Vovka31 498 Опубликовано 11 марта, 2023 В 06.03.2023 в 16:47, B.V.A сказал: Тоже подсел на эту тему, да и многие из знакомых.. на днях посещал магаз где брал обычно, много чего нет в наличии и болты некоторые пошли без маркировки( по классу прочности.. хотел взять шестерку и восьмёрку сказали 5.8, на е надо.. так как миниму нужно брать как а2.. Девятого поеду в другой.. Ну я пока что видел это А2-70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 11 марта, 2023 В 11.03.2023 в 09:22, Vovka31 сказал: Ну я пока что видел это А2-70 Так они 99℅ а2-70, а4 я видел всего пару раз, а у нас на заводе этой нержавейки как у Кота гуталина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 470 Опубликовано 11 марта, 2023 Кому нужны хорошие проверенные тавотницы вот номер 01098 febi. И резьба правильная коническая и ничего не пропускает не болтается. Заказывал кучу разных закручивал в глушняк и давил шпрецем. В общем не пожалеете. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий1000000 0 Опубликовано 7 июня, 2023 Подскажите на соболе 4/4 имееться с одной стороны люфт переднего колеса когда (вертикальный как будто в низнем шкворне)прошприцевал шкворня люфт ушел,что за дела такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 656 Опубликовано 7 июня, 2023 В 07.06.2023 в 09:43, Геннадий1000000 сказал: Подскажите на соболе 4/4 имееться с одной стороны люфт переднего колеса когда (вертикальный как будто в низнем шкворне)прошприцевал шкворня люфт ушел,что за дела такие? шарниры, подшипник должны быть смазаны. величина люфта измеряется в мм и имеет допустимую величину. можно предположить, что устранённый смазыванием ощутимый люфт, при измерении прибором был бы в допустимых пределах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 22 июля, 2023 Всем привет! Люди, подскажите пожалуйста, куда в Питере поехать на замену шкворней, так чтобы хорошо сделали? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 122 Опубликовано 22 июля, 2023 @slash98 ты же вроде сам раньше их менял людям? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 279 Опубликовано 23 июля, 2023 В 22.07.2023 в 20:52, Алексей Ф. сказал: @slash98 ты же вроде сам раньше их менял людям? )) Прикалывается))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 23 июля, 2023 @Алексей Ф. Было дело )) У меня сейчас негде, хотя оборудование всё осталось. А во дворе на коленках, я както не готов. Так что, ни каких шуток. То что знаю я, это были Горбушка на Сызранской и Транском на Трефолева. Там ремонтировали грузовики и знали как с ними обращаться. Но сейчас они закрылись, а больше мест я не знаю. Вот и спрашиваю, пусть это будет дорого (в пределах разумного конечно) но как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 025 Опубликовано 23 июля, 2023 В 23.07.2023 в 10:41, slash98 сказал: У меня сейчас негде, хотя оборудование всё осталось. А во дворе на коленках, я както не готов. Так может арендануть помещение посуточно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 628 Опубликовано 23 июля, 2023 @slash98 благодатная 65 у них есть страница в ВК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 456 Опубликовано 23 июля, 2023 Как положено не бывает, точнее бывает но только своими руками.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 23 июля, 2023 @Татарин инструмент вывезен в пригород, если без подъёмника то выкатывать балку и работать на кортанах. Там всё позакисши, насношаюсь и наплачусь наверняка. При этом работа горит, она у меня с перевозками не связана, потеряю больше чем скрою. Инструмента гора, где там я буду развёртки да протяжки искать, на один раз не вариант вобщем. @B.V.A да я не шибко привередливый, чтобы без откровенных косяков главное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июля, 2023 В 11.02.2023 в 20:25, jon61rus сказал: Завод рекомендует, а это опыт солидол воду любит, и коксоваться. Зря на солидол бочку катите ) отлично он работает пробег если так 50 ,смазывал тыс 20 назад причем желание было давно так как и пробег и ливни попадал хорошие .прокачалось легко не каких подозрений,что высох загустел нет.для мотоблока роторную косилку купил так был сильно удивлен ,что завод рекомендует для смазки редукторов солидол С. