Юрий
Шкворни!!!
АЛЕКС89
расскажи, как такого добился? Машины часто меняешь, или шприцуешь 3 раза в неделю????
Серега своевременный уход и шприцевание творят чудеса,и шкворня будут ходить вечно!!!
И то и другое ,три предыдущих Газели продал трёхлетками с пробегом 215,265,300 тыс км,Шприцую раз или два в месяц украинским солидолом АЗМОЛ.На последней при продаже был небольшой люфтик в правом шкворне.На нынешней тоже небольшой есть с правой стороны (195 тыс/км)Зачем их менять если руль легко крутится ,резину не жрёт вроде ?
DOKTOP
С таким объемом работы раз в две недели от скуки лазию со шприцем. Мажу 158, только водой его здорово вымывает.
АЛЕКС89
И че ты рядом не живешь,может от скуки и мои бы прошприцевал ;) Литольчиком!
толмачев
Саня, я уже писал в подобной теме. Не литольчиком а нигрольчиком,проверено.
DOKTOP
А литольчик с вашими морозами не стынет?
АЛЕКС89
Не-а!!!! Чему там стынуть то? между шкворнем и втулкой там пленочка всего ;)
Я и еврея своего счас литольчиком даванул! И кстати как и Леха47 проблем со шкворнями не испытываем!
А то что пишут тут что руль повернуть не могут так это наверно в рулевом самом кака какая то залита,вот она и замерзает,поэтому и провернуть не могут
Изменено пользователем АЛЕКС89
Alexandor
Уважаемые мудрецы))) Подскажите на волге 3110 регулеровка развал-схождения отличается если балка с шаровыми или со шкварнями..
komus
сегодня перебрали шкворни, стал туго крутиться и не возвращаться руль. помогите разобраться!
Александр
параметры - не совсем
либо попробывать пробить смазкой, либо придётся потерпеть пока всё притрётся, но это недолго
komus
смазкой пробили сразу в сервисе, а вот как завтра работать с таким рулем не представляю). значит будем терпеть.
мамонт 74
так всегда после переборке шкворней ,в гаражных условиях ,претрутся и все нормально будет ,,,,
Сергей 511
Зато какая разминка для мышц :lol: Меняй сервис.Не знаю как у вас,но я за такой результат деньги назад бы попросил
толмачев
Ну вчерашние ответы пропали да и ладно,действительно правильно сделали,когда после замены руль лёгенький...значит скоро опять пора менять :lol:
sigaa
Хотел малой кровью обойтись опорный под.поменять не выкатывая балку,не вышло не мог стопор выбить.Завтра все менять буду,только нет у меня рулевого пальца от Волги,чем еще можно пройтись по втулкам перед развердкой?
diman_jah
Есть вариант с расточкой поворотных кулаков под игольчатые подшипники от маятникового рычага Соболя.
Так делают, когда разбито посадочное место под втулку.
В продаже есть усиленные (4мм) крышки шкворней с кольцевой проточкой под резиновое кольцо от резьбовой втулки Волги
Смазка АЗМОЛ 158, Shell (синяя), Mannol EP2 (серая с молибденом), Mannol LC (синяя), Liqui Moly для подвески
Развал на Волге реглирулируется одинаково
толмачев
Я чуток отойду от темы, но очень советую на рулевых наконечниках проделать маленькую доработку,если хотябы раз на 20-30 тыс шприцевать,жывут более ста тыс,я использую ТРЕКовские наконечники,но это дело каждого,если смазывать даже Днепропетровстие до сотки выживают
sem
У меня без какой либо дополнительной доработки родные наконечники ходят более 100000км. На двух машинах был износ, но только из- за порвавшегося пыльника. Если пыльник цел то ходят очень долго. У меня максимально 140000км, а дальше машина продавалась, тоже самое и со шкворнями, мазать надо почаще. Я использую рекомендуемый заводом Солидол(но только качественный), обильно мажу два - три раза/10000км. Шкворня ходят также как минимум 150000км и более.
nik33023
мужики ! вот тут говорилось о шкворнях. мол если после замены руль тугой терпи, качай мышцу. вот уже 2-2,5 тыс.км качаю . шварц теперь ребенок. 2 раза мазал.а мышца всё прет. икак прекратить этот бодибилдинг не знаю. оставлял машину в сервисе .чё и как они там делали не видел. а менял в орле когда в отпуске был. и машина плохо слушается руля. люфтов нет. сам проверял. в чём дело в толк не возьму?
nik33023
спасибо! на выходных попробую
SAMMY
Я после замены шкворней 2 недели мышцу качал, щас вроде притёрлось и стало полегче, зато без люфтов.
serbey
попробуй снчала поддомкратить два колеса и покрутить руль.\поставить на кирпичи мост\ смазать для начала жидкой смазкой \типа тад 17\. чтобюы везде прошла . сережки пер. рессоры не сильно удленены?.
nik33023
нет ,серьги на ресорах не удленнял. сегодня поддомкратил .не крутится ни рулём ни даже руками при снятых тягах. выбил шкворень с левой стороны.вроде все в порядке.втулки не провёрнуты ,подшипник цел,а вот рег. шайба вся исковеркана. они видать как шкворень сверху вбивали шийбу вниз и пробили. поставил другую. стало полегче.но вё ровно туговато и руль не отбрасывается. завтра помажу посмотрю. всем спасибо!!!
Берси
Попробуй поддомкратить переднюю балку на шиномонтаже например. Поддомкрать по центру и покрути руль. может тебе рулевой редуктор затянули?
РафиК
да кстати а где такая тема про рулевые?
