Юрий
Шкворни!!!
регион 74
Всем спасибо за советы,вирдикт напрашивается сам собой либо завтуливать,либо новая.
Остальные варианты 50/50.
Еще вопросик,втулки в балку имеются в продажэ или у токоря заказывать?
БРОДЯГА74
Ты найди где сделают....а они знают чего делать.
al.karlowitch
здорова парни!т.к. шкворнями занимаюсь не каждый день хотел узнать Вашего совета.всё сделал но руль чуть туговато ходит.разработается или нет?
после 500км с хвостиком руль стал крутиться легко-разработался.за советы Спасибо!
mill
упорнные болтики на кулаках отрегулируй и будет одинаково поворачивать.подвеска обычно начинает скрипеть после сырости и простоя машины.
Вот с этого момента поподробнее!
Не пойму механику процесса??
al.karlowitch
на цапфах сзади шкворня есть болтики под ключ на 17 законтрогаенные. ослабь гайки и на одинаковое вкрути или выкрути расстояние.
mill
Нет механику не эту - а почему получается что налево один угол поворота а на право другой - при том что кулаки связаны между собой поперечиной
АлексТек
Налево по моему должно больше крутить.В самом рулевом редукторе так задумано.
Kostyn
shell gadus смазка можно ей шприцевать шкворня или нет?
Kostyn
АлексТек,
mill
У меня если что с гуром машина -
АлексТек
Без разницы.
АлексТек
АлексТек,
Я лично мешал литол с ТАД-15,а эту смазку я не знаю ,но если это смазка,то по любому подойдет.
Kostyn
эта смазка для подшипников.
Kostyn
ivan007
Ну тогда точно подойдет
Валерий(69)
Смазка для шкворней должна быть для нагруженных деталей, с повышенной температурой плавления и водооталкивающая. На этикетке просмотрите.
БРОДЯГА74
Немного не так, лучше с пониженой температурой, и почаще! Зимой и её надо мешать с ТАПом!
Логика.....при повышеной температуре, смазку выдавит в пятне контакта, и она туда не вернётся, потому как шкворень вообще не греется....
mill
У меня направо всетаки лучше поворачивает! Странно
Редуктора у ГУР и без ГУР - конструктивно разные
al.karlowitch
направо-налево!одинаково должны колёса поворачивать.нигде и никем не задумано что бы в одну сторону больше поворачивались.УПорные болты смотри!
хоть с гуром хоть без гур.
slash98
У самого редуктора значит сальники не держат, которые на право работают, машинка кончается.
котоfей
добрый день! Есть проблема, поменял шкворни . все вроде бы не плохо,НО появился люфт. Тяжко удерживать машину ровно на дороге,все время норовит,то влево,то вправо уехать. Вопрос может ли измениться развал после замены?????
оох
Гони на схождение. Развал фиксированный.
СЕГА
покатайся с недельку.размусолиться.
новые шкворня туговато как не крути.первое время машинка и будет нырять по дороге.сам менял пару недель назад.даже с ГУРом и то ловил ее.сейчас все в норме.
Изменено пользователем СЕГА
котоfей
спасибо всем! Думаю что на развал все же придется гнать,крутится теперь легко а вот с метаниями ее не все в порядке.
mill
Парни - в порядке эксперимента - провел опыт!
Купил капельницу - система инфузии для переливания крови!
Прикрепил все это дело к масленке с предварительно удаленым шариком - привернул масленку на место, все проклеил герметиком чтоб нигде не вытекало - из колбочки с фильтром удалил трубку для банки и залил трансмиссионку!
Система поставлена на верхнюю масленку - остальные не трогал пока!
Масло так бодрячком вытекает из под сальника шкворня при вообщемто малом давлении - препад высот не больше 1метра - значит давление около 0.07атм всего!
Нафига тогда рычажный-плунжерный шприц с его сотнями атмосфер если оно и так неплохо протекает??
Так должно быть что масло из под сальника вытекает? Это хорошо или плохо?
У кого опыт есть подобных ситстем?
Изменено пользователем mill
