Юрий
Шкворни!!!
вилли
18 минут назад, inspirra сказал:
Делать шкворень на заказ?
А ваши шкворни другие? У обычных есть ремонтные размеры,чтоб до идеала довести можно шлифануть...
Игорь85
@inspirra сделай втулки под шкворни. И если по бездорожью ездишь мало, можно поставить подшипники.
inspirra
2 минуты назад, Игорь85 сказал:
Можно и втулки. Но нет в доступе станков для того чтобы развернуть посадочные в вилке для втулок. А если бы был станок. то и втулки не нужны, можно было бы просто восстановить отверстия.
34 минуты назад, вилли сказал:
Принцип тот же, но ремонтных размеров в продаже не видел.
Lakostra
22 часа назад, inspirra сказал:
Коллеги, посоветуйте. Ситуация следующая: год назад менял втулки на полноприводном переднем мосту, нашел контору в которой мне соосно развернули втулки под шкворня идеально в допусках (на полноприводных это проблема т.к. там вилка 25см). Но устанавливая уже на место, оказалось что шкворня купленные в магазине из ремкомплекта меньше чем посадочные отверстия в вилке. И по величайшей глупости я решил что штифты их удержат, да и ехать срочно нужно было.., горело. В итоге - мост убил - посадочные разбились в хлам. ))-: понимаю - дурак.  Попытка поиска вариантов восстановления окончилась фиаско. Те кто могут - у них заказов на месяц вперед, а у остальных - либо не лез в станок, либо станок разбит для таких работ. Сейчас подыскиваю целый чулок.
Но это присказка. А проблем вот в чем:
Купленные в магазине два ремкомплекта со шкворнями, после замера микрометром оказалось что там существенная разница в размере. Искать с микрометром невозможно, т.к. на весь город это и были всего два ремкомплекта, а отдельно на полнопривод не продают. Да и никто не повезет десяток для замера.
Чё коллективный разум предложит? Как выходить из такой ситуации? Делать шкворень на заказ? Как-то стремно, это же не просто кусок железа, там же цементация и все такое.
Как всё сложно...
21 час назад, Игорь85 сказал:
Пройденный этап,делал на ЯМЗ и материал подбирали в лаборатории,разбило в хлам за 30 000 км,а ставил одна втулка вверху с ЯМЗ одна из набора,на другой стороне зеркально на оборот,да вот изготовленные разбило ,а из набора нет.
server100
В 22.01.2022 в 23:54, server100 сказал:
@вилли Сегодня стал  купленную в Торнадо новую балку ставить ,  вот снял крышку , по торцу видно ремонтный шкворень , для сравнения держу старый.
Как обещал , делаю отчет. На сегодняшний день пробег на этой балке  пока 32000 км--вообще ни одного люфта нет, никакого. Все нормально. Шприцую примерно раз в неделю . На дальняк не хожу, моя работа это доставка стройматериалов город--область.
Изменено пользователем server100
Записался в автосервис.Сегодгя заехал в 14-00 на замену шкворней.Оформился,подхожу к машине,два слесаря проверяют шкворня-один снизу,второй качает колеса.Да,говорят,люфт в шкворнях.Меняйте.И тут один другому рассказывает очередность замены шкворней.Я спрашиваю,а кто делать то будет.Они мне-все когда делается в первый раз.Я говорю-СТОПЭ! Учиться на моём авто не надо.Забрал доки и уехал.
Записался к другим,там проверенные ребята,студентов нет.Плозо только,что схождение не делают.Придется в другое место ехать.
Татарин
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Да сейчас этих "мастеров" куда ни плюнь.И так во всём.Всё знаем,всё умеем,но ни х...а в этом не понимаем.Но делают очень серьёзный вид знатоков.:biggrin:
Я тут давеча на работе со своими начальнками подзакусился.Я говорю надо так,они ты ни х..я не понимаешь.
"— Как же, как же, — отозвался Воланд, — я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету!:laugh:
Тут понимаешь в чем дело,Я как бы постоянный клиент там был.Автосервис самый лучший считается у нас в городе-слесаря хорошие,адекватные,меня знают,Я их,в помещении всегда сухо,чисто,светло и просторно.Но зачем ставить на мою машину студента? Остальные все заняты,говорят.Хорошо,тогда могли бы перебить на другое время.Но не сделали этого.
