Юрий
Шкворни!!!
Brovkin
  valera61101 сказал:
Пробовал и через тряпочку - выдавливает мимо тавотницы.
Шланг купи и когда упрётся не торопись сильно давить.
вилли
  В 21.11.2014 в 20:21, valera61101 сказал:
у мну не залазит(((
Или тавотницы поменяй,ещё и удобней будет если на 45 гр. поставишь - им цена 5 рублей.
И перестанешь мучаться
Андрей 597
  В 13.07.2013 в 15:46, Gazecus59 сказал:
счас некст пошел...нет шкворней..чрез 5 лет бойцы не будут знать о смазке((((
нынешные бойцы уже мало что знают...
DimaSem
  В 04.01.2015 в 18:25, странNik сказал:
чтоб провернуло? :)
на японцах несколько раз менял - там оправкой втулку установил и все .шкворень входит с нужным зазором и ничего не проворачивает.это у нас каждую деталь подгонять надо.
Kos939
Сегодня увидел на ютубе мужик шланг прям вместо тавотницы накручивает, оч крутая тема, надо будет прикупить себе
edcar
  В 03.02.2015 в 20:04, Kos939 сказал:
Если предыдущих 100 страниц просмотреть ( хотя бы бегло ) , можно то же самое увидеть :)
Даже фото были разные и кому как нравится . . .
Kos939
Просмотрю)))
Slavyan
только ни к чему это, если нормальные тавотницы и насадка шприца помимо ничего не лезет
Вовик
Slavyan, Согласен с тобой.У меня крышки на шкворнях обычные стоят и все хорошо шприцуется,ни где ни чего не вылазиет мимо.Шприцую примерно раз в месяц=5000км
сергей м.о.
шприцуй не шприцуй с завода 200т км после ремонта первый люфт на 70т км раз 10т.км.
gapon
это усиленная крышка или обычная?
на обычной же колечка резинового вроде нет в уплотнении, просто прокладка.
bedzin1966
  В 06.02.2015 в 15:28, gapon сказал:
верно.только я себе маслёнки купил 90 градусов и медную шайбу чтоб затянуть в нужном направлении.
Изменено пользователем bedzin1966
gapon
  В 06.02.2015 в 15:32, bedzin1966 сказал:
это усиленная получается на фото?
тогда эта какая? тоже усиленная? у нее с другой стороны проточно под колечко такое же есть что-ли?
ничего не понимаю. 2 типа усиленных?
bedzin1966
  В 06.02.2015 в 15:51, gapon сказал:
если есть под колечко значит тоже.на фото не очень хорошо толщину видно. бери по толще.     может быть и 10 типов.штампуют кому не лень.
Kos939
похоже на обычную
  gapon сказал:
Одна и та же,и проточка с обратной стороны есть.
СЕГА
усиленная около 5 мм в толшину.покрайней мере у меня такие
вилли
Я когда мучался со шприцовкой шкворней - сам эти крышки делал.Получалось быстрей чем в магазин сходить.Нужно лишь обрезок толстого металл.листа ну или другого м-ла ,откуда можно отрезать болгаркой похожей формы кусочки,причем особая точность в их форме нету.Дальше простые дырки под крепёжные болты,и в центре отверстие с резьбой под товотницу.
        Так как смазка вылазит когда крышка прогибается,то чем толше металл,тем лучше.От 10 мм и больше...
gapon
  В 07.02.2015 в 16:22, вилли сказал:
а проточку под колечко? без колечка получается просто крышка и все? или с прокладкой?
Кедр
Видимо усиленные крышки нужны, что бы проталкивать говносмазку типа салидола или литола (сразу скажу, что ими мазать ворота в деревне только ) нормально смазываемые шкворни мажутся САМОТЁКОМ.. Понятен термин такой? Усиленные крышки это развод.. Ну и тупость! ...
СЕГА
  В 08.02.2015 в 07:10, Кедр сказал:
не хочешь ли ты сказать.что все .у кого стоят усиленные крышки - тупые? это первое...второе- до замены шкворней посоветовали снять крышки верхние и на сутки залить вэдэшкой.(не мог пробить ни одну тавотницу и типа вэдэшка поможет..разьезд что ли..).заливал на все выходные...ни куда вэдэшка не делась!!!!.про тупость ответь. Изменено пользователем СЕГА
Кедр
  В 08.02.2015 в 07:15, СЕГА сказал:
зде сь сейчас что надо выяснить? Кто тупой? Или почему шкорни не мажутся? У меня стоят простые.. Мажутся самотеком.. И зимой тоже.. .
СЕГА
  В 08.02.2015 в 07:28, Кедр сказал:
на вопрос ответь
bedzin1966
тупость это жижу лить каждую неделю.я усиленные поставил через пол года эксплуатации авто так как прокладки повылазили от нигрола.и последние 7 лет мажу литолом раза 3-4 в год.и не парюсь.это наверно показатель.что литолом можно не только забор мазать.
СЕГА
  В 08.02.2015 в 07:35, bedzin1966 сказал:
тупость это жижу лить каждую неделю.я усиленные поставил через пол года эксплуатации авто так как прокладки повылазили.и последние 7 лет мажу литолом раза 3-4 в год.и не парюсь.это наверно срок.
что ты что ты!...шкворня же надо мазать моторной синтетикой!.возможно когда и шкворня с палец и балка как фальга..зимой-трансмиссионка обычная.летом-литол.3-й год на этой газели.400 т.км пробега на первой.продал ее с родными шкворнями.было конечно хождение.но не смертельное.
