B.V.A 4 549 Опубликовано 7 июля, 2024 (изменено) @БРОДЯГА74, покажи хоть нормальнуЮ развёртку как она выглядит.. Оч интересно.. Изменено 7 июля, 2024 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 8 июля, 2024 7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Да ну ребята, это нужно каждую втулку по отдельности разворачивать, нормальной разверткой за один проход ОБЕ, небудет никакой несосности...это невозможно, если развертка не резиновая...)))) "Нормальная" это будет раздвижная.Но такой длины раздвижных не бывает.А закосячить простой развёрткой проще простого.Пример? Да пожалуйста.Тут,все ссыкуют шатунные втулки разворачивать.И верно,потому-что перпендикуляр поймать сложно.Хотя казалось-бы,отверстие ровное,втулка тонкая.А палец вставил,второй шатун накинул, внизу зазор "шире Волги-матушки" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 июля, 2024 Если шкворень из балки кувалдой 5 кг выбивать или прессом 150тонным , то балку можно выкидывать смело или ремонтировать на крайняк Греть надо чтоб не испортить балку Если клин через пару тысяч пошел и убрал люфт то тоже балка на металлолом можно смело отправить 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 8 июля, 2024 Я издалека наблюдал процесс ремонта, выбил он шкворень легко на подъёмнике. Когда собирал, то что то не мог повернуть цапфу, стучал по ней, потом снизу шкворень выпал)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 8 июля, 2024 11 часов назад, B.V.A сказал: @БРОДЯГА74, покажи хоть нормальнуЮ развёртку как она выглядит.. Оч интересно.. 4 часа назад, Татарин сказал: "Нормальная" это будет раздвижная.Но такой длины раздвижных не бывает.А закосячить простой развёрткой проще простого.Пример? Да пожалуйста.Тут,все ссыкуют шатунные втулки разворачивать.И верно,потому-что перпендикуляр поймать сложно.Хотя казалось-бы,отверстие ровное,втулка тонкая.А палец вставил,второй шатун накинул, внизу зазор "шире Волги-матушки" шатуны не надо путать,с кулаком поворотным 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 8 июля, 2024 6 часов назад, zhn36 сказал: шатуны не надо путать,с кулаком поворотным Да ,это две разные детали,но принцип обработки один.Вот эта развёртка даст точный размер,при условии что шкворни по размеру пляшут?Сомневаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 8 июля, 2024 5 минут назад, Татарин сказал: Да ,это две разные детали,но принцип обработки один.Вот эта развёртка даст точный размер,при условии что шкворни по размеру пляшут?Сомневаюсь. развертка даст размер свой а то что сами шкворни прослаблены это не проблемы развертки это проблемы индейцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 8 июля, 2024 2 минуты назад, zhn36 сказал: развертка даст размер свой а то что сами шкворни прослаблены это не проблемы развертки это проблемы индейцев Ну так, если не сделать ,а "бабла на лохе приподнять",то да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 8 июля, 2024 @zhn36 Развертка должна быть раздижная, а не то что у тебя на фото.. и чтоб её можно было центоровать по нижней и верхней втулке.. далее если что то подогнаять ей втулку под шкворень всегда можно , так же снимать за несколько раз и т.д.. вот тогда будет норм.. , а по поводу выбить , если засажен (крепко) , то выбивать по идее нельзя), так как шкворень обычно раздаёт.. греть можно но без фанатизма.. ну и если его сервисменны вбивали с верху то выбивать его по идее нужно с низу .. А так случаи разные бывают, все индивидуально.. раз архаровцы на стоянке с КАМАЗа шкворень выбить пьяные не могли, клин вынули только на следующий день.. Если была норм установка и шкворня видели вовремя норм смазку.. так же почти не видели перегруз.. то при замене он должен выйти почти от руки, или с лёгкого тук тук от обычного молотка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 9 июля, 2024 6 часов назад, B.V.A сказал: @zhn36 Развертка должна быть раздижная, можно тогда и к дяде сходить на координатно расточной станок я еще раз повторюсь если шкворень прослаблен сам в размере, то он будет болтаться не только во втулках но и в балке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 9 июля, 2024 @zhn36 , я в свое время лет пятнадцать назад.. искал такой станок в своем городе.. нет, точнее не нашел(.. по итогу руками делаю.. норм.