Юрий
Шкворни!!!
sigaa
Никак. Втулки тонкие. Значит фуфло. Искать потолще. Толщину стенок мерять! Высчитать необходимую толщину несложно.
На вид все ОК,а с микрометром ведь не будешь по магазину шариться
Игорь
Блин я вот с ним и шарился. Прогнать втулки обязательно шаром или пальцем надо. Их тогда к стенкам прижмёт и они не провернуться! А уж если после прогонки проворачивает то . Пару раз так сам нарывался. Даже шкворня бракованные попадались. В плюсе прошлифованные. Больше диаметром. А втулки замерить колумбика хватит. Удачи!
sigaa
Дак и я про тоже,а молодежь уверяет что это издержки прогресса
koljan
только с микрометром в магаз и надо ходить, русское авось не всегда работает, нафиг такие мучения.
abaturov
Может будет кому-нибудь полезно. Раньше шприцевание для меня было чем то ужасным... Смазку выдавливало со всех щелей и шкворень не промазывался. Что я только не пробовал, и разные прокладки вырезал и на эпоксидную смолу садил... Случайно под руку попался герметик по для металлических изделий и о чудо! Через 5 часов я без всяких проблем прошприцевал шворня.
С помощью такого герметика по металлу я избавил себя от проблем со шприцеванием.
Вот что получается.
арнольд
abaturov !!это что, шкворня с твоего нового авто?? кранты? или отмыл ты их до блеска?
abaturov
Слава богу нет! Тфю, тфю, тфю через плече :D Это у моего родственника сегодня шворня ремонтировали. Но у себя я на такой же герметик крышки посадил, чтобы проблем не было. :)
арнольд
а у родственика случаем не 406дв? а то у нас тут спор идет
abaturov
Именно 406
арнольд
Именно 406
мы так и думали,вернее вычислили
abaturov
Мои шкворня надеюсь тысяч 100 как минимум проходят)))
арнольд
Надежда --"вещь "хорошая!!!тут уж как карта ляжет!
AHдрей
По "штанам" вычисляли? :P
Zen
А я сделал так!
Изменено пользователем Zen
Николай-2705
Всем привет! У меня в левом колесе появился небольшой люфт. Скажите, как поступить заменить шкворень и подшипник или заменить и втулки? Правая сторона всё гут.
Изменено пользователем Александр
Леха Татарин
А точно шкворень,может подшибник в ступице.
Лёха62
напиши по крупнее,а то я не вижу чё там написано...для начала подшибник подтяни и смотри ГДЕ ЛЮФТ
Николай-2705
Пробовал подтягивать не подшипник!
Лёха62
моя старая газель сейчас у брата, накрылись шкворня, 230 тык пробег, шприцевалась только литол и по настроению
sigaa
Да не ходят шкворни по столько,чё парите здесь мозги,за 230 тык я два двигла поменял не считая ходовой раз пять.На чем Вы ездите,парни?
мамонт 74
что то мне тоже с трудом верится ,,,,
Николай-2705
sem
150000 реально, проверено на собственном практике,далее машину не эксплуатирую, а вот насколько больше ответить не могу.
А чего толку если ты заменишь только шкворень без втулок, изнашиваются же втулки.
Александр
Меняется всё и сразу.
мамонт 74
менять предется все ,когда старый шкворень выбьешь ,у видишь на что он похож ,и еще когда цапфу вытащищь ,в ставь новый шкворень ,без замены втулок ,и увидишь как он себя там поведет ,,,,
