Юрий
Шкворни!!!
вад
вообще то я не понимаю твоего вопроса. зачем смазывать балку? смазки подлежат трущиеся детали, то есть втулки поворотного кулака, ну и сам шкворень. смазка проникает под давлением микро зазоры пары шкворень-балка уже по ходу шприцевания нижней и верхней точки обсуждаемого узла. а вот если запустил (забил на регулярное шприцевание) , то коррозия сделает свое дело. и всякие кувалды и отбойные молотки при демонтаже шкворня в помощь.
так закусывает в балке а не во втулках
sem
а из-за чего закусывает? что способствует этому закусыванию?
вад
ну твоя смазка туда всеравно непопадет ! как ? :blink:
sem
так же как туда попадает влага. возможно и по той причине, что я смазываю обильно:
поддомкратил, вывернул колеса, протер масленки, прошприцевал верхнюю и нижнюю масленку, до обильного выхода свежей смазки, покрутил руль влево-вправо до упора, опять смазал, повторил те же самые действия с другим колесом. шприцевать стараюсь четыре раза в 10000км.
Mrakobes
смазка к закусыванию в балке отношения не имеет. при шприцевании смазываются втулки в поворотных кулаках. а в балке шкворень вообще клином зажат и соответственно хода иметь не должен.
Андрюха177
Sem прав,при регулярной смазке шкворня выходят от легкого постукивания молотка,я когда приехал на замену в сервис,мастер сказал еще не выбивая шквони,что сразу видно что смазка была регулярна поэтому проблем с выбиванеем шкворней не будет!И он их выбил очень легко
Сегодня искал тормоза :( менял передние колодки,скобы и направляющие их .Слева вообще нет люфта в шкворне,зато справа чашки кулака смещаются относительно балки по паре мм точно :(
Как такое может быть? смазывал все четыре года и 270 км регулярно! Слева нормально а справа болтанка..
Так и не понял ,где болтается -кулак на шкворне или сам шкворень в балке.Может поменять только справа? Если балку не разбило :o
tvel1
ВООТ!!! Это тебе Боженька воздал за "повышение уровня моей опасности"...))) Далее... Лёш...Смазывать ты можешь хоть через 100 км... Здесь дело вот в чём. Скорее всего заводской дефект при запрессовке втулки в балку...Может,просто смазочный канал был забит стружкой или грязью...А чтоб не гадать-всё равно разбирать НУЖНО...И смотреть по месту.
Изменено пользователем tvel1
вад
балку в мусорник!
рома 372
Втулка в балку незаприссовывается.
мамонт 74
рома ,да ошибся человек ,с кем не бывает ,,
Игорёк 54rus
Всем привет!Подскажите есть ли разница как ставить втулки?
мамонт 74
никакой ,
F61621
Ну не знаю весь процесс замены шкворней , развертывания втулок и регулировкой по вертикальному перемещению поворотного кулака занимает у одного человека 4 часа .
рома 372
Если все пойдет как по нотам.
МегаГаз
Хоть пару фот дайте как и куда кувалдой бить.Все теоретики охренеть,а фактов ноль.Вот скоро буду менять свои-все подробно отфотаю-тогда всю вашу ветку в снос!!!!!!!
Игорёк 54rus
Писали про рулевой наконечник с волги взял у соседа так он оказался не шаром а полушаром такой ли я взял и размер 24.5
Mrakobes
если ты для прогона внутри втулок, то не пойдет однозначно!!!! поверхность должна быть гладкой и калёной, шар как ни поверни, пятно контакта прежним и останется, а тут во первых нечем контачить, да и диаметр маловат, в общем ищи шар, свой вариант поисков я уже предлагал, и как вариант можно еще наведаться в пукты сбора чермета, поискать шарикоподшипники подходящего диаметра.
Игорёк 54rus
ну парни, на днях предварительно пролазив почти всю тему приступил к замене шкворней. вот несколько моментов из собственного опыта.