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 9 июля, 2024 13 часов назад, B.V.A сказал: @zhn36 , я в свое время лет пятнадцать назад.. искал такой станок в своем городе.. нет, точнее не нашел(.. по итогу руками делаю.. норм.. у нас есть и оказывают населению услуги всего 8 тысяч рублей и перевтулят твою балку разбитую под шкворни какие принесешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 9 августа, 2024 Чудо мастер по шкворням работает ещё в Иваново? Где торговцы на Авито берут столько Б/У балок? Если шкворня не болтаются от руки в такой балке, то можно её брать? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/perednyaya_balka_na_gazel_v_sbore_3426347911 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 9 августа, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Чудо мастер по шкворням работает ещё в Иваново? Где торговцы на Авито берут столько Б/У балок? Если шкворня не болтаются от руки в такой балке, то можно её брать? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/perednyaya_balka_na_gazel_v_sbore_3426347911 на разборках с автосервисов собирают целая мафия на эту тему есть 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 9 августа, 2024 В 09.07.2024 в 21:35, zhn36 сказал: у нас есть и оказывают населению услуги всего 8 тысяч рублей и перевтулят твою балку разбитую под шкворни какие принесешь Эт у вас, а в наших болотах почти все тяп - ляп.. делают.. как в той сказке мальчуган сказал.. (и так сойдёт!) .. От этого я сам почти все делаю, когда не лень и время есть.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 9 августа, 2024 @Алексей Ф. Вроде работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 12 августа, 2024 Вчера поднял по очереди колеса передние домкратом, пошатал, покрутил. Справа, где меняли шкворень небольшой люфт в шкворне, пробег 7000 км после замены. Примерно такой же был сразу после 2500 км после замены. Слева одной шкворень, люфт больше. Ездить ещё, что бы уж не обидно было сразу оба шкворня менять? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 12 августа, 2024 Система (нипелЬ).. эт когда шкворень верх не пробивался по зиме, было ездил .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 12 августа, 2024 У меня вчера на домкрате все пробилось отлично без тряпочки. Заплатил бы не 8000 а 15000 за работу, лишь бы сделали нормально, что бы хоть на 100 тыс км хватило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 12 августа, 2024 (изменено) @Алексей Ф., вот я про это уже писал вроде сдесь на форуме.. конкретно про рукожопов и т.д.. С разъяснением причин.. Изменено 12 августа, 2024 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, B.V.A сказал: эт когда шкворень верх не пробивался по зиме Промывать не пробывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 12 августа, 2024 5 минут назад, газель2005 сказал: Промывать не пробывал? Нет, там причина была в смазке, сам виноват.. в гараже нашел остаток синьки в тубе, ну чё выкидывать что-ли.. прошприцевал.. , а она в пластик превратилась, у меня втулка в мастерской лежит на полочке как артефакт.. отвёрткой даже не ковырнуть.. Щас Рубином мажу.. всё!. Беру в дойпаке 2 л, оч удобно забивать шприц, крышку на пакете открыл и тупо давишь в шприц.. руки чистые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 13 августа, 2024 9 часов назад, B.V.A сказал: а она в пластик превратилась, Соляркой пробывал растворить? Обычно салярой под давлением промывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 549 Опубликовано 13 августа, 2024 10 минут назад, газель2005 сказал: Соляркой пробывал растворить? Обычно салярой под давлением промывают. Соляру лил без давления.. ты понимаешь там канал в втулке забился смазкой, точнее она стала как пластик, камень.. думаю такое растворять надо чем то другим.. Фото в выхи сделаю втулки, выложу.. Если нЕ забуду.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 13 августа, 2024 20 минут назад, газель2005 сказал: Соляркой пробывал растворить? Обычно салярой под давлением промывают. Меня учили керосином,предварительно подогрев цапфу пояльной лампой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
