Юрий
Шкворни!!!
илья самсонов
привет ребята, недавно взял газель ,пришлось узнать что такое шкворня, в течении последнего месяца машина начала плавать на трассе все сильнее и сильнее, не смазывал, в течении 7 месяцев ( ездил мало ) , затем залес под машину ,открыл крышки масло полное, но шкворень люфтил страшно сильно, потом заметил что стопор который забивается в балку, ушёл во внутрь балки, я' этот стопор заменил новым, и этот люфт пропал
вопрос, может мне стоило все таки заменить этот шкворень
БРОДЯГА74
  В 24.09.2014 в 13:40, илья самсонов сказал:
По моему, тебе уже балку менять придётся, шкворнями не отделаешся.....
илья самсонов
спасибо за совет ,но веть люфта там нет, руль крутится легко, а стопор вышел ,наоборот и легко вылетел, он там сьелся хорошо, а, насчёт балки согласен, но что странно: люфта нет, ходовая как новая стала
БРОДЯГА74
  В 24.09.2014 в 14:07, илья самсонов сказал:
Это временно, пройдёт немного времени....клин долго не протянет....
илья самсонов
бывший хозяин сказал ,что шкворни новые заменил перед продажей, (крышки его дос их пор свежие) , я грешу на слабый метал стопоря, на счёт балки я отзвонился ,тоже так сказали, менять, но ходовая как новая, видимо пока новый стопор не уйдет
БРОДЯГА74
  В 24.09.2014 в 14:23, илья самсонов сказал:
Меняя шкворня, старый хозяин сделал то, что ты сейчас сделал... :D но промолчал.это ж мелочь :)
илья самсонов
кстати ты мой сосед, зема , я с Башкирии ,есть такой городок дюртюли ,я оттуда, я ему верю потому что он офицер , афганец альфовец ,амина брали в афгане ,я бывшему хозяину верю, а да и крышки на шкворнях свежие
ВадимВ
эх...блажен кто верует (с)
илья самсонов
я этого человека знаю давно, да ордена имеет он, мвд омон обучал в 20000 как бы за флуд не посчитали модераторы,
на счёт клина это ты серьёзно?
БРОДЯГА74
илья самсонов,
Если в разбитую балку втолкать новые шкворня, и расклинить, они какое-то время походят..но только какое-то .не более, и потому и предпологаю что балка под замену уже.ИМХО
илья самсонов
я этого человека знаю давно, да ордена имеет он, мвд омон обучал в 2000 как бы за флуд не посчитали модераторы,
извините у меня среди уральских гор плохо работает интернет удалите пожалуйста модераторы повторные отправки
илья самсонов
спасибо бродяга ,я ваш форум читаю постоянно, а общаться пока стесняюсь, но вы здесь все добрые душевные, спасибо что помогает новичкам
Аркадич
  В 01.09.2014 в 08:26, Аркадич сказал:
Вчера вывесил колесо,болтается в шкворне и не во втулках,а в балке.Втулки в прошлом году менял.Разобрал,шкворень болтается в балке.Вышел из положения так,в балке сделал инвертором(2кой)сварные точки,сверху 4 и снизу 4,нагрел покрепче балку и кувалдой загнал шкворень.Балку не выкатывал,чтобы больше был размах,поднимать надо домкратом за раму и снимать аморт.
Нормально стоит,не болтается.
илья самсонов
бродяга ,я новые шкворня не толкал, потому что я не знаю как это делается, я чайник в этом вопросе, но я забил новый стопор и мне повезло, люфт и качка пропала , а может это изза стопора ( слабый металл ) ,70 процентов всех проблем. все бегут менять шкворни, а проблема в слабом металле стопаря
я новичек, но сопромат изучал немножко, хоть и там не ахти было., нужно проверять на форуме, на газелях
БРОДЯГА74
  В 24.09.2014 в 15:58, илья самсонов сказал:
Дружище, не знаю чё там в сопромате, но клин ставится лиш для того чтобы шкворень не проворачивался, и если он болтается в балке, то никакой металл клина не поможет...
илья самсонов
спасибо что ты мне отвечаешь , на счёт клина я не спорю, потому что не дай бог мне его почувствовать тем более если на на трассе м 7 , а то что шкворень держать должен стопарь ,чтобы не крутился я это знаю( но там слабый металл, хуже в 1000 чем у советского простого болта
БРОДЯГА74
илья самсонов,
Какой ты упёрный... :D если шкворня не болтаются в балке, а они не должны этого делать....то металл клина, по прочности нужен лищ для того что бы ты его забил нормально и притянул гайкой....всё.
Не ищи кошку.её там нет. она в другом месте... :)
Вакула54
Бродига тебе правильно говарит. Клиньями ты просто придавил шкворня к противоположной стороне балки и потому пропал люфт ( но это временно ).На долго не хватит.
илья самсонов
бродяга ты меня напугал , ходовая как новой машине, но я после твоих слов ( на счёт клина буду ездить максимкм 110,
бродяга попробуй забить новый толстенький .стопарь из хорошего металла люфтовую швкорню или это мне только новичку повезло
БРОДЯГА74
  В 24.09.2014 в 16:36, илья самсонов сказал:
:D наивный ты, готовь бабки на балку, только не говори что не предупреждалииии...
илья самсонов
Вакула 54 сто стопарем ты не придавиш ь шкворню даже не разогнешь на микрометр, стопрь просто не даёт ходить ему, шкворня жрет стопарь, сравни металлы
БРОДЯГА74
:) илья самсонов
Ты спросил...Мы ответили.....
илья самсонов
бродяга может ,не того говорю , но сопромат хорошая вешь, я думаю многие проблемы начинаются со стопроя , я когда ударил по стопорю, там там металл такой, что китайцы даже такой не производят , вот так и дурят наш народ свои же шшшкуры
БРОДЯГА74
  В 24.09.2014 в 16:52, илья самсонов сказал:
Сопромат хорошая штука, но не туда ты его примеряеш...ой не туда. :)
Вакула54
  В 24.09.2014 в 16:42, илья самсонов сказал:
Если говариш болталось колесо ( вывешоное ) на шкворне это говорит отм что выроботка а ты эту выроботку какраз и придавил клином. Этого тебе ещё раз говарю хватит ну на месяц,полтора (по какай дороги смотря ездить ). Со шкворнями дело имею с 72 года.Раньше когда работал шофёром к техосмотру какраз чтобы колесо не болталось влаживали шарики и колесо не болталось. Как ты выразиля как новенькое.
