Юрий
Шкворни!!!
slash98
Лубрикаторов два. Каждый лубрикатор мажет свой шкворень, сразу и постоянно две точки.
От бачка трубка на раму. От этой трубки шланг к шкворню. Шланг входит в тройник. От тройника идёт стальная трубка со штуцерами, которые вставляются вместо пресс-маслёнок.
Если через одну втулку сопротивление смазке будет больше, а оно скорей всего так и получиться, то вся смазка пойдет в другую втулку а первая окончательно засохнет.
АЛЕКС89
Мужики...Да всё оно хорошо...Мы все хотим как то облегчить нашу участь при обслуживании Газельки...Но вот...незадача...Всё оно хорошо с этими лубрикаторами...Только вот...полноценного проникновения смазки в каналы шкворней(а они являются подшипниками скольжения) не наблюдается.
ВЫВОД: Мозги НЕ Е,,ТЕ,а просто держите маслёнки чистыми и смазывайте через 5000...ЭТО несложно!!! И будет Вам Щастье и отсутствие геморроя при замене шкворней...)))) Только на смазку не жалейте...Применяйте пластичные смазки БРЭНДОВЫЕ!!!
Абсолютно поддерживаю! ну для чего создавать себе лишний геморой??? Шприценуть шкворня делов 10 минут и то с перекуром!!!!
SAMMY
Всем привет! Много тут пишется о том, что выдавливается смазка из-под прокладки верхней крышки шкворня, т.е. - продавливается сама прокладка. Я уже на 3-й Газели использую один и тот же метод - после пробоя этой прокладки(той, что идёт с завода) вырезаю новую из прорезиненной ткани, которая используется для прокладок в оборонке. Давлю смазку вертолётным шприцем, который продавливает с давлением в 16 атм любую пробку в шкворнях. Мажу летом Литолом, осенью-весной нигролом, ну а зимой - ТМ-5.
slash98
Ага, подскажи тот чудо магазин где это все продается :) И какие полезности там еще есть??
Кстати, думаю что обычный шприц не уступит, какой там у тебя, вертолетный :)
ВадимВ
Ага , выхлопная система от МиГ 29, не руль , а штурвал от Боинга ну и т.д.
Hooligan
СПОКОЙНО!!!
Там нет проточек! Ты снял крышки, так? Ты видишь втулки? ПРОВЕРЬ - ОНИ ДОЛЖНЫ ВРАЩАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ПОВОРОТНЫМ КУЛАКОМ. ПРОВЕРЬ И НАПИШИ, НЕ ЗАКЛИНИЛО ЛИ ИХ НА ШКВОРНЯХ.
Как нет, а как же смазка проходит?! На втулках спиральные проточки (канавки) на внутренней стороне. Сам видел :lol:
vadim274
Может я что то не понимаю ( только сейчас сделали мне шкворни) но по моему шкворень двигается а втулка должна стоять на месте. ее сначала прогнали цилиндриками опред размера, а потом разверткой и смазка проходит внутри втулок. Просто если втулка будет двигаться со шкворнем то выроботка будет на кулаке тоже.
Sakura
Ищу шланг с выжимного подшипника, нигде найти не могу.Ежели кто знает бибикните. :rolleyes:
Hooligan
Ты всё правильно понимаеш, втулка стоит намертво в кулаке а шкворень в ней крутится. Я про проточки на втулке на внутренней стороне, как раз там где шкворень трётся о втулку.
slash98
от Уазика чтоли? то както не в теме :)
Sakura
от Уазика чтоли? то както не в теме :)[/quot Дело в том,что этот шланг хочу использовать для смазки шкворней.
Изменено пользователем Sakura
slash98
Извеняй, чейто ступил. У вас для УАЗов чего, магазинов нет? Там должен найти, это их фича :)
анвар
купи шприц китайский или турецкий короче беспонтовый, вот там в комплекте шланчик идет, шланг нормальный, а шприц не очень.(250р). у меня есть шланчик приезжай подарю
Bolt12Rus
У нас есть купил недавно. Цена 50р. Ищи найдешь я тоже долго искал!
tvel1
Ага,блин...Я купил осенью шприц турецкий с шланчиком...Ну,думаю,всё классно! Набил смазки,прикрутил,надел на маслёнку,ТРИ раза качнул.Иии...Зелёная сопля смазки Castrol LMX со свистом вылетев из разорванного посередине шланчика...,удачно прилетела на мой лоб,вызвав негодование,сопровождавшееся ОТМЕННЫМ,истинно РУССКИМ языком.
анвар
денег было жалко тоже купил такой шприц на 400грам мазал, вроде нормально но большой, купил маленький пару раз помазал сломал, в итоге купил настоящий шприц и все окей. а шланчики у меня нормальные попались оба живые еще. как говориться скупой платит дважды...
RON93
Ребята,лучше б/у советский,а вместо той шланги мона ставить тормозной от москвича.
анвар
вот после всех китайских я и купил наш советский, в итоге он мне обошелся 250+250+360рубликов.
alex150
я сегодня купил вот такие.. цена 40р за штуку, сразу с резинками в комплекте идут... ничего не притачивал - поставил, сразу смазочка из под кулака пошла... смазочку купил маннол, мобила не давали.
Купил сын в южном это чудо. Две крышки пришлось отправить обратно- диаметр кольцевой проточки под резиновое кольцо не соответствует диаметру кольца. Резьба под пресс-масленку не коническая, в результате масленка еле держится в крышке. Пришлось заварить эти отверстия, потом просвелить заново и нарезать резьбу первым номером метчика. только после такой модернизации крышки были установлены на место. Так что кто будет брать эти крышки смотрите их сразу на месте
RON93
У меня такие давно стоят-отлично,без проблем зимой и летом.
alex150
Я о том, что брака много, сын поменял 2 крышки и сказал, что брака 50/50. Я тоже поставил 2 штуки и без гемора продавил смазку в шкорень
Шмит
Есть очень хорошая смазка Castrol Complexmett зелёного цвета,в белой тубе,которая просто ЗАПИПИСЕЧНО
Такое впечатление,что ты менеджер по торговле в комп.Castrol .. так настойчиво советуешь всем эту смазку. :(
Шмит
:D . прикол! гы гы .
Sakura
Ещё один некрофил нарисовался...
Берси
Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2
Противозадирная смазка устойчивой консистенции, обеспечивающая полную защиту в течение длительного времени. Содержит присадки класса «ЕР» (Extreme Pressure), которые улучшают стойкость к высоким нагрузкам, даже при эксплуатации в экстремальных условиях обеспечивается надежное смазываний и защита поверхности от изнашивания. Применяется в узлах, где присутствует трение качения.
Вот правильное описание и наименование.
Смазка просто хорошая. Не супер - пупер, а просто одна из хороших. Я тоже использую LMX, только другого производителя, тоже зелёная, тоже литиевая. Если интересно отпишу, там цена, привлекает.
Берси.
