Юрий
Шкворни!!!
grey
  Москаль сказал:
если кому интересно то вместо стандартных крышек под шкворни можно постпвить белее практичные, из под них масло при шприцевании не выходит.
Интересно. Наливай...
den773
  АлександрАктобе сказал:
Москаль а ты сразу выкладывай и мы будем посмотреть.
А чего тут выкладывать? Заказываешь у токаря крышки мм 6 толщиной и будет счастье. :rolleyes:
Freeman
можно ни чего не заказывть у токаря,а пойти и купить в магазине усилиные с манжетой для торзного целиндра. И все очень хорошо шприцуется ;)
Emil
  Freeman сказал:
Где продаются такие?
den773
  Freeman сказал:
Где продаются? И профиль заполни, пожалуйста.
jurliss
под стандартные крышки ставлю прокладки от 402масляного фильтра и тоже ничего не течёт.мажу всегда литолом
den773
  alkaed сказал:
резиновые шайбы чтоль под фил.элемент? или че?
Совершенно верно!
полосатый
блин а я прбить теперь не моге из под крыше лезет
Москаль
от моё лекарство для правильной смазки шкворней , и вылечивает исключительно
Москаль
  Hooligan сказал:
Здорово. +100
А если не секрет, резиновые колечки от чего?
А комплект почём отдаш? Или чертёж выложи если не трудно.
колеко резиновое диаметр внеш. 37 внутрений 32 толщина 3 (мм)
укол наклона маслёнки 45 градусов обязалово, а то шприц не залазет
у меня такой комплект 400 р. ( с малёнками и колечками )
на чертеже - ** нет размера между болтами
ДТ
А на фига вам усиленные крышки ? :blink:
Снимаете стандартную крышку, посадочным местом прислоняете к точилу, точите посадку 3-4 мм.,
далее берете плоский напильник и проверяете вторую плоскость на наличие раковин, ставите одну прокладку, и никаких резинок :D
Hooligan
  olur сказал:
Господа! Что то я не пойму. У нас в каждом Газелевском магазе продают такие усиленные крышки с резинками.Какие токаря? 4 крышки на ваши деньги 100 рублев. Или токарь возмет 20?
У вас может и есть, а в Москве я таких не видел. Если кто видел отпишитесь где. Обычные крышки тогда сколько стоят?
  ДТ сказал:
Я пробовал так зделать но они держут только жидкую смазку, а густая выдавливает прокладку или вылезает между крышкойи прокладкой т.к. крышка тоненькая и при шприцевании грубо говоря приподнимается.
Только я не 3-4 мм точил, сама крышка толщиной около 2 мм.
Изменено пользователем Hooligan
Andy-111
Шприцую ТАД 17 всё олтично, и никаких заморочек с крышками
Изменено пользователем Andy-111
Hooligan
  Andy-111 сказал:
С какой переодичностью шприцуеш и какой пробег шкворней?
olur
Когда снимал штатные крышки поломал один болт,заколебался высверливать и нарезать резьбу. Будте осторожны и внимательны. ;)
Почитайте инструкцию!!Шкворня у обычной Газели смазываются СОЛИДОЛОМ Ж! а не литолом и ТАД-17,а ,что бы из под крышки не давило вылейте горячей воды лейку на каждый шкворень перед тем как смазывать или из шланга полейте,да и шприц с солидолом не худо погреть на батарее и при смазке не давите очень энергично на рычак шприца ,лучше медленнее .Солидол покупаю украинский АЗМОЛ-шкворня ходят по 300 тыщ/км не разу ещё не менял за 10 лет.
  Леха-35регион сказал:
ЛЕХА47
Блин счастливый ты человек ,а дороги вроде у нас похоже .
У меня в среднем ходят 100 дык и все замена .
На 1- 220,на 2- 260,на 3 -300 тыщ км,у брата уже 310 тыщ пробег,на предыдущей тоже 300 проехал-ни разу не меняли !К продаже небольшой люфт появляется в правом шкворне.
Hooligan
Я смазываю импортной смазкой консистенцыей типа солидола продаётся в тубе по 150 рэ., водой не вымывается. Пробег 130000 и лювтов нет (тьфу, тьфу, тьфу). Бегать с водой не хочется и греть тоже, для этого и хочу хорошие крышки поставить и забыть. И ещё смазку экономнее расходовать буду.
Смазываю примерно пару раз в 10000 км., можно и один т.к смазка хорошая и держится в петне контакта трущихся деталей.
  Hooligan сказал:
Так не давит у меня никогда из под крышек солидол!!!Чё с ней бегать то -налил из под крана в бутыль двухлитровую и всё.А импортный аналог солидола как называется и сколько стоит?
Hooligan
  ЛЕХА47 сказал:
Я же написал 150 рэ за тубу, ADDINOL называется, ещё MOBIL есть синяя. А бегать это надо сходить домой на 6 этаж на лифте, налить, пойти обратно и т.д., ЗАЧЕМ? когда просто достал шприц, вывернул колёса в одну сторону и прошприцевал потом в другую и всё. Вся эта операцыя занимает 5 минут, не более. А смазка у меня вылазиет :lol: и с помощью этих крышек буду её экономние расходовать и время шприцовки сократится.
  Hooligan сказал:
Всё равно тёплый шкворень лучше смажется ,ведь летом то не вылазит?а объём тубы какой? Солидол от АЗМОЛа в банке жестяной 800 гр по 65 руб-два раза хватает шприц советцкий набить.
Hooligan
  ЛЕХА47 сказал:
Каким образом он лучше смажется? Он смажется тагже как и холодный с нормальными крышками, потому что прогреть весь изел 2 л. воды не хватит, зимой целю цистерну нужно. А вес не помню и шприцы тоже разные бывают но АЗМОЛ полюбому дешевле, но отечественным смазочным материалам которые в магазинах продают НЕДОВЕРЯЮ категорически.
обычный шприц ,колхозный вариант с рычагом см25 длиной.Летом давит из под крышек?
ДТ
  ЛЕХА47 сказал:
Читали характеристики смазок, солидол, против литола не смазка :rolleyes: , им можно рессоры мазать,
чтоб не скрипели :D Кто инструкции писал, тот пусть мажет шкворня солидолом, колеса качает азотом,
а КПП, чтоб не ломалась, заговаривает у бабки. :D
Hooligan
  ЛЕХА47 сказал:
В том и дело что летом давит ещё сильней.