для тех кто интересовался где взять шар на 25 есть такой инструмент в арсенале ювелиров, называется бузила выглядит как рукоять с шаром на конце и предназначена именно для ударных нагрузок. шкворни, хоть и не сразу, поддались под воздействием кувалды весом кг в 15. причем в роли выколотки выступал старый шкворень с приваренной рукоятью для удержания. таким образом выбивал примерно на половину, а потом добивал через бородок с такой же рукоятью. втулки удалял с помошью зубила заточенного под полукруг. выбивал в районе шва втулки. она принимает спиральный вид и вылетает на раз. после очистных операций, через медную проставку забивал втулки. после этого как раз и пошли в ход бузила. Бузилом на 28 предварительно развальцевал кромку, а потом хорошенько смазав стал прогонять втулку бузилом на 25, вышло весьма не дурно. ну а после уже прошелся разверточкой. шкворень входил через первую втулку с легких ударов молотка, а дальше чуть туже. хотелось бы услышать мнение спецов о правильности проделаных операций. если есть вопросы ко мне, с удовольствие отвечу)))
А где взять такое бузило что то в интернете ни чего не нашол
МегаГаз
Короче вот только сменил на своей шкворни.Щас полный расклад будет.Начал с левой стороны-снял,колесо,суппорт,тягу,крышки,клин и влегкую выбил палец вниз.Потом весь узел с диском(тяжелый сволочь)прикрутил на колесо с наружней стороны и выбил втулку верхнюю.Забил новую,потом пробил ее шариком насквозь-кстати классный способ,без него она не держится вообще!Дальше развертка и масло.Развертка длинная,проходит во вторую втулку как направляющая и ничего не перекашивает.Потом нижнюю так же удаляем и разворачиваем новую.Палец входит с молотка в обе.Но что интересно-в балке слева палец легко сидит,а справа выбивал 2 часа.Машина новая,20000км пробег.На заводе не заморачиваются походу со шкворнями-пробили и поставили,радуйся водила!!!Люфт по миллиметру наверное был.Делал весь день,первый раз.Теперь сделаю быстрее конечно,но больше не хочу.
RACERrrr
Я вот не пожалел 3500 рублей за замену (причём шкворни изготовлены на заказ - качество 100 процентное). Если бы менял впервые - заморочался бы сам.
МегаГаз
А ты уверен,что сделали нормально?Втулки просадить не проблема,там сотки ведь решают все.Отпиши,на сколько их хватит,будь добр.У меня сейчас руль так приятно туговат,заменил и подшипники опорные,кстати в ремкомплекте шли еще шайбы такие тонкие под него,по одной на сторону влезло.
Адриано
Ни чего страшного даже если балку и разбило, , у меня тоже ,с правой стороны к стати, так разбило балку, что шкворень в балке под два миллиметра гулял.
Реставрация оказалась не сложная, по совету из выше поста одного товарища, нагрел резаком проушину до красна, но не целиком, а только половину, наружную часть до середины диаметра, для того, что бы не нарушить угол развала, и не деформировать отверстие под клин, потом вставил старый шкворень и простучал легкой кувалдочкой, получилась лучше новой...
agressor353
Ну вот наконец-то прочитал ВСЕЕЕЕ!Много оказываеться еще всяких тонкостей,ньюансов есть!Очень помогли посты по смазке,чем?,а то я все по старинке-литолом!Я так и не понял было много чего понаписано о цене на эту работу и о времени.Так вот сначала о цене,педлагаю всем с нуля проделать эту работу от и до(без всякого опыта),потом я думаю человек все таки поймет,что 5 косарей,я бы лучше отдал.Но здесь конечно напрашивается вопрос? :Кто луше-Я,пусть долго,пусть геморно,но для себя,или Красивый Сервис в лучшем случае с грамотным человеком,а не Ашотом,который зделает,как здесь уже говорилось за час!Решать Вам!У меня ушло два не полных дня,спокойно,при этом с заменой подшипников ступицы,дисков+колодок.Шприцевал я примерно раз в два месяца-летом и раз в месяц-осень,зима!Обе стороны выбил без всяких горелок и выкатываний балки,даже без новой кувалдочки(2кг.)Все молотком,без проблем!,может повезло?А вот шаебочки я все таки наверх подкинул,а не между подшипником и чехлом!
Объявить ,что ли тендер на замену моих шкворней? :(
