рома 372 31 Опубликовано 22 декабря, 2011 serega853 сказал: А у нас замена шкворней и рулевых пальцев 1300 за работу.Походу у вас с з.п напряг.У меня в гараже эта работа стоит 3000-3500р.И то это даже дёшево,в сравнении с сервисом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 22 декабря, 2011 Мои "бубуки" год назад не хотели менят шкворня , а за этот год уже раз 10 меняли ! Берут 5000 руб с выкатом балки - часа четыре и готово! Бывает и дольше (( Пробивают старым шкворнём , а потом развёрткой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 декабря, 2011 Алексей Ф. сказал: Берут 5000 руб с выкатом балки - часа четыре и готово! Бывает и дольше (( Пробивают старым шкворнём , а потом развёрткой..4500+замена ступичных подшипников, по времени так же примерно. менял в конце лета, доволен как цуслик :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 22 декабря, 2011 Я за 3000 руб поменял год назад и вроде удачно , но очень долго меняли - с 11 до 17 часов . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 декабря, 2011 Альмир сказал: 4500+замена ступичных подшипников, по времени так же примерно. менял в конце лета, доволен как цуслик :DА что там их менять(ступичные)я за них у же по ходу беру по 350р(за сторону),если надо. Алексей Ф. сказал: Я за 3000 руб поменял год назад и вроде удачно , но очень долго меняли - с 11 до 17 часов .Лёшь,мы раз меня ли 10 часов только шкворня,с выкатом балки.Колёса только часа 3 снимали.Все балонники попереломали,а потом сбить еле сбили.Вот как попадёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 декабря, 2011 рома 372 сказал: А что там их менять(ступичные)я за них у же по ходу беру по 350р(за сторону),если надо.входит в стоимость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 декабря, 2011 рома 372 сказал: А что там их менять(ступичные)я за них у же по ходу беру по 350р(за сторону),если надо. Лёшь,мы раз меня ли 10 часов только шкворня,с выкатом балки.Колёса только часа 3 снимали.Все балонники попереломали,а потом сбить еле сбили.Вот как попадёшь.Рома надо мясорубку иметь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 декабря, 2011 Леха306 52 сказал: Рома надо мясорубку иметь!!!Лёх,мясорубка нужна раз в десять лет.Она у нас стоит 2600р.Нам только одна машина, за мои 11лет ремонта, такая зашла.На ней 5 лет колёса не окручивали,она на улице все 5 лет простояла не двигаясь.Мы потом только узнали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 декабря, 2011 Альмир сказал: входит в стоимость.У нас чем больше работы,тем больше скидка.Например-шкворня+наконечники+ступ.подшипники=3800р.В зависимости от того как всё пойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 22 декабря, 2011 рома 372, за газ дополнительно берёте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 17 января, 2012 утром начал менять шкворня,до обеда только ступицу снял.почитал форум и думаю не по горячился ли я решив их менять?поменяю отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 17 января, 2012 alex680 сказал: утром начал менять шкворня,до обеда только ступицу снял.почитал форум и думаю не по горячился ли я решив их менять?поменяю отпишусь.если шкворни видели смазку,то ничего страшного...месяца два назад менял сам впервые!!!!и скажу если бы развертка была поменял бы за полдня!!!если что спрашивай (пока не забыл) :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 17 января, 2012 небольшой отчет о замене шкворней.для начала снимаем колесо затем супорт расшплинтовываем и откручиваем гайку подшибника ступици снимаем ступицу с тормозным диском снимаем кошух откручиваем и выбиваем стопорный клиныщек.предварительно побрызгав WD-40 откручиваем рулевую тягу откручиваем верхнюю и нижнюю крышки шкворня и вот таким нехитрым преспособлением выпресовываем шкворень получилось вот так ну а собирать буду завтра. alexey77777 сказал: если шкворни видели смазку,то ничего страшного...месяца два назад менял сам впервые!!!!и скажу если бы развертка была поменял бы за полдня!!!если что спрашивай (пока не забыл) :Pразобрать смог.если можно насчет развёртки поподробние написать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) есть развертка раздвижная...