Юрий
Шкворни!!!
ODIS
вы че втулки не меняли что ли ????
Я же написал ...на недавно приобретенной... . А интересует именно насколько допустима "свобода" шкворня в балке, а также возможность расверливания отверстия под клин и замена клина на более толстый. . Судя по всему бывший владелец высверливая клин расверлил отверстие в сторону от шкворня. Форум читал , но что то подобного не встретил. Изменено пользователем ODIS
айро
Хотелось бы спросить,сколько ходит шкворня с завода до замены???50-70 тысяч,больше-меньше??? :unsure:
truckdriver
как мазать будешь и чем,заводские тыщ 200 должны выхаживать
рома 372
Шкворень должен сидеть в балке -плотно.А про отверстие -съездей к профи и покажи,на пальцах не обяснить.
По моему опыту от20.000до 140.000км.На форуме проезжают и больше-почитай.
айро
Не просто откатил уже 50 касриков,люфта нет,смазываю по пятницам мягко говоря,шприцую Ниголом,с самого начала,вроде ничего!!
рома 372
Нигрол для волг идёт,а для Газелей можно подтвёрже -тоже можешь почитать на форуме всё давно описано.
ODIS
Такая еще ерунда. Балка Газель 3302. Оказалось , что посадочное место под верхнюю втулку больше нижнего. 29мм верх и 26.5мм низ. Стенка верхней втулки толще нижней на 2-2.5 мм. Мерил штангелем. Возможно не большая ошибка, но все видно на глаз. Машина б.у.. Обе разрезные, но на верхней спиральная канавка треугольная. Такае бывает или это "химия" бывшего владельца. Втулки еще не выбивали. Внутрений диаметр обоих практический одинаковый, в районе 25 мм, плюс немного разный износ.
Евгений82
Может быть кто подскажет, как определить, что шкворни пора менять? У меня если вывесить колесо и проверять люфт в вертикальной плоскости, то с одной стороны его нет, а с другой немного есть, примерно 1мм. Как быстро съедает резину при изношенных шкворнях?
вад
поднял домкратом и шатай
вертикально шкворня
горизонтально подшипники
нет люфта это гуд
1мм это нормально
терпимо
толмачев
1мм это нормально
терпимо
:blink: ну ты и выдал, 1мм это писец шкворням
вад
1 мм это не 1 см
а скока 0,08 :blink:
Евгений82
Ну занешь, у меня по-моему с новья такой люфт, уже больше года езжу пробег под 160тыс. Вопрос в другом.
Евгений82
А ещё вопрос, если надумаю менять шкворни, можно это сделать с одной стороны, а с другой, где нет люфта, оставить старый.
Изменено пользователем Евгений82
арнольд
делать так делать ,хероли руки пачкать,потом другую сторону придется делать :mellow:
Mishel
Можно.Не пойму про люфт в "вертикальной " плоскости.Такой люфт называется осевым и устраняется установкой прокладок под опорн. подшипн.
вад
если каждый мм на газели устранять :blink:
то больше будешь стоять :P
Demon.pnz
посмотрел всю тему и не понял,чем смазываются шкворни.вариантов много,а обоснованных аргументов мало.в основном словоблудие.собираюсь провести небольшое исследование,так как на горизонте майские праздники,пить не хочу,в картофелеводческих оргиях стараюсь не учавствовать,раздел "весна,шашлык..."изучен;времени свободного будет.опыт есть(статья по замене сальниковой набивке змз-402).рискну попросить помощи: 1необходим опыт эксплуатации смазки в течении хотя бы 150000 км и отзывы(периодичность ТО,зазоры до и после,если шкворни с новья или после замены ходили более 5000км на другой смазке ,то с ответом можно не затрудняться-нет чистоты эксперимента) условия эксплуатации тоже важны(короче:пишите много,но без эмоций и фантазерства);2характеристики смазки("она зеленая","опиписечно" не принимаются);3самое важное и сложное.необходимо поместить 50гр смазки на стеклянную(можно другой материал не поглощающий воду) пластинку, взвесить еще раз и поместить на 72 часа в воду.затем образец необходимо извлечь,стряхнуть или сдуть феном влагу с поверхности,взвесить.другой образец надо подержать под водой 10 дней и тоже взвесить.смазку на пластинку желательно нанести в форме конуса без складок и раковин.масса может быть и больше - точность будет выше,но переводить смазку-может и жалко.интересует водопоглощение смазки.заранее всем очень благодарен,писать можно и в почтовый ящик,но лучше в форуме-каждый имеет право на свое мнение,своё изложу в статье с ссылками на ваши,уважаемые соклубни,данные.и ещё:кому этот эксперимент неинтересен-пожалуйста,не флудите.спасибо за понимание.
Заводские шкворня разбились при пробеге порядка 50 тыК. После замены шприцую исключительно "ШРБ - 4". Периодичность круглогодично - "от балды", "как под хвостом засвербит"... Т.е. - вряд ли чаще, чем тыК 10-20... На текущий момент пробег 360 тыК - ремонта не "просят"...
Аналитических весов нет...  :lol:
толмачев
Каждый может и не стоит устранять,но в шкорнях миллиметр это говорит о том что на машину и свою безопасность попросту насрать
александр1975
а что ты скажешь про затейников,что игольчатые подшипники от соболя пытаются в шкворневой узел газели замастурбировать?
tvel1
Ну что тут можно сказать... Механоонанисты... Или механостурбаторы...)))) А если серьёзно...Опасно это...Да ну его на хер...
Андрюха177
Мужики тут в ветке прочитал что существуют спец наборы для замены шкворней на газели.Может кто видел где в Москве продается?Заранее спасибо!
PTICINEVGEN
Собрался наконец то до замены балки!!! началось все с того что для начала встал колом клин,потом с другой стороны (где клин вышел)сдвинувшись на 1см. шкворень встал!!!!!!!!! не туда-несюда.решили прессом(в лехковую балка нелезет) ну короче справились без преса.Маленькая болгарка+2диска 150*1.6 http://foto.mail.ru/mail/gazelmen29/_myphoto/1.html
рома 372
Я шкворней много сделал ,но такого никогда не видел чтобы при выпрессовке ломалась балка.Наверно вы круттые спецы.
PTICINEVGEN
она не сломалась,её ТУПО распилили.
slash98
вашу бы энергию, да в мирных целях :unsure:
