Юрий
Шкворни!!!
вад
можно подобрать с подшипника
олеган
Не найдешь. :P
вад
Не найдешь. :P
у меня есть :P :P
толмачев
у меня есть :P :P
То что есть несомневаюсь,а вот то что с подшипника, неправда
АлТек
Привет мужики!Пробег меньше 50шт.,уже люфт в шкворнях.Мне тут сказали ,что мол на заводе могли поставить пластиковые втулки.Кто-нибуть сталкивался с этим?
толмачев
За пластиковые втулки слышу впервые, а вот то что разбило за 50 тыс вполне реально, качество деталей ге полное,да и мы не знаем как эксплуатировалась машина (как часто шприцевал,какие дороги,сколько грузил)
Mishel
Вряд ли. Хотя 2008 год все может быть.
AHдрей
Да да и бумажные шкворни... :P
Изменено пользователем AHдрей
Симбир
они там изнутри чуркой дубовой усилены... так что нормально! :lol:
Изменено пользователем симбир
АлТек
Эксплуатацыя норм. Шприцевал раз в месяц.Это явно с завода прослабленные.Буду менять проверю это высказывание.
Бурчёнок
мужики подсказываю рулевой палец от уазика как раз на 25 покупаешь в магазе и все проьлемы
рома 372
таких втулок просто не бывает.Приезжай 2500 т.р поменяем за пол дня.Шкворя у нас стоят 510р.
АлТек
В какой р-он?На днях возможно в Михайлов поеду.А по поводу втулок мне в сервисе сказали что втулки пластиковые. Я тоже согласен что это бред.
рома 372
г.Сасово-другая часть области.
andrey31
Мужики,кто подскажет, пробег 130,дороги у нас на твердую 4 ,есть маленький люфт с обеих сторон,не пойму шкворня болтаются или ступицы подтянуть надо,за 130тыс не может же труба шкворням прийти? мазали регулярно,пробиваются без усилия,даже с родными крышками
толмачев
130 тыс? или км :rolleyes:
поддомкрать машину и пошатай колесо, при этом посмотри на соединение балки и поворотного кулака,если там есть люфт то причина -шкворня
pasharu
Дык если ступицу подтянешь и люфт не пропадает, то само собой в шкворне дело...
Андрюха177
Один нажимает на тормоз а другой в это время шатает колесо,если люфт пропал значит люфт в подшипниках а если люфт есть - шкворня.Просто когда нажимаем на тормоз убирается люфт в ступице
АлТек
Меньше 50тыс. уже хана.Смазка всегда в норме была.Тоже ума не приложу с чего это.
slash98
суппорт вроде подвижный на скобе, если не закис, такчто если люфт в подшипнике с нажатыми тормозами он также болтаться может.
вад
поднимаем
подставдяем под балку чурку
опускаем
шатаем
сначала сверху
это шкворень
потом по бокам
это подшипник
поднимаем
опускаем
шатаем
сначала сверху
это шкворень
потом по бокам
это подшипник
надо освободить рессору :rolleyes:
slash98
c днём рождения тебя, а вот зачем рессору освобождать, непонятно.
вад
спасибо
что бы проверить шкворень
олеган
НЕ может.
manfred
Если не вывешивая, то можно так - один берется за верх колеса и раскачивает , второй прикладывает палец на щель между передней балкой и поворотным кулаком. если люфт есть, то видно сразу
