень любопытно, а что за шкворня, где делают, какой диаметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit_alik_16 1 Опубликовано 16 августа, 2014 Во наука как скаканула то, теперь на фрезерах уже и растачивают. день добрый подскажите купили ремонтные шкворня как правильно развернуть балкуЯ честно про такие не слышал, но почему бы им не быть. скорее всего ремонтные полнее максимум на несколько десяток. Разводная развертка для шкворней запросто справится, если в домашне-гаражных условиях. А так условия задачи не полные, нет главного, цифр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 1 сентября, 2014 день добрый подскажите купили ремонтные шкворня как правильно развернуть балкуВот блин,не знал что такие сушествуют.Вчера вывесил колесо,болтается в шкворне и не во втулках,а в балке.Втулки в прошлом году менял.Вообше шкворень каленый должен быть?Разобрал,шкворень болтается в балке.Вышел из положения так,в балке сделал инвертором(2кой)сварные точки,сверху 4 и снизу 4,нагрел покрепче балку и кувалдой загнал шкворень.Балку не выкатывал,чтобы больше был размах,поднимать надо домкратом за раму и снимать аморт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 1 сентября, 2014 Товарищ у меня любит,чтоб всё идеально было.Увидел люфт шкворня еле заметный,занялся,инструмент выпросил,убил весь день.Сделал очень качественно,аж с гидрачом еле проворачивалось.Со временем разработалось.Поездил...Оказалось шкворень ездил не во втулках ,а в балке и во втулках.Короче отдал специалистам.Те сделали хорошо,но поездив недельку,обнаружил люфт шкворня еле заметный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 сентября, 2014 из личного:мазал раз в год равенолом-летом,на 200 поменял шкворни,приятель мазал раз в месяц-260 ЗАМЕНА+сказали балка в последний раз(((хде правда????.я б конечно не стал писать..интересно мнение клубней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 1 сентября, 2014 Разобрал, оказывается верхняя втулка "прилипла" к шкворню и вращается вместе с ним и издает треск...Шкворень не должен вращаться, он намертво блокируется в балке клином...разъелозишь отверстие в балке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) снова менял шкворни...левый не пошел.Выдавил таким станком Изменено 1 сентября, 2014 пользователем Onegin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 6 сентября, 2014 Заехал на замену шкворней.Отошел на пол часа,подхожу-уже втулки разворачивают.Спрашиваю-а балку то проверили?Нет.Начинаем проверять,а она просажена.Ну и зачем надо было шкворни менять,какой смысл?Ну раз уж развернули втулки,то решил поменять шкворни.Сейчас собирают и на сколько хватит.А там к другим спецам,они балку греют и куют,тем самым убирая люфт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 6 сентября, 2014 из личного:мазал раз в год равенолом-летом,на 200 поменял шкворни,приятель мазал раз в месяц-260 ЗАМЕНА+сказали балка в последний раз(((хде правда????.я б конечно не стал писать..интересно мнение клубнеймажешь то место которое имеет вращение т.е. район цапфы...в балке шкворень сидит мертво и ни как не относится к смазке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 сентября, 2014 Заехал на замену шкворней.Отошел на пол часа,подхожу-уже втулки разворачивают.Спрашиваю-а балку то проверили?Нет.Начинаем проверять,а она просажена.Ну и зачем надо было шкворни менять,какой смысл?Ну раз уж развернули втулки,то решил поменять шкворни.Сейчас собирают и на сколько хватит.А там к другим спецам,они балку греют и куют,тем самым убирая люфтЧто за умельцы? ГАЗСЕРВИС ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 6 сентября, 2014 Износ отверстий под шкворень убирается постановкой ремонтной втулки.Отверстие растачиваеться и ставиться втулка, но это делали в рмз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 сентября, 2014 мажешь то место которое имеет вращение т.е. район цапфы...в балке шкворень сидит мертво и ни как не относится к смазке.мне-то че?как сказали ему так и пишу,кстати шкворни мне тоже там делали-работа 2500,недорого+комплект 800 рублей,кстати еще сам не мазал-будут продавливаться или нет...край поеду снова к ним)кстати нормальное отношение к клиентам...можно смотреть че делают,частники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 6 сентября, 2014 Что за умельцы? ГАЗСЕРВИС ?Они самые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 6 сентября, 2014 Заехал на замену шкворней.Отошел на пол часа,подхожу-уже втулки разворачивают.Спрашиваю-а балку то проверили?Нет.Начинаем проверять,а она просажена.Ну и зачем надо было шкворни менять,какой смысл?Ну раз уж развернули втулки,то решил поменять шкворни.Сейчас собирают и на сколько хватит.А там к другим спецам,они балку греют и куют,тем самым убирая люфтЗаезжал сегодня еще на авторазбор.Пару балок посмотрел-та же беда,просажены.Предложили балку со всей навеской,за 6500 руб.Шкворни говорят там хорошие.А как их проверить на снятой балке,не покачать.Короче не рискнул.Собрали мне все так,вроде люфта нет.Поездим,посмотрим.Залюфтят,поеду к другим спецам перековывать балку.На предыдущей машине так уже делали,хорошо все было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 21 сентября, 2014 балку не выкатывал, кувалдой не махал 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 23 сентября, 2014 балку не выкатывал, кувалдой не махалНу и кайфа не получил (оттянуться от души кувалдой). :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Ну и кайфа не получил (оттянуться от души кувалдой). :)не...кайф я получил, вспомнил старый мультик, там мужичёк всё время говорил "тут надоть техницськи..."))) Изменено 23 сентября, 2014 пользователем Onegin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