Там машины по без.налу приезжают от организаций,вот и ставили бы туда учеников,пусть на них руку набивают.
вилли
Дааа,они бы тебе понаделали)))
То же после перетряски рессор в сервисе ,в другом городе на выгрузке - дай думаю проверю залезу под машину.И точно ,с одной стороны гайки стремянок уже чуть ли не от руки тянуться(((
aleks2
Ну вот и я стал постигать азы этого действа) на разборке взял балку в сборе ,разобрал ,поворотные кулаки не очень ,балка втулиная.купил новые кулаки они идут с втулками уже развернутыми,набор шкворней челябинский ,солидол марки Ж как завод прописал.одну сторону собрал,прокочал .клин за ранее подгонял ,а то не входил.Кулак поворачивается легко и это напрягает.
9 минут назад, aleks2 сказал:
Когда новые кулаки ставишь,так и должно.Там разворачивают втулки как положено.Т.е. как с завода.
aleks2
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Когда разговаривал с теми мастерами которые их ремонтируют ,так они сыпят какими-то чудовищными усилиями при сборке.тяжелая кувалда,горелка,пресс,развертка в минус.посмотрим ,что выйдет.
jon61rus
1 час назад, aleks2 сказал:
Зря солидол, лучше что нибудь типа Тотал церан,засохнет солидол.
aleks2
8 минут назад, jon61rus сказал:
Всем мазал кроме солидола. Интересно ,завод ведь рекомендует.
jon61rus
1 минуту назад, aleks2 сказал:
Завод рекомендует, а это опыт солидол воду любит, и коксоваться.
aleks2
Вот думаю на машину в каком виде ставить - собранную или несобранную?
jon61rus
Только что, aleks2 сказал:
Собранную с кулаками, можно, без ступиц и суппортов.
Lakostra
На заводе втулку не разворачивают,а уплотняют брошами,по этому они и ходят.при ремонте шкворней прохожу каждую втулку на прессе брошами 4 размеров,металл втулки уплотняется ,а не срезается разверткой.Развертка при ремонте не использую.
aleks2
7 минут назад, jon61rus сказал:
jon61rus
4 минуты назад, aleks2 сказал:
Врут
  • Спасибо 1
aleks2
9 минут назад, jon61rus сказал:
Кулаки понятно.А хочется собрать всё и потом ставить.новые болты рычагов купил 10.9 правда только 3.
12 минут назад, Lakostra сказал:
Набор сервис ключ купил .на другой балке испытаю.
jon61rus
2 минуты назад, jon61rus сказал:
Врут
Total Ceran XM 220 – водостойкая высокотемпературная смазка с противозадирными свойствами с загустителем на основе комплекса сульфоната кальция. Обладает улучшенными характеристиками по водостойкости, несущей способности, термической стабильности, антикоррозионным свойствам, сохраняя при этом высокий уровень прокачиваемости и хорошую смазывающую способность при высоких скоростях. Может применяться для смазывания всех типов узлов, подверженных высоким нагрузкам, ударным воздействиям, работающих в условиях многократного контакта с водой (даже с морской водой, благодаря улучшенным антикоррозионным свойствам). Подходит для смазки узлов линий непрерывного литья и прокатных станов, подшипников в мокрых и сухих секциях бумагоделательных машин и всего промышленного оборудования, работающего в тяжёлых условиях (влажность, нагрузки, высокие температуры, пыль и т. д.). Смазка может применяться в централизованных системах подачи смазки
Я работаю на заводе, у применяют её в прокате, подшипники без каких либо уплотний, и везде течёт эмульсия, а этой смазке хоть бы что.
aleks2
5 минут назад, jon61rus сказал:
Кое как нашёл в продаже 400гр 1300р и то не факт ,что есть.яб такую только в ступицу ,и ролики ,если бы нашёл.
Даже в медицине!
jon61rus
36 минут назад, aleks2 сказал:
Даже в медицине!
Мне проще, у меня её как кота Матроскина гуталина.
aleks2
1 час назад, jon61rus сказал:
Счастливый вы человек)
