Юрий
Шкворни!!!
Vovka31
В 06.03.2023 в 19:47, B.V.A сказал:
Тоже подсел на эту тему, да и многие из знакомых.. на днях посещал магаз где брал обычно, много чего нет в наличии и болты некоторые пошли без маркировки( по классу прочности.. хотел взять шестерку и восьмёрку сказали 5.8, на е надо.. так как миниму нужно брать как а2..
Девятого поеду в другой..
Ну я пока что видел это А2-70
jon61rus
3 часа назад, Vovka31 сказал:
Так они 99℅ а2-70, а4 я видел всего пару раз, а у нас на заводе этой нержавейки как у Кота гуталина.
Владимир 23
Кому нужны хорошие проверенные тавотницы вот номер 01098 febi. И резьба правильная коническая и ничего не пропускает не болтается. Заказывал кучу разных закручивал в глушняк и давил шпрецем. В общем не пожалеете.
  • Спасибо 1
Геннадий1000000
Подскажите на соболе 4/4 имееться с одной стороны люфт переднего колеса когда (вертикальный как будто в низнем шкворне)прошприцевал шкворня люфт ушел,что за дела такие?
L2140
40 минут назад, Геннадий1000000 сказал:
шарниры, подшипник должны быть смазаны.
величина люфта измеряется в мм и имеет допустимую величину.
можно предположить, что устранённый смазыванием ощутимый люфт, при измерении прибором был бы в допустимых пределах.
  • Спасибо 1
slash98
Всем привет! Люди, подскажите пожалуйста, куда в Питере поехать на замену шкворней, так чтобы хорошо сделали? ))
@slash98 ты же вроде сам раньше их менял людям? ))
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Прикалывается)))
slash98
@Алексей Ф. Было дело )) У меня сейчас негде, хотя оборудование всё осталось. А во дворе на коленках, я както не готов. Так что, ни каких шуток. То что знаю я, это были Горбушка на Сызранской и Транском на Трефолева. Там ремонтировали грузовики и знали как с ними обращаться. Но сейчас они закрылись, а больше мест я не знаю. Вот и спрашиваю, пусть это будет дорого (в пределах разумного конечно) но как положено.
Татарин
1 час назад, slash98 сказал:
Так может арендануть помещение посуточно?
zhn36
@slash98
благодатная 65 у них есть страница в ВК
B.V.A
Как положено не бывает,   точнее бывает но только своими руками..
slash98
@Татарин инструмент вывезен в пригород, если без подъёмника то выкатывать балку и работать на кортанах. Там всё позакисши, насношаюсь и наплачусь наверняка. При этом работа горит, она у меня с перевозками не связана, потеряю больше чем скрою. Инструмента гора, где там я буду развёртки да протяжки искать, на один раз не вариант вобщем.
@B.V.A да я не шибко привередливый, чтобы без откровенных косяков главное.
aleks2
В 11.02.2023 в 23:25, jon61rus сказал:
Завод рекомендует, а это опыт солидол воду любит, и коксоваться.
Зря на солидол бочку катите ) отлично он работает пробег если так 50 ,смазывал тыс 20 назад причем желание было давно так как и пробег и ливни попадал хорошие .прокачалось легко не каких подозрений,что высох загустел нет.для мотоблока роторную косилку купил так был сильно удивлен ,что завод рекомендует для смазки редукторов солидол С.
jon61rus
22 минуты назад, aleks2 сказал:
Смазывайте Солидолом кто ж, против.
  • Спасибо 1
B.V.A
 Алексей с Тихвина знает мужыка с погонялом Солидол).. он типа всё им мажет и даже его чуть не на хлеб.. ну если с буквой Ж то вроде можно)..
У солидолов С или Ж плюс (только) в том от литола он же циатим 203 что он (солидол) трудновымываем.. тоесть он жирнее чем литол..
В остальном во всем литол лучше..
И солидол в редуктора идёт по старинке, и только в оч малооборотистые.. и присадок от износа нет (вроде)..
А так по идее чем чаще мажешь тем лучше, для шкворней эт важно.. солидол или литол по идее пО барабану..
я раньше всегда литолом мазал и норм.. эт щас синие красные и другие  цветные и типа крутые смазки, но по идее если для шкворней то ты  только денежку переплачиваешь..
Надо боольшую банку ведро литола купить.. точнее подешевле на Авито выцепить..
Да , а по холодной зиме литол мешать можно с трансмисионкой, без фанатизма чуть чуть.. нО! только с джиэль чеПыре, тм 4..
Ну и еще немного про солидол).. антикоррозийная у его никакая по сравнению с литолом.. так же и по присадкам..
Вывод, каждый дроч..т как хочет..
Изменено пользователем B.V.A
aleks2
@B.V.A
Изменено пользователем aleks2
  • Нравится 3
B.V.A
@aleks2 , щас посмотрел карту смазки педали газ , пишут солидол ж или с..
Но я серавно литолом мазать буду.. :)..
Или может солидолом..
Надо почитать (потом) про солидол и цветмет..
aleks2
Только что, B.V.A сказал:
Взгляды меняются и это нормально.
jon61rus
 Ну так солидол, литол покупать нужно, а  total ceran , то бесплатно.
B.V.A
45 минут назад, aleks2 сказал:
Вот почитал печально всё, но возможно если читать другой ресурс то мнение поменяется..
https://motoroill.ru/autogidkosti/smazki/solidol.html
Всех больше прикалоли эти буквы :huh:..
Для автомобилей
Применяется для смазки слабонагруженных деталей, включая дверные петли, замочные защелки, рычаги, фиксаторы, педальные втулки. На автомобилях советского производства, типа ГАЗ-24, обрабатывали шарниры фронтальной подвески методом шприцевания.
aleks2
39 минут назад, jon61rus сказал:
Ну это частный случай.
B.V.A
41 минуту назад, jon61rus сказал:
КамАЗ вапще ШРУС четыре, МАЗ литол..
Газели ведь пятитонник у многих, получается полноценные грузовики, полной массой под десять тонн..
jon61rus
Только что, aleks2 сказал:
Да в прокате Ведро 20кг на него сверху ставится пневмо нагнетатель, после него остаёться на  дне 30 милиметров, и ведро в помойку а там больше банки майонезной 1 кг остаётся.
aleks2
Опять всё запуталось.солидол плохо вымывается но тут же пишут плохая защита от коррозии,для смазки узлов где повышенная влажность.литол не любит воду,защита от коррозии и тд .противоречия тут же.
