Юрий
Шкворни!!!
AHдрей
Парни, смазывайте согласно "карте смазки" и будет легко прошприцевать и шкворни и всё остальное!!!
SAYMON
У меня такая проблемка: последние тыщ 15 не шприцевал шкворня-не было возможности. Вчера залез прошприцевалась одна только тавотница, у 2-х полезло из под крышки, 4 ваще глухо! Решил поменять крышки на усиленные, нашёл только в одном магазине. Там резьба не под 45% а под 90% и шприц не лезет.
Вопрос 1: Можно под зирку подложить шайбочку?
И ещё хочу поменять смазку (загонял литол) на кастрол как писали выше.
Вопрос 2: Как её поменять полностью? Закачивать пока новая непокажется или шприцануть чуток до того как полезет чистая а через 3-4 раза можа сама заменится полностью!
Bolt12Rus
Не парься ты особо насчёт смазки. Просто надо почаще чтоб больше не засыхало и не забивалось. Щас можешь попробовать пробить вообще нигролом т.к. он жидкий. Можно передок вывесить и рулём поиграть пока кто-нибудь смазку давит. А как пробьёшь потом хоть кастрол хоть литол загоняй. Пока наружу не полезет. Сразу поймёшь.
А в крышках я понял у тебя просто не те тавотницы или как их там называют прикрутили. Поменяй-есть же в магазинах под 45 градусов, стоят 3 рубля.
urec29
Меняй кроме усиленных крышек и все тавотницы.И начинай пробивать ТАД-17.Я вообще шприцую литол+ТАД-17 довожу смесь до степени,когда при наклоне есть тягучесть и шприцую.А что 15000 км не было возможности,извини не верю.Это матушка лень.Но ничего это быстро вылечивается!
SAYMON
Спасибо ребят за инфу! Про 15 тыщ-отчастити да, когда время было-лень!!! :D А так всё лето в работе! Зато сейчас на печке мона греться! :D :D :D
Адриано
Аналогичная была ситуация не мог побить шкворня ,видать смазка окаменела, литол прет со всех щелей но только не в шкворень, в итоге, усиленные крышки посадил на прокладки смазанные клеем, раздобыл тормозной шланг, не знаю от какой он машины,но резьба на его концах акурат подходит к шприцу и крышке шкворня, теперь пробиваю любой шкворень и любой смазкой, а тавотница играет роль заглушки.
Sash98
+мильен, тоже самое, с новья не мог низ пробить с обеих сторон, усиленные крышки и шланг для шприца решают вопрос, а маслёнки так для "красоты"
SAYMON
А чё усиленные крышки на прокладки сажать надо? :blink: Темку вроде читал, пишут что там колечко резиновое держит.
Адриано
Вообще то да,но у меня был трудный случай ,колечки выдавило бы, я после всех этих мероприятий шприц то чуть не сломал,давление создал не слабое.
кореш научил добовляет в литол немного графита баранка одной рукой крутится будто с гуром себе пока так не смазывал хотя по моему проблем быть не должно
RACERrrr
А чё усиленные крышки на прокладки сажать надо? Темку вроде читал, пишут что там колечко резиновое держит.
Сделал я крышки как на чертеже в этой теме!!! Всё получилось шикарно!!! Колечки держат, только не знаю от чего они. ребята из АТП дали целую коробку и сказали подбирай))) Данного диаметра было несколько видов, выбрал самые толстые!!! Была лишь одна проблема - когда стал шприцевать верхнюю часть с водительской стороны - лопнул болт крепления крышки! Высверлил, вкрутил новый и кое как продавил!!! Короче кольца резиновые держат!!!
aleks2
все конечно не прочитал но возник вопрос а почему не мажут графитовой смазкой ?вроде она как нельзя лучше должна подходить
Sash98
я на старых машинах мазал только графиткой и не на одной не было проблем со шкворнями, но знающие люди сказали что в графитовой смазке содержится абразив который губит трущиеся поверхности. я на своём примере этого не ощутил. ;)
aleks2
смазка с аброзивом?круто !это наверно когда графит на наждоке натерают :D
наверно надо отдать предпочтение спец.смазкам для этого дела
Sash98
тогда почему в подшипники графитку не набивают????? ;)
aleks2
на сколько я понимаю графитовая должна идти не скоростных деталей.мне так кажется.пороюсь в инете разберусь с этим вопросом B)
Sash98
просто в кулаке поворотном, я так понимаю, и происходит эффект "нождака"..
толмачев
Саня,ну посмотри свойства и структуру графитки,нельзя её в подшипники,и тем более шкворня мазать
Sash98
я и пытаюсь это человеку обьяснить... а раньше по незнанию мазал графиткой на ура, и ведь ходили шкворни :huh:
толмачев
А пусть домкратиком поднимит передок.и попробует вертикальный люфт,я уверен он там имеется :P ,а это именно графит постарался :D
Адриано
А че им не ходить, будут ходить,графитная смазка не идет на высокооборотистые пары трения, я когда на производстве работал у нас крестовины графитной смазкой смазывали.
sigaa
ШРБ туда неплохо пойдет,вы бы еще с алмазной пылью туда втюхали,зачем ставать эксперементы на своей собственной машине,все производителе ведь не по задницу деревянные и вроде как с образованием и технологи там работают,написанно литол-24,хрен ли туда другое,что щприцевать,сказанно раз в неделю мазать,нет меняй шкворня как и я раз в год :D
slash98
Ещё как набивают, графитовой смазкой редуктора болгарки набивают кстати, а уш в шкворни набить его темболее можно.
Адриано
Каждую неделю?Ну уж дудки, делать нече ползать под ней, я раз в полгода шприцую,как баранка тяжело начинает крутиться, культ из смазки шкворней не надо делать, ее функция больше не износ,а легкость врещения, если шкворня и втулки заведомо не качественные, то обильной смазкой им жизнь на много не продлить, основной износ идет от ударных нагрузок.
ленивый
Графит не советуют. Он говорят забивает подшипники. Лучше мазать простым литолом. Я мажу один раз в месяц. Шкворни не менял. Пока всё в норме, но люфт немножко появился , думаю буду летом сам менять.
