Юрий
Шкворни!!!
Ага после солидола не то что канавки останутся....
Vic123
нормальные втулки должны быть из бронзы (золотистого цвета) медные (красноватые) слишком мягкие, расплющит шкворнем как пластилин
хотя это целая наука как подобрать качественные, недорогие, годного размера и материала - втулки и шкворни
Вот как раз бронза и не ходит, даже не знаю почему, а медь ходит.
Vindicator
машинка новая, отсутствие конавок в втулке уже с завода, видимо много метала сняли когда протачивали
Vindicator
вероятно что отожжённая бронза мягче закалённой меди, чисто лотерея, если размер можно проверить микрометром то качество метала только в лабе
Татарин
Ну чистой меди я думаю ты врят-ли найдёшь.Медь, не калится,но после отжига через некоторое время востанавливает свою твёрдость
Vic123
Цитата: Ударная вязкость — способность материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки.
Основным отличием ударных нагрузок от испытаний на растяжение-сжатие или изгиб является гораздо более высокая скорость выделения энергии. Таким образом, ударная вязкость характеризует способность материала к быстрому поглощению энергии.
Обычно оценивается работа до разрушения или разрыва испытываемого образца при ударной нагрузке, отнесённой к площади его сечения в месте приложения нагрузки.
Ударная вязкость меняется в широких пределах, в основном она меньше, чем для меди (для сопоставимости результатов все значения приведены для литья в кокиль):
Изменено пользователем Vic123
Если хоть раз видел как разворачивают втулки,такое не говорил бы
v.chermenscky
Очень долго искал пробойник втулок, и вот в питере при вопросе о варонежкой протяжке ( о ней там не слышали) предложили шарик, взял.Вчера был в волгограде и приабрел в отделе инструменты называется ( протяжка втулок шкворня газель) производителя выяснить неудалось, как и инструкцию.
mik322223
может кто в курсе не делают ли шкворни из какой нибудь нержавейки .я так понимаю проблема шкворней в том что ржавеют и из за этого прослабляются и выбить их сложно в основном из за ржавчины
LeXeR
ржавеют и из за этого выбить их сложно
из за того что не шприцуются вовремя, мои выбились за минуту(даже вроде оба)
денский
недавно перебрал шквоня.сначала забил втулки,опосля шариком прошел один раз,затем разверткой.у меня длинная,сразу 2ве втулки берет.в итоге туго зашли,руль тяжко крутится.поставил усиленные крышки.шприцанул 158й,изумительно все шприцанулось.в целом доволен.да,и тяга гнутая была рулевая поперечная,выпрямил.надеюсь есть колеси перестанет.
nporto
Подскажите,а откуда должна смазка полезть, чтобы понять прошприцевалось или нет?
рома 372
В последнее время шкворня наборы шкворней "детали газ" идут увеличенные.можно сказать что даже треугольные и квадратные.сами в последние время отказываем клиентам ставить такие шкворни
С верху-между балкой и верхней частью цапфы.С низу - из под пыльника опорного подшипника
денский
да вот и беда.много что не подходит.подгоняешь порой.сам ремонтирую все от и до.сколько раз натыкался на подгон.
sg33
посоветуйте как лучше,30тащ назад менял шкворни(каюсь щприцевал всего два раза)заметил левый баллон наружка стала поджирать,балку сегодня выкатил и вот думаю правую сторону менять или нет,люфтов не наблюдается
BARS
мало шприцевал это минус тебе , но если нет люфта то тебе нужно на "Сход-Развал" съездить
sg33
разобрал левую сторону ,шкворень в смазке но настолько выработан писец и раковины от карозии,менял сезон назад на сервисе,привез им весь комплект,сцуки забили старый шкворень хотя втулки поменяны новый шкворень лезет с трудом. другую сторону буду разбирать однозначно хотя люфта нет.блин никому доверять нельзя,сервисменам показываю шкворень говорят сталь плохая,а по мне этот шкворень на помойке валялся лет5 минимум.
makcum
в автосервисах особый подход :lol:
Ивашка
привет!а как узнать болтаются шкворни или нет?я не давно купил "галюху".. и не было никогда их!! резину ест шашками. может это быть из-за шкворней?
Изменено пользователем Ивашка
efim_tula
поднимаешь сторону и качаешь за колесо сверху снизу, если от балки цапфа отходит, то шкворень
Ивашка
а резину может есть... у меня на камазе такая ерунда была!!!поменял шкворня и тоже самое-ест через шашку!!!!!а как на газельках???
оох
Посади кого в кабину и пусть жмет тормоз, потом качай вывешанное колесо верх\низ если люфтит то шкворневой узел.
Смазка должна иметь такие характеристики - холодная, жировая, противоводная. Такие как литол, жаропрочная, туда нельзя. коксуется сильно.
У меня шпрецануто ШРБ-4 холодная жировая смазка для таких узлов. украина выпускала. Если найдешь то оно!
..или аналоги.
K.u.p.e.r.
А если шкворни вроде целые, а колесо по вертикали имеет чуть чуть люфт, может быть подшипник ступичный? (не затянут)
Просто проверяли проверяли и хрен понял шкворни ли это или подшипник
Vic123
На педальку тормоза нажать и ещё раз проверить при нажатом тормозе, если люфтит - значит шкворень.
K.u.p.e.r.
понял, спасибо, проверю попробую
