Юрий
Шкворни!!!
денискин697
Тоже сначала прохожу шаром потом разверткой. Шары купил в южке, два шара один чуть меньше другого, единственное пришлось удлинять болт шаров для удобства вот такие0_137c33_789aa76b_L.jpg
alexgop
Шар распирает втулку в кулаке, ну и подгоняет диаметр под операцию развёртывания.Припуск на развёртку 0,5 мм. Втулки перед запресовкой протачиваются в оправке, если не протачивать, то шаром.
шар для ленивых. Ибо развёрткой долго. Но людям из чугуна этого не доказать! Это как я понял вопрос религии. И кстати кто вам сказал что развёртка не прижмёт втулку? Те телодвижения что развёртка будет делать в теле втулки очень чётко и аккуратно прижмут её.
nzmaks
Шар в магазине стоит 140 р,не особо затратно считаю.Но я буду менять балку,пипец моей приснился давно.резину жрет с левой стороны..И такой вопрос,какого диаметра нужна развертка?В гараже откопал развертку дедовскую,похоже от 21-ой волги или от 24-ки(две их было),диаметр только не помню.
Кедр
Ыыы чо то агрегат из секс шопа напоминает эта приблуда!  :D
Татарин
Ф 25.Шкворень идёт в минусе 0,015-0,02мм
nzmaks
Значит развертку так и придется покупать....наверное
Казачура
А по мне - цивильная и хорошо сделанная дорновка
денискин697
Ту которая на фото и у меня , есть одна проблема головка болта коротка и при прохождение втулки под конец головка упирается в цапфу. Я просто приварил к головке другой болт, а продавцу в южке сказал о проблеме обещал исправить правда его слова не проверял. Другой выход проточить головку которой будете крутить.
masiy
Что за споры шары , развёртка это равносильно оливки и маслины, для меня они одно и то же и я их на нюх не переношу ( маслины и оливки). При прохождении шара по латунёвой втулке шар утоньшает стенку втулки и увеличивает длину окружности втулки, расширятся мешает цапфа и втулка в замке сильней сжимается.тот и этот  способ работопригоден, шар плюс райбер это лучше не придумать.
masiy
Нарыл хитрожопую тавотницу. Цилиндр из которого идёт шланг на конце резьба под маленькую маслёнку. На другом конце  цилиндра поршень с внутренней резьбой. Открутил маленькую маслёнку, ввернул шланг с резьбой и крути поршень. ВСё входит куда надо и из под машины не вылазиешь весь в солидоле.
Дмитрий-76
Уважаемые тов. Газелисты, не так давно прослышал что существуют шкворня которые надо почаще смазывать... приобрёл инструмент... всё шприцуется на ура НО смазка лезет из под этих резинок... их состояние видно на фото. Вопрос; резинке конец... это влечёт за собой трындец чему то серьёзному или просто мазать чаще и забить на эту резинку ? Спасибо.
Ram
Дмитрий-76,
Их вообще когда нибудь шприцевали? все ржавое, следов смазки вообще нет, уже пора все менять...
денискин697
Это пыльник опорного подшипника, а вот он в каком состояние это вопрос. Сам пыльник в плачевном состоянии. Смазка и должна выходить из под него и сверху над балкой
nzmaks
а кто что слышал про ремонт балки передней,в полевых условиях?Я слышал что можно нагреть до красна и осадить кувалдометром
денискин697
Куда осадить?
nzmaks
Куда осадить?
Знал бы не спрашивал,если честно))Типа расплющить,что бы посадочное место стало меньше,как я понимаю
Кедр
Что должно случится со шкворнями что надо делать в поле? Пока шкворень целый можно ехать... Хотя есть умельцы кто и их убивает и их
Изменено пользователем Кедр
nzmaks
Вопрос по балке,а не про шкворни.Не в полевых,а ДОМАШНИХ я имел ввиду,перегрелся не много
Изменено пользователем nzmaks
masiy
Вообще то если палец во втулке и втулку оббить кувалдочкой то втулка не сядет, а наоборот диаметр втулки увеличится, так всегда делают когда втулка прикипела к пальцу.
Чего то или я не понимаю или...Ты про какую втулку толкуешь?Да что бы она еще с пальцем контактирова.Наверное имеешь ввиду втуленную балку?
nzmaks
У меня не втуленная балка
alexgop
nzmaks, отверстие под шкворень в балке можно осадить.. балку полностью раздеваешь... везёшь в кузню.. греешь и осаживаешь.
Goga
Как выдержишь размеры и углы ? По правильному растачиваеться в станке и ставиться втулка.
Изменено пользователем Goga
Татарин
С размером проблем нет.Развернуть в любой размер развёрткой.А если посмотреть на каких шкворнях многие ездят..то и угол не проблема :D
Goga
А потом жалуються что резину жрёт. Потом еще этот узел разваливаеться на скорости исходит трещинами. Видел такое
