Юрий
Шкворни!!!
рома 372
в этой теме гдето фотки есть
Какой съёмник.Я их уже 11лет ,клиентам кувапдой вышибаю.Сегодня вышибал,и завтра буду делать.Приезжай посмотришь на нашь национальный съёмник
алексеевич
Если шкворни регулярно шприцевать то и кувалды ненадо ,так не сильные удары молотком.
Тогда и балки не надо при последуещей замене :D О чем вы говорите,в балке палец сидит мертво и ни какой туда смазки не поступает хоть пневмошприцом 10 атмосфер гоните ;) Только смазка отверстия в балке при установке помогает при последущей замене не так трудно вытаскивать ;)
Серёга 207
По словам мастера были случаи что разбивало только левую часть балки а правая в идеале,всё потому что при закаливание балки на заводе нарушен технологический процес,в результате одна часть балки остаётся менее закалёной,от этого и износ!!!Тот же мастер расказывал что человек купил новую балку принёс в сервис а она уже с завода была просожена,а чтобы шкворень не пролетал по посадке в балке сделали насечки и всё это замазали литолом что бы не было видно!!!Я бы наверное этих продавцов этой балкой АКУЧИЛ,что бы дерьмо не продавали!!!
А сдругой стороны причём здесь продвцы?... Их задача купил подешевле - продал подороже, они по качеству не заморачиваются... А чапчасть даже в советское время поступало то что не проходило по ОТК на главный конвейер... Так что выводы делайте сами...
рома 372
Я удевляюсь товарищам как ты,я эти шкворня поменял за 11 лет сотни две.На 99% кувалдой выбивал.1% небольшим молотком.И то если клин легко выбьеться.
Серёга 207
Рома, я некоторое время работал на пассажирке, и у нас как то два года подряд пришлось менять шкворни... Заходили на место при сборке вроде как даже с прослаблением... Но оба раза демонтаж был через пресс, под давлением 50 срывали с места, потом правда, лёгким молоточком...
рома 372
Я Сергей ,тоже с начало кувалдой срываю,а потом молотком.
Татарин
А мы в гараже на 130 И КАМАЗах отбойным молотком, в две минуты выколачивали.Кувалдой можно было полдня махать.На Газели можно попробовать перфоратором с МАХсовским хвостовиком.
Серёга 207
А вот на своей уже я срывал по другому... На месте... Правда машине был всего один годок...
Подставил снизу шток по диаметру меньше шкворня, приопустил домкрат, чтоб шток давил на шкворень тяжестью авто и норальным (не лёгким) молотком стукнул по балке в месте, где шкворень клинится спец клином... Удача 100% была... Ещё раз повторюсь, машинке моей было всего один год отроду)))
рома 372
Мы обычно ,Сергей делаем с выкатом балки.Это намного быстрее.Сегодня полоучилось за четыре часа.Завтра не знаю как получиться.
Серёга 207
Ну да... В мастерской... А не почти в полевых условиях...
Согласен 100%...
рома 372
Если кому интересно про замену шкворней,то вчера мы сделали за четере часа(2009г,пробег60000км)Сегодня за 4.5часа(2003г,пробег около 150000км)Делали с выкатом балки(обоим).Вторые вышли быстрее.Стремянки дольше откручивали.Без кувалды ,с обоими не обошлось.А цена за работу одинаковая.
Леха306 52
Ну и зря что цена одинаковая!!!
рома 372
Сергей,вы пока пресс настроите.Я кувалдой быстрей вышебу
mi24
урра !!!прочитал ФСЁ!!!(3дня)))).ну ,кому шкворни (тьфу) шкворнЯ поменять?)))))))))))))
Изменено пользователем mi24
slash98
мене, ну а я то тебе мозг вынесу в процессе )))))))))))))
Vitalii Oren
Из личного опыта могу сказать что если шприцевать то полтора года ходит , а если не шприцевать то 18 месяцев и затраты на работы что по первому сроку замена шкварней))А лучше шприцевать отработкой
согласен сколько не смазывай а максимум 2 года ходят )) хотя все зависит от пробега , знакомый за 3 года вообще не шприцевал 1500 км проехал ))
Газель 2002 года, пробег 180 с лишним тыщ! Еще шкворня не менял!
Мде...любит народ байки потравить ))
Альмир
вот эта больше на байку похожа
Грамм А.В.
сеня поменял шкворня,токарь прогонял втулки горит всё за...сь,поставил машина гуляет по дороге,говорят шкворня притрутся,но когда?кто сталкивался успокойте.
:angry:
Грамм А.В.
Вчера поменяли шкворни в сервисе на полноприводном Баргузине.
Пока домой доехал чуть не поседел. :o
Рулевое с ГУРом, поэтому крутить стало потуже , но ненамного. Но вот реакция машины - это что-то. Поворачивашешь руль, сначала никакой реакции, а через секунду резко бросает в сторону поворота. Разумеется, о самовозврате руля речи нет.
Ехать было 80 км. , за дорогу как-то приноровился или шкворни немного разаработались.
Вроде и шкворни не очень туго заходили - легонько молоточком постучали и они зашли. Все прошприцовано.
Может быть шкворни должны были от руки заходить ?
И сколько же эта веселуха будет продолжаться ? Когда они (шкворни) притрутся ?
такой же вопрос скока будут притираться шкворня,пробовал 60км.ч,это чтото с чемто...
Vic123
У меня до 5тыс. притирались.
deniska78
При первом ремонте были заморочки, как и чем. Из старого шкворня на токарном выточил пробивку с тремя поясками, т.е. 3 размера, пробиваешь втулку, вгоняешь новый шкворень и вперед!!!
Серёга 207
У меня что то около 10 тыс. притирались...
ЛукаFFый
А вообще сколько они ходят?
skruten
А это смотря по каким дорогам и как ездить :mellow:
