Юрий
Шкворни!!!
B.V.A
@БРОДЯГА74, покажи хоть нормальнуЮ развёртку как она выглядит..
Оч интересно..
Изменено пользователем B.V.A
Татарин
7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да ну ребята, это нужно каждую втулку по отдельности разворачивать, нормальной разверткой за один проход ОБЕ, небудет никакой несосности...это невозможно, если развертка не резиновая...))))
"Нормальная" это будет раздвижная.Но такой длины раздвижных не бывает.А закосячить простой развёрткой проще простого.Пример? Да пожалуйста.Тут,все ссыкуют шатунные втулки разворачивать.И верно,потому-что перпендикуляр поймать сложно.Хотя казалось-бы,отверстие ровное,втулка тонкая.А палец вставил,второй шатун накинул, внизу зазор "шире Волги-матушки":biggrin:
Если шкворень из балки кувалдой 5 кг выбивать или прессом 150тонным , то балку можно выкидывать смело или ремонтировать на крайняк
Греть надо чтоб не испортить балку
Если клин через пару тысяч пошел и убрал люфт то тоже балка на металлолом можно смело отправить
Я издалека наблюдал процесс ремонта, выбил он шкворень легко на подъёмнике.
Когда собирал, то что то не мог повернуть цапфу, стучал по ней, потом снизу шкворень выпал))
zhn36
11 часов назад, B.V.A сказал:
Оч интересно..
4 часа назад, Татарин сказал:
шатуны не надо путать,с кулаком поворотным
Татарин
6 часов назад, zhn36 сказал:
Да ,это две разные детали,но принцип обработки один.Вот эта развёртка даст точный размер,при условии что шкворни по размеру пляшут?Сомневаюсь.
zhn36
5 минут назад, Татарин сказал:
развертка даст размер свой
а то что сами шкворни прослаблены это не проблемы развертки это проблемы индейцев:)
Татарин
2 минуты назад, zhn36 сказал:
Ну так, если не сделать ,а "бабла на лохе  приподнять",то  да.:smile:
B.V.A
@zhn36  Развертка должна быть раздижная, а не то что у тебя на фото.. и чтоб её можно было центоровать по нижней и верхней втулке..  далее если что то  подогнаять ей втулку под шкворень всегда можно , так же снимать за несколько раз и т.д.. вот  тогда будет норм..
, а по поводу выбить :biggrin:, если засажен (крепко) , то выбивать по идее нельзя), так как шкворень обычно  раздаёт.. греть можно но без фанатизма..
ну и если его сервисменны вбивали с верху то выбивать его по идее нужно с низу :laugh:..
А так случаи разные бывают, все индивидуально.. раз архаровцы на стоянке  с КАМАЗа шкворень выбить пьяные не могли, клин вынули только на следующий день..
Если была норм установка и шкворня видели вовремя норм смазку.. так же почти не видели перегруз.. то при замене он должен выйти  почти от руки, или с лёгкого тук тук от обычного молотка..
zhn36
6 часов назад, B.V.A сказал:
можно тогда и к дяде сходить на координатно расточной станок:)
я еще раз повторюсь если шкворень прослаблен сам в размере, то он будет болтаться не только во втулках но и в балке
B.V.A
@zhn36 , я в свое время лет пятнадцать назад.. искал такой станок в своем городе.. нет, точнее не нашел(.. по итогу руками делаю.. норм..
zhn36
13 часов назад, B.V.A сказал:
у нас есть и оказывают населению услуги
всего 8 тысяч рублей и перевтулят твою балку разбитую под шкворни какие принесешь
Чудо мастер по шкворням работает ещё в Иваново?
Где торговцы на Авито берут столько Б/У балок?
Если шкворня не болтаются от руки в такой балке, то можно её брать?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/perednyaya_balka_na_gazel_v_sbore_3426347911
zhn36
на разборках
с автосервисов собирают
целая мафия на эту тему есть
  • Нравится 3
B.V.A
В 09.07.2024 в 21:35, zhn36 сказал:
Эт у вас,   а в наших болотах почти все  тяп - ляп.. делают.. как в той сказке мальчуган сказал.. (и так сойдёт!) :laugh:..
От этого я сам почти все делаю, когда не лень и время есть..
  • Нравится 3
Slavyan
@Алексей Ф. Вроде работает
Вчера поднял по очереди колеса передние домкратом, пошатал, покрутил. Справа, где меняли шкворень небольшой люфт в шкворне, пробег 7000 км после замены. Примерно такой же был сразу после 2500 км после замены.
Слева одной шкворень, люфт больше.
Ездить ещё, что бы уж не обидно было сразу оба шкворня менять? ))
B.V.A
Система (нипелЬ)..
эт когда шкворень верх  не пробивался по зиме, было ездил :laugh:..
У меня вчера на домкрате все пробилось отлично без тряпочки.
Заплатил бы не 8000 а 15000 за работу, лишь бы сделали нормально, что бы хоть на 100 тыс км хватило.
B.V.A
@Алексей Ф., вот я про это уже писал вроде сдесь на форуме.. конкретно про рукожопов и т.д..
С разъяснением причин..
1 час назад, B.V.A сказал:
Промывать не пробывал?
B.V.A
5 минут назад, газель2005 сказал:
Нет, там причина была в смазке, сам виноват.. в гараже нашел остаток синьки в тубе, ну чё выкидывать что-ли.. прошприцевал..
, а она в пластик превратилась, у меня втулка в мастерской лежит на полочке как артефакт.. отвёрткой даже не ковырнуть..
Щас Рубином мажу.. всё!. Беру в дойпаке 2 л, оч удобно забивать шприц, крышку на пакете открыл и тупо давишь в шприц.. руки чистые..
9 часов назад, B.V.A сказал:
Соляркой пробывал растворить? Обычно салярой под давлением промывают.
B.V.A
10 минут назад, газель2005 сказал:
Соляру лил без давления.. ты понимаешь там канал в втулке забился смазкой, точнее она стала как пластик, камень.. думаю такое растворять надо чем то другим..
Фото в выхи сделаю втулки, выложу..
Если нЕ забуду..
20 минут назад, газель2005 сказал:
Меня учили керосином,предварительно подогрев цапфу пояльной лампой.
