денискин697 70 Опубликовано 2 июня, 2015 Тоже сначала прохожу шаром потом разверткой. Шары купил в южке, два шара один чуть меньше другого, единственное пришлось удлинять болт шаров для удобства вот такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 15:18, Кирилл сказал: Шар распирает втулку в кулаке, ну и подгоняет диаметр под операцию развёртывания.Припуск на развёртку 0,5 мм. Втулки перед запресовкой протачиваются в оправке, если не протачивать, то шаром. шар для ленивых. Ибо развёрткой долго. Но людям из чугуна этого не доказать! Это как я понял вопрос религии. И кстати кто вам сказал что развёртка не прижмёт втулку? Те телодвижения что развёртка будет делать в теле втулки очень чётко и аккуратно прижмут её. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Шар в магазине стоит 140 р,не особо затратно считаю.Но я буду менять балку,пипец моей приснился давно.резину жрет с левой стороны..И такой вопрос,какого диаметра нужна развертка?В гараже откопал развертку дедовскую,похоже от 21-ой волги или от 24-ки(две их было),диаметр только не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 16:02, денискин697 сказал: Тоже сначала прохожу шаром потом разверткой. Шары купил в южке, два шара один чуть меньше другого, единственное пришлось удлинять болт шаров для удобства вот такиеЫыы чо то агрегат из секс шопа напоминает эта приблуда! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 256 Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 19:10, nzmaks сказал: Шар в магазине стоит 140 р,не особо затратно считаю.Но я буду менять балку,пипец моей приснился давно.резину жрет с левой стороны..И такой вопрос,какого диаметра нужна развертка?В гараже откопал развертку дедовскую,похоже от 21-ой волги или от 24-ки(две их было),диаметр только не помню.Ф 25.Шкворень идёт в минусе 0,015-0,02мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Значит развертку так и придется покупать....наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Казачура 2 Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 19:14, Кедр сказал: Ыыы чо то агрегат из секс шопа напоминает эта приблуда! :DА по мне - цивильная и хорошо сделанная дорновка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 2 июня, 2015 Ту которая на фото и у меня , есть одна проблема головка болта коротка и при прохождение втулки под конец головка упирается в цапфу. Я просто приварил к головке другой болт, а продавцу в южке сказал о проблеме обещал исправить правда его слова не проверял. Другой выход проточить головку которой будете крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 3 июня, 2015 Что за споры шары , развёртка это равносильно оливки и маслины, для меня они одно и то же и я их на нюх не переношу ( маслины и оливки). При прохождении шара по латунёвой втулке шар утоньшает стенку втулки и увеличивает длину окружности втулки, расширятся мешает цапфа и втулка в замке сильней сжимается.тот и этот способ работопригоден, шар плюс райбер это лучше не придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 3 июня, 2015 Нарыл хитрожопую тавотницу. Цилиндр из которого идёт шланг на конце резьба под маленькую маслёнку. На другом конце цилиндра поршень с внутренней резьбой. Открутил маленькую маслёнку, ввернул шланг с резьбой и крути поршень. ВСё входит куда надо и из под машины не вылазиешь весь в солидоле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-76 10 Опубликовано 4 июня, 2015 Уважаемые тов. Газелисты, не так давно прослышал что существуют шкворня которые надо почаще смазывать... приобрёл инструмент... всё шприцуется на ура НО смазка лезет из под этих резинок... их состояние видно на фото. Вопрос; резинке конец... это влечёт за собой трындец чему то серьёзному или просто мазать чаще и забить на эту резинку ? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 5 июня, 2015 Дмитрий-76,Их вообще когда нибудь шприцевали? все ржавое, следов смазки вообще нет, уже пора все менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 5 июня, 2015 В 04.06.2015 в 23:35, Дмитрий-76 сказал: Уважаемые тов. Газелисты, не так давно прослышал что существуют шкворня которые надо почаще смазывать... приобрёл инструмент... всё шприцуется на ура НО смазка лезет из под этих резинок... их состояние видно на фото. Вопрос; резинке конец... это влечёт за собой трындец чему то серьёзному или просто мазать чаще и забить на эту резинку ? Спасибо.Это пыльник опорного подшипника, а вот он в каком состояние это вопрос. Сам пыльник в плачевном состоянии. Смазка и должна выходить из под него и сверху над балкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 5 июня, 2015 а кто что слышал про ремонт балки передней,в полевых условиях?Я слышал что можно нагреть до красна и осадить кувалдометром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 5 июня, 2015 В 05.06.2015 в 14:32, nzmaks сказал: а кто что слышал про ремонт балки передней,в полевых условиях?Я слышал что можно нагреть до красна и осадить кувалдометромКуда осадить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 5 июня, 2015 В 05.06.2015 в 15:36, денискин697 сказал: Куда осадить?Знал бы не спрашивал,если честно))Типа расплющить,что бы посадочное место стало меньше,как я понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Что должно случится со шкворнями что надо делать в поле? Пока шкворень целый можно ехать... Хотя есть умельцы кто и их убивает и их Изменено 5 июня, 2015 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Вопрос по балке,а не про шкворни.Не в полевых,а ДОМАШНИХ я имел ввиду,перегрелся не много Изменено 5 июня, 2015 пользователем nzmaks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 6 июня, 2015 В 05.06.2015 в 17:39, nzmaks сказал: Знал бы не спрашивал,если честно))Типа расплющить,что бы посадочное место стало меньше,как я понимаюВообще то если палец во втулке и втулку оббить кувалдочкой то втулка не сядет, а наоборот диаметр втулки увеличится, так всегда делают когда втулка прикипела к пальцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 6 июня, 2015 В 06.06.2015 в 05:38, masiy сказал: Вообще то если палец во втулке и втулку оббить кувалдочкой то втулка не сядет, а наоборот диаметр втулки увеличится, так всегда делают когда втулка прикипела к пальцу.Чего то или я не понимаю или...Ты про какую втулку толкуешь?Да что бы она еще с пальцем контактирова.Наверное имеешь ввиду втуленную балку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 6 июня, 2015 В 06.06.2015 в 05:38, masiy сказал: Вообще то если палец во втулке и втулку оббить кувалдочкой то втулка не сядет, а наоборот диаметр втулки увеличится, так всегда делают когда втулка прикипела к пальцу.У меня не втуленная балка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 июня, 2015 nzmaks, отверстие под шкворень в балке можно осадить.. балку полностью раздеваешь... везёшь в кузню.. греешь и осаживаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) В 06.06.2015 в 15:31, гаечный ключ сказал: nzmaks, отверстие под шкворень в балке можно осадить.. балку полностью раздеваешь... везёшь в кузню.. греешь и осаживаешь. Как выдержишь размеры и углы ? По правильному растачиваеться в станке и ставиться втулка. Изменено 6 июня, 2015 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 256 Опубликовано 6 июня, 2015 В 06.06.2015 в 17:21, Goga сказал: Как выдержишь размеры и углы ? По правильному растачиваеться в станке и ставиться втулка.С размером проблем нет.Развернуть в любой размер развёрткой.А если посмотреть на каких шкворнях многие ездят..то и угол не проблема :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) В 06.06.2015 в 17:25, Татарин сказал: С размером проблем нет.Развернуть в любой размер развёрткой.А если посмотреть на каких шкворнях многие ездят..то и угол не проблема :DА потом жалуються что резину жрёт. Потом еще этот узел разваливаеться на скорости исходит трещинами. Видел такое Изменено 6 июня, 2015 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
