Юрий
Шкворни!!!
если сразу шкворень не выбил то выкатывай балку время зря не теряй
R18
Попробуй снизу в шквореь надовить домкратом и ударить сверху по цапфе,может сорвется,а потом вниз выбьешь.Подложи что нибудь помягче на цапфу,чтобы ее не запороть.
не помогает. он или выходит или нет.
+1. я три дня боролся, потом за 30мин выколотил.
djovani
покупаеш в магазине балончик с газом и маленькой горелкой ,грееш сколько есть мощи ,и кувалдочкой по нему. Короче, греть надо его нормально , а уж чем каждый решает сам. В идеале конечно горелкой лучше.
R18
вобщем собрал я подвеску, между делом махнул аммы на гродненские и поменял тормозной диск. Современные прессмасленки гавно, поэтому низ не шприцевался, подогнали пару здоровых, советских еще наверно, под 45 град, туда вкручивается обычная масленка, после этого продавило, литол пошел из под низа подшипника.
R18
эц самое, а клин(штифт) шкворня должен быть мягкиим, или это просто гавенные запчасти? и заходить должен от руки а потом добить молотком? А то полез проверять затяжку, сорвал резьбу, вроде не сильно тянул...
edcar
Без разницы какие маслёнки , хоть болтик . Всё одно через шланг лучше всего ;)
лёха hi-fi
Прям в крышку вкручиваешь ???
олеган
Крышки усиленные? и телепон сменил??
лёха hi-fi
Привет Олега !!! не знал что в крышку вкрутить мона я всё с довотницами мучаюсь... Телефон не менял... в личку скину
slava322132
Заметил люфт в шкворне левого переднего колеса.
Резину пока не ест, шприцуется тоже нормально - часть смазки прёт из-под крышки, а часть из щели между балкой и поворотным кулаком (сверху), а снизу вообще из-под крышки не выдавливает.
Посетил магазин автозапчастей, а там:
Ремкомплект от "ГРК" - 530 руб.
("ГРК" - на коробке расшифровка - "гарантированное русское качество", они там совсем с ума посходили: после такой саморекламы страшно их детали покупать)
Ремкомплект от ОАО "ГАЗ" - 940 руб
И "шкворень в сборе" от неизвестного производителя - 210 руб/шт.
Что посоветуете брать?
ЗЫ, А что если за пару дней перед самостоятельной заменой шкворней медицинстким шприцем напустить керосина в щель между поворотным кулаком и балкой и дать постоять, обернув это дело тряпкой, чтобы не керосин не испарялся?
Может керосин проникнет между шкворнем и балкой, ржавчина откиснет и шкворень легко выйдет?
Ведь, получается, шкворень тяжело выбить, если он, будучи неподвижно закреплён в балке стопором шкворня к ней приржавел. Ведь в поворотном кулаке от проворачивается во втулке, да ещё и смазка есть между шкворнем и втулкой.
ЗЫЫ. И точно так же напустить керосина (или ВД-40) в отверстие, которое откроется в балке после извлечения стопора шкворня.
хорошая идея
но может лучше если шкворень прикипит к балке чем будет там в керосине болтаться
или потом при сборке подсыпеш ржавчины :lol:
я бы лучше на сухую разобрал и собрал
рома 372
тема уже давно уже обгаворена.Зачем начинать всё с начало.Прочтите предыдущие посты
slava322132
Все 63 страницы прочитал, но по предварительный залив керосина/ВД-40 в зазор между балкой и поворотным кулаком и в отверстие фиксатора шкворня ничего не было. Мож пропустил?
Рома, а не могли бы Вы дать размеры шаров, которыми проходят втулки и, если можно, фотку развёртки для этих же втулок, чтобы знать, что покупать.
R18
+1
было такое. сам пробовал, шкворень на месте все равно не снять, а вот если промочишь балку выкатишь, то со свистом вылетает, проверено.
мишаня 86
+1
Я два раза менял на месте и получалось довольно удачно а один раз на снятой балке так я задолбался их вбивать. Потом вдвоем с парнем положили балку на кусок бетонного блока и по очереди пытались выбить в итоге все получилось правда кусок этого блока развалился. Знакомый говорит что он менял на установленной балке немного не так как в книге описано. Он брал данкратил машину снимал все крышки выбивал клин подставлял под шкворень подходящий предмет и начинал медленно опускать машину так что бы шкворень опускался на какой нибуть металлический стержень (к примеру) а сам постукивал кувалдой по балке, главное что бы машина не упала.
