Юрий
Шкворни!!!
александр1975
у нас барышне двигатель на десятке за 50 минут "перебрали".закончилось все хорошо: у барышни муж-бандит и год был 2001.приехала эта десятка обратно после обеда,ребята съездили в магазин за новым движком и утром уже в гаи перестановку двигуна оформляли.
дима36
у нас (2чел)при выкате балки уходит часов пять,
без выката-часа три -четыре.Тебя по ходу развели как лоха.Поменяли шкворня без заменны втулок(есть такой хитрый прием)или подтянули подшибники.Как раз начас работы.
Друг мой ты за словами бы следил,все это делали при мне на моих глазах
рома 372
Я незнаю что это за спецы.Вчера меняли с напарником шкворня клиенту с выкатом балки(занимаюсь эти 8-9лет)на все ушло какобычно около 4 часов,а если бы клин заломился или резьба плюсуй грубо час.
вад
да небывает за два часа с прогонкой втулок два шкворня
Если втулки шаром не "прогонять" а только развёрткой то раньше разобьёт по новой?
дима36
с выкатом балки согласен делать дольше, но они не выкатывали выбивали так только суппорта сняли.
ХоСе
сегодня тоже менял,но отдавал знакомым спецам поменяли за час все удовольствие 2200 ну и сами шкворня 650.сам бы весь день промудохался
Флуд:
Воронеж видно большой... :rolleyes: Мне делали у Вас в сервисе автосалона 2.5 дня замену прокладки ГБЦ, я чуть там не ...
Г.П.Г.
а сняли только суппорта??? если ступицу не трогали, как же тогда меняли и обрабатывали втулки? всё-таки тормозной диск чутка мешает процессу ;) значит шкворни выбили, выкинули и установили новые + опорный подшипник(как вариант) без замены втулок!!! тогда нахрена вообще ссали Вам в уши про замену втулок? бывает ситуация когда необходима ТОЛЬКО замена опорного подшипника при идеальных втулках-тогда описаный процесс имеет место быть. как-то так
Еvгений
Я тоже менял на старой газели втулки и снял только супорта. Диск правда очень мешался но не настолько чтобы не пройти разверткой.
рома 372
Я диск не когда не снимаю,у меня длинная конусная развертка на верху которой приваренна головка.Задиск в сборе с поворотным кулаком зажимаю в тиски(только не сильно чтобы не лопнул),и пользуясь удлинителями от головок прохожу втулки разверткой в сквозную(до этого шарами).
дима36
Флуд:
Сачувствую,такие сервисы везде есть а не только у нас поэтому туда ездят только по гарантии,
вад
если делали все при тебе то хоть райбер в руках у них ты видел? :blink:
дима36
Парни не верите не надо я говорю как было,мне наверно с самого начала надо было описать весь процесс начиная со снятия колес чтобы небыло таких вопросов, шарошка в простонародии,
вад
да просто сам меняю все время но что бы так ? :P
Изменено пользователем вад
ГАЗ
Что бы стронуть шкворень разумнее всего выбивать его снизу вверх?
вад
так там сверху не размахнешся а то с низу
АлТек
Я пробовал но неполучилось.Упираешся домкратом в шкворень ,а сверху гайку и долбил.Я брал мазовскую со стремянки.Но авто было 99г.я менял в 04г.а до этого старый хозяин наверно ниразу не шрицевал.
рома 372
И после этой гайки -верхняя крышка шкворня начинает уверенно гнать литол.Так легче выкатить балку и с 3 хороших ударов выбить шкворень.Проверено далголетним опытом .
АлТек
Я еще паранит подкладывал.
jurliss
Последний раз делал давно,но быстро.Шкворни выбиваются за 10 сек. Машина подымается,откручиваются крышки шкворня и клин после чего берётся отбойный молоток.Сначала обивается торец балки ,после чего молоток ставится под шкворень и машина на него опускается.Ну а дальше всё как положено. делали не торопясь с походом в магазин и заменой тормозных дисков часа за 3.
Кстати в качестве прокладок под крышки замечательно идут резинки от масляного фильтра от 402
sem
При регулярной смазке узла шкворни выходят буквально от легкого нажатия руки.
вад
от легкого нажатия руки ни выходят если балка фуфло :P
sem
жаль далеко находишься, я б пригласил бы тебя посмотреть и пощупать балку моего авто. а на спор и шкворни вытащил бы без каких либо напрягов.
вад
а как ты мажешь в балке ? :blink: или меняешь каждую неделю? :o
sem
вообще то я не понимаю твоего вопроса. зачем смазывать балку? смазки подлежат трущиеся детали, то есть втулки поворотного кулака, ну и сам шкворень. смазка проникает под давлением микро зазоры пары шкворень-балка уже по ходу шприцевания нижней и верхней точки обсуждаемого узла. а вот если запустил (забил на регулярное шприцевание) , то коррозия сделает свое дело. и всякие кувалды и отбойные молотки при демонтаже шкворня в помощь.
