илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 привет ребята, недавно взял газель ,пришлось узнать что такое шкворня, в течении последнего месяца машина начала плавать на трассе все сильнее и сильнее, не смазывал, в течении 7 месяцев ( ездил мало ) , затем залес под машину ,открыл крышки масло полное, но шкворень люфтил страшно сильно, потом заметил что стопор который забивается в балку, ушёл во внутрь балки, я' этот стопор заменил новым, и этот люфт пропал вопрос, может мне стоило все таки заменить этот шкворень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 13:40, илья самсонов сказал: привет ребята, недавно взял газель ,пришлось узнать что такое шкворня, в течении последнего месяца машина начала плавать на трассе все сильнее и сильнее, не смазывал, в течении 7 месяцев ( ездил мало ) , затем залес под машину ,открыл крышки масло полное, но шкворень люфтил страшно сильно, потом заметил что стопор который забивается в балку, ушёл во внутрь балки, я' этот стопор заменил новым, и этот люфт пропалвопрос, может мне стоило все таки заменить этот шквореньПо моему, тебе уже балку менять придётся, шкворнями не отделаешся..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 спасибо за совет ,но веть люфта там нет, руль крутится легко, а стопор вышел ,наоборот и легко вылетел, он там сьелся хорошо, а, насчёт балки согласен, но что странно: люфта нет, ходовая как новая стала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 14:07, илья самсонов сказал: спасибо за совет ,но веть люфта там нет, руль крутится легко, а стопор вышел ,наоборот и легко вылетел, он там сьелся хорошо, а, насчёт балки согласен, но что странно: люфта нет, ходовая как новая сталаЭто временно, пройдёт немного времени....клин долго не протянет.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 бывший хозяин сказал ,что шкворни новые заменил перед продажей, (крышки его дос их пор свежие) , я грешу на слабый метал стопоря, на счёт балки я отзвонился ,тоже так сказали, менять, но ходовая как новая, видимо пока новый стопор не уйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 14:23, илья самсонов сказал: бывший хозяин сказал ,что шкворни новые заменил перед продажей, (крышки его дос их пор свежие) , я грешу на слабый метал стопоря, на счёт балки я отзвонился ,тоже так сказали, менять, но ходовая как новая, видимо пока новый стопор не уйдетМеняя шкворня, старый хозяин сделал то, что ты сейчас сделал... :D но промолчал.это ж мелочь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 кстати ты мой сосед, зема , я с Башкирии ,есть такой городок дюртюли ,я оттуда, я ему верю потому что он офицер , афганец альфовец ,амина брали в афгане ,я бывшему хозяину верю, а да и крышки на шкворнях свежие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 сентября, 2014 илья самсонов сказал: я ему верю потому чтоэх...блажен кто верует (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 я этого человека знаю давно, да ордена имеет он, мвд омон обучал в 20000 как бы за флуд не посчитали модераторы, на счёт клина это ты серьёзно?я этого человека знаю давно, да ордена имеет он, мвд омон обучал в 20000 как бы за флуд не посчитали модераторы, на счёт клина это ты серьёзно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 илья самсонов,Если в разбитую балку втолкать новые шкворня, и расклинить, они какое-то время походят..но только какое-то .не более, и потому и предпологаю что балка под замену уже.ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 я этого человека знаю давно, да ордена имеет он, мвд омон обучал в 2000 как бы за флуд не посчитали модераторы, на счёт клина это ты серьёзно?я этого человека знаю давно, да ордена имеет он, мвд омон обучал в 2000 как бы за флуд не посчитали модераторы, на счёт клина это ты серьёзно?извините у меня среди уральских гор плохо работает интернет удалите пожалуйста модераторы повторные отправки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 спасибо бродяга ,я ваш форум читаю постоянно, а общаться пока стесняюсь, но вы здесь все добрые душевные, спасибо что помогает новичкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 01.09.2014 в 08:26, Аркадич сказал: Вчера вывесил колесо,болтается в шкворне и не во втулках,а в балке.Втулки в прошлом году менял.Разобрал,шкворень болтается в балке.Вышел из положения так,в балке сделал инвертором(2кой)сварные точки,сверху 4 и снизу 4,нагрел покрепче балку и кувалдой загнал шкворень.Балку не выкатывал,чтобы больше был размах,поднимать надо домкратом за раму и снимать аморт.Нормально стоит,не болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 бродяга ,я новые шкворня не толкал, потому что я не знаю как это делается, я чайник в этом вопросе, но я забил новый стопор и мне повезло, люфт и качка пропала , а может это изза стопора ( слабый металл ) ,70 процентов всех проблем. все бегут менять шкворни, а проблема в слабом металле стопаря я новичек, но сопромат изучал немножко, хоть и там не ахти было., нужно проверять на форуме, на газелях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 15:58, илья самсонов сказал: бродяга ,я новые шкворня не толкал, потому что я не знаю как это делается, я чайник в этом вопросе, но я забил новый стопор и мне повезло, люфт и качка пропала , а может это изза стопора ( слабый металл ) ,70 процентов всех проблем. все бегут менять шкворни, а проблема в слабом металле стопаряя новичек, но сопромат изучал немножко, хоть и там не ахти было., нужно проверять на форуме, на газеляхДружище, не знаю чё там в сопромате, но клин ставится лиш для того чтобы шкворень не проворачивался, и если он болтается в балке, то никакой металл клина не поможет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 спасибо что ты мне отвечаешь , на счёт клина я не спорю, потому что не дай бог мне его почувствовать тем более если на на трассе м 7 , а то что шкворень держать должен стопарь ,чтобы не крутился я это знаю( но там слабый металл, хуже в 1000 чем у советского простого болта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) илья самсонов,Какой ты упёрный... :D если шкворня не болтаются в балке, а они не должны этого делать....то металл клина, по прочности нужен лищ для того что бы ты его забил нормально и притянул гайкой....всё. Не ищи кошку.её там нет. она в другом месте... :) Изменено 24 сентября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вакула54 2 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 15:58, илья самсонов сказал: бродяга ,я новые шкворня не толкал, потому что я не знаю как это делается, я чайник в этом вопросе, но я забил новый стопор и мне повезло, люфт и качка пропала , а может это изза стопора ( слабый металл ) ,70 процентов всех проблем. все бегут менять шкворни, а проблема в слабом металле стопаряя новичек, но сопромат изучал немножко, хоть и там не ахти было., нужно проверять на форуме, на газеляхБродига тебе правильно говарит. Клиньями ты просто придавил шкворня к противоположной стороне балки и потому пропал люфт ( но это временно ).На долго не хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 бродяга ты меня напугал , ходовая как новой машине, но я после твоих слов ( на счёт клина буду ездить максимкм 110,бродяга попробуй забить новый толстенький .стопарь из хорошего металла люфтовую швкорню или это мне только новичку повезло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 16:36, илья самсонов сказал: бродяга ты меня напугал , ходовая как новой машине, но я после твоих слов ( на счёт клина буду ездить максимкм 110,бродяга попробуй забить новый толстенький .стопарь из хорошего металла люфтовую швкорню или это мне только новичку повезло :D наивный ты, готовь бабки на балку, только не говори что не предупреждалииии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 Вакула 54 сто стопарем ты не придавиш ь шкворню даже не разогнешь на микрометр, стопрь просто не даёт ходить ему, шкворня жрет стопарь, сравни металлы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) :) илья самсонов, Ты спросил...Мы ответили..... Изменено 24 сентября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья самсонов 0 Опубликовано 24 сентября, 2014 бродяга может ,не того говорю , но сопромат хорошая вешь, я думаю многие проблемы начинаются со стопроя , я когда ударил по стопорю, там там металл такой, что китайцы даже такой не производят , вот так и дурят наш народ свои же шшшкуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 16:52, илья самсонов сказал: бродяга может ,не того говорю , но сопромат хорошая вешь, я думаю многие проблемы начинаются со стопроя , я когда ударил по стопорю, там там металл такой, что китайцы даже такой не производят , вот так и дурят наш народ свои же шшшкурыСопромат хорошая штука, но не туда ты его примеряеш...ой не туда. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вакула54 2 Опубликовано 24 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 16:42, илья самсонов сказал: Вакула 54 сто стопарем ты не придавиш ь шкворню даже не разогнешь на микрометр, стопрь просто не даёт ходить ему, шкворня жрет стопарь, сравни металлыЕсли говариш болталось колесо ( вывешоное ) на шкворне это говорит отм что выроботка а ты эту выроботку какраз и придавил клином. Этого тебе ещё раз говарю хватит ну на месяц,полтора (по какай дороги смотря ездить ). Со шкворнями дело имею с 72 года.Раньше когда работал шофёром к техосмотру какраз чтобы колесо не болталось влаживали шарики и колесо не болталось. Как ты выразиля как новенькое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