R18
мишаня 86, все зависит от степнени ухода, если регулярно мазать то они выйдут. По поводу опускания на стержень, я делал у меня не получилось. В руководствах по ремонту в интернете увидел приспособу под названием "выколотка шкворня" только картинки были очень маленькие
мишаня 86
Мазать регулярно это конечно нужно без этого не куда. Но вот прикипает то он в основном к балке а не ко втулкам а там смазка не поможет там если только чем то полить перед тем как менять чем то типа вд-40 тогда может и по легче пойдет. А так конечно на снятой балке кувалду по больше и в путь. кстати выколотка у меня есть но только она какая то самодельная не очень качественная вся смялась я в таких случаях использую старый шкворень.
slava322132
Посетил авторынок и ближайший сервис.
Нерегулируемая длинная развёртка на 25 (маркировка 25Н9) стоит 1100-1200 руб.
Шар на 25 (по словам продавца) - 200 руб.
В сервисе замена шкворней - 6000 руб
Пройтись шаром и развёрткой по снятым поворотным кулакам - 2000 руб (за 2 кулака).
И это при стоимости ремкомплекта от 420 руб если "россыпью" и до 940 руб от ОАО "ГАЗ".
На рынке, кстати, комплект от ОАО "ГАЗ" - 800 руб.
Так что выбора нет - надо будет делать самому.
Гагарин
фигасе у вас цены,у нас развертка-500 р,замена в сервисе 3000,правда шара в магазах не видел...
мишаня 86
Да ценники жесть. У нас продаются комплекты шкворней с развернутыми втулками я себе ставил такие правд они оказались чуть прослаблеными был маленький люфт. Развртка подводящаяся у нас стоит 600 рублей. Я когда менял последний раз брал развертку у друга. Но мне кажется что если она будет не подводящаяся а чисто на 25 то ей будет очень трудно пройти а может даже не возможно потому что снимается прилично со втулок.
slava322132
.. Развртка подводящаяся у нас стоит 600 рублей. Я когда менял последний раз брал развертку у друга. Но мне кажется что если она будет не подводящаяся а чисто на 25 то ей будет очень трудно пройти а может даже не возможно потому что снимается прилично со втулок.
Раздвижные развёртки в продаже тоже есть, ценник 600-800 руб, но в отличие от длинных на 25Н9 у них нет направляющей поверхности, при помощи которой развёртка центрируется первоначально по старой втулке и при втором заходе уже в новой-развёрнутой.
Смысл развёртывать втулки короткой раздвижной развёрткой?
Как я понял, читая тему, развёртка нужна именно для того, чтобы отверстия в обоих втулках поворотного кулака были строго соосными.
Иначе можно тупо шар соответсвующего диаметра продавить через втулку, а потом шворень кувалдой вбить, авось притрётся.
А вот длинных раздвижных развёрток, с направляющей поверхностью в продаже не было.
Гагарин
+100,кстати да,раздвижные развертки они ж короткие...
мишаня 86
Вообще то насколько я знаю что сначала проходят раздвижной разверткой а уже потом проходят длинной потому что длинную при всем желании ты вряд ли туда запихаешь без предварительного прохода раздвижной. да и шар тебе в этом вряд ли поможет без развертки. Конечно все запчасти разные я говорю про те которые ставил именно я там мне после запрессовки втулки в кулак разверткой пришлось снимать миллиметра два. потому что я то же сначала думал что сейчас разведу развертку на 25 и пройду но не тут то было пришлось ее потом ужимать чуть ли не до 22. А про длинную я не разу ей не пользовался а только видел ее она была такая как будто два шкворня а по середине развертка(или как один шкворень с разверткой? Сейчас уже точно и не помню) ты такую имеешь ввиду? Если да то я когда делал то обошелся и без нее два года отъездил все нормально да и сейчас машин ездит. А что насчет проточных втулок поставь их и не заморачивайся если не охота разверткой работать.
Гагарин
у товарища меняли обошлись одной обычной разверткой,правда без шара и часа 2 по-очереди ей работали,думаю был бы шар было б быстрее,ее преимущество в соосности,раздвижной разверткой так не выйдет,шкворень прям четко так встал после обработки,без люфта и с нормальным натягом,мож дело еше в самих втулках,мы 2 докупали (провернулись при разворачивании)они блин все разные по толщине продаются,видно невооруженным глазом...
Гость валерон
7205f481cf4d.jpg Мой наборчик прохожу сразу обе втулки.