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 июля, 2023 В 24.07.2023 в 16:22, aleks2 сказал: Зря на солидол бочку катите ) отлично он работает пробег если так 50 ,смазывал тыс 20 назад причем желание было давно так как и пробег и ливни попадал хорошие .прокачалось легко не каких подозрений,что высох загустел нет.для мотоблока роторную косилку купил так был сильно удивлен ,что завод рекомендует для смазки редукторов солидол С. Смазывайте Солидолом кто ж, против. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 456 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) Алексей с Тихвина знает мужыка с погонялом Солидол).. он типа всё им мажет и даже его чуть не на хлеб.. ну если с буквой Ж то вроде можно).. У солидолов С или Ж плюс (только) в том от литола он же циатим 203 что он (солидол) трудновымываем.. тоесть он жирнее чем литол.. В остальном во всем литол лучше.. И солидол в редуктора идёт по старинке, и только в оч малооборотистые.. и присадок от износа нет (вроде).. А так по идее чем чаще мажешь тем лучше, для шкворней эт важно.. солидол или литол по идее пО барабану.. я раньше всегда литолом мазал и норм.. эт щас синие красные и другие цветные и типа крутые смазки, но по идее если для шкворней то ты только денежку переплачиваешь.. Надо боольшую банку ведро литола купить.. точнее подешевле на Авито выцепить.. Да , а по холодной зиме литол мешать можно с трансмисионкой, без фанатизма чуть чуть.. нО! только с джиэль чеПыре, тм 4.. Ну и еще немного про солидол).. антикоррозийная у его никакая по сравнению с литолом.. так же и по присадкам.. Вывод, каждый дроч..т как хочет.. Изменено 24 июля, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) @B.V.A Изменено 24 июля, 2023 пользователем aleks2 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 456 Опубликовано 24 июля, 2023 @aleks2 , щас посмотрел карту смазки педали газ , пишут солидол ж или с.. Но я серавно литолом мазать буду.. .. Или может солидолом.. Надо почитать (потом) про солидол и цветмет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июля, 2023 В 24.07.2023 в 18:55, B.V.A сказал: @aleks2 , щас посмотрел карту смазки педали газ , пишут солидол ж или с.. Но я серавно литолом мазать буду.. .. Или может солидолом.. Взгляды меняются и это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 июля, 2023 Ну так солидол, литол покупать нужно, а total ceran , то бесплатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 456 Опубликовано 24 июля, 2023 В 24.07.2023 в 19:00, aleks2 сказал: Взгляды меняются и это нормально. Вот почитал печально всё, но возможно если читать другой ресурс то мнение поменяется.. https://motoroill.ru/autogidkosti/smazki/solidol.html Всех больше прикалоли эти буквы .. Для автомобилей Применяется для смазки слабонагруженных деталей, включая дверные петли, замочные защелки, рычаги, фиксаторы, педальные втулки. На автомобилях советского производства, типа ГАЗ-24, обрабатывали шарниры фронтальной подвески методом шприцевания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июля, 2023 В 24.07.2023 в 19:08, jon61rus сказал: Ну так солидол, литол покупать нужно, а total ceran , то бесплатно. Ну это частный случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 456 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) В 24.07.2023 в 19:08, jon61rus сказал: Ну так солидол, литол покупать нужно, а total ceran , то бесплатно. КамАЗ вапще ШРУС четыре, МАЗ литол.. Газели ведь пятитонник у многих, получается полноценные грузовики, полной массой под десять тонн.. Изменено 24 июля, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 июля, 2023 В 24.07.2023 в 19:50, aleks2 сказал: Ну это частный случай. Да в прокате Ведро 20кг на него сверху ставится пневмо нагнетатель, после него остаёться на дне 30 милиметров, и ведро в помойку а там больше банки майонезной 1 кг остаётся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 25 июля, 2023 Опять всё запуталось.солидол плохо вымывается но тут же пишут плохая защита от коррозии,для смазки узлов где повышенная влажность.литол не любит воду,защита от коррозии и тд .противоречия тут же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