она по размеру от ...до 25мм(конечный размер под шкворень)мне попалась не раздвижная 25мм..берешь палец волговский(б у)и когда задавишь втулки(я брал длинный болт большие шайбы и зажимая гайку впресовывал втулки)пробиваешь этим пальцем чтобы вылез с другой стороны...а потом проходишь разверткой...я по неопытности пытался сразу пройтись разверткой сил нехватило))))проходишь разверткой насквозь через два отверстия в балке...а балка у тебя не разбита?я вылечил сваркой Изменено 17 января, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 17 января, 2012 спасибо завтра буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 17 января, 2012 alex680, на сервисе менял? да и в твоем регионе не так наверно шкворень прикипает, можно было и молотком наверно выбить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 17 января, 2012 alex680 сказал: спасибо завтра буду пробовать.Особо на это не видись.Выкати балку и приготовь кувалду.Я этим занимаюсь раз или два в неделю.С машинами клиентов. alex680 сказал: небольшой отчет о замене шкворней.для начала снимаем колесо затем супорт расшплинтовываем и откручиваем гайку подшибника ступици снимаем ступицу с тормозным диском снимаем кошух откручиваем и выбиваем стопорный клиныщек.предварительно побрызгав WD-40 откручиваем рулевую тягу откручиваем верхнюю и нижнюю крышки шкворня и вот таким нехитрым преспособлением выпресовываем шкворень получилось вот так ну а собирать буду завтра. разобрать смог.если можно насчет развёртки поподробние написать.Вы бы там ещё пол машины разобрали бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кот-бегемот. 5 Опубликовано 18 января, 2012 По разборке всё понятно,плиз по сборке сделайте всё подробно с фотками,так случилось что я туповат и без фоток не въезжаю ,что такое развёртка и т.д. и т.п.,сори если не правильно написал,бухой я.Хочется понять и научится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 18 января, 2012 Кот-бегемот. сказал: По разборке всё понятно,плиз по сборке сделайте всё подробно с фотками,так случилось что я туповат и без фоток не въезжаю ,что такое развёртка и т.д. и т.п.,сори если не правильно написал,бухой я.Хочется понять и научится.если не въезжаешь, лучше на сервис отгони, так будет быстрее и менее геморройнее. Я сам этот кайф испытал с разборкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 18 января, 2012 я менял не снимая ступицы и рулевой тяги... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 18 января, 2012 YaKuT-ST сказал: я менял не снимая ступицы и рулевой тяги...ты несомненно суров и силен и многорук, но я на такой подвиг не решился, к тому же я кулаки на сервис отвозил развернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 18 января, 2012 Кот-бегемот. сказал: По разборке всё понятно,плиз по сборке сделайте всё подробно с фотками,так случилось что я туповат и без фоток не въезжаю ,что такое развёртка и т.д. и т.п.,сори если не правильно написал,бухой я.Хочется понять и научится.Чё то в яндекс фотках нигде и нету этой развёртки, пришлось идти в гараж фоткать,сначала проходишь чёрным шариком через втулку,чтобы развернуть, потом светлым и завершаешь бравое дело райбером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 19 января, 2012 sashok36 сказал: Чё то в яндекс фотках нигде и нету этой развёртки, пришлось идти в гараж фоткать,сначала проходишь чёрным шариком через втулку,чтобы развернуть, потом светлым и завершаешь бравое дело райбером. Дружище,а ты это все набором покупал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 января, 2012 развертка отдельно продается... лучше брать с изменяющимся размером...у меня 23-27 вроде...на них обычно пишется какой размер, как на сверлах...использовать обязательно штангель, сам шкворень может быть 25+-0,1 мм...я себе делал 24.9-25.0, а шкворень был 25.1 мм...в последний раз пришлось забивать от души, кувалду взял 10-ти кг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 19 января, 2012 YaKuT-ST сказал: в последний раз пришлось забивать от души, кувалду взял 10-ти кг..я забивал молотком легонько, при том что кулаки потом от руки не крутились... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
