Татарин 7 192 Опубликовано 6 июня, 2015 А потом жалуються что резину жрёт. Потом еще этот узел разваливаеться на скорости исходит трещинами. Видел такоеТак это скорее всего после разогрева паяльной лампой,а не в кузнице.Непрогретый металл долбят кувалдой со всей дурацкой мочи.Грамотный кузнец всё сделает по уму.Тем более что осаживать там надо чутка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Ну вот наконец то по делу разговор зашел,спасибо,мужчины!я так и думал разогреть и не сильно бить.а резину у меня уже жрет...а вот про кузню.вариант есть у нас такое дело в городе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 июня, 2015 Как выдержишь размеры и углы ? По правильному растачиваеться в станке и ставиться втулка. в каком станке? как ты углы ему задашь? да если и найдёшь такой станок то цена восстановления равна новой балке будет. чтоб балку не раздевать и не выкатывать завтуливал пару раз клиентам.. один раз отверстие развернул на 26 мм - втулка слабая, стенка втулки 0.5 мм всего.. один раз на 27 мм с втулкой 1 мм.. как там что дальше было не в курсе.. значит ходило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 6 июня, 2015 в каком станке? Да вот например 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 7 июня, 2015 Да вот например Зачётно.Правда, про угловые секунды он загнул,не краснея.Да и прессовать лучше на горячую балку с охлаждением втулки. Про резец и сталь 45 то-же улыбнуло. Конусность сделанного ими отверстия происходит не от слабости резца,а от изношенности станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 июня, 2015 Конусность сделанного ими отверстия происходит не от слабости резца,а от изношенности станка. ога, плюс нагрев самого резца без эмульсии дикий. Просто это умный мастер был, работяга то который работает знает )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 8 июня, 2015 Так что мужчины,можно попробовать нагреть и слегка осадить балку то?Ну вот вообще не охота 13 000 тратить на новую,а БУ лотерея.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 8 июня, 2015 чем греть то собираешься?паяльная лампа не катит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzmaks 0 Опубликовано 10 июня, 2015 Автоен или как там его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 10 июня, 2015 Автоен или как там егоУ стали 45 (если на балке используется она)температурный интервал ковки 1250 начало,и 700 конец. Ты уверен что выдержишь такую температуру? Несоблюдение условий может плохо закончится.Лучше уж в кузню обратиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 192 Опубликовано 10 июня, 2015 Вот что нашёл.Но, из чего делается на Газели вопрос открытый.http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1239190 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 2 августа, 2015 Какие особенности у шкворней 4х4? На чертежах не увидел втулок нижнего шкворня - так должно быть?И я так понял есть две версии - одна со втулками, вторая с игольчатым подшипом. Хочу знать плюсы и минусы? Я так понял когда игольчатые подшипы - то развертывать ненадо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 3 августа, 2015 Какие особенности у шкворней 4х4? На чертежах не увидел втулок нижнего шкворня - так должно быть?И я так понял есть две версии - одна со втулками, вторая с игольчатым подшипом. Хочу знать плюсы и минусы? Я так понял когда игольчатые подшипы - то развертывать ненадо?Втулки стоят сверху и снизу,можно поставить подшипник игольчатый 943/25К,из практики его установки ходит не долго разваливаеться,я его больше не ставлю,только втулки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 3 августа, 2015 Какие особенности у шкворней 4х4? На чертежах не увидел втулок нижнего шкворня - так должно быть?И я так понял есть две версии - одна со втулками, вторая с игольчатым подшипом. Хочу знать плюсы и минусы? Я так понял когда игольчатые подшипы - то развертывать ненадо?На старой машине стояли игольчатые, ходят действительно не долго, развёртывать не надо. С ними руль крутится значительно легче. На Волгах они ходят хорошо, а вот на Газелях не выдерживают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Втулки стоят сверху и снизу,можно поставить подшипник игольчатый 943/25К,из практики его установки ходит не долго разваливаеться,я его больше не ставлю,только втулки.Втулки одинаковые что сверху что снизу? Втулка ГАЗ-33027 шкворня 33027-2304050 Развертка нужна? Что еще потребуется для ремонта шкворня? Крышки какие то усиленные? Прокладки? Сальник? Подшип 108905?Бывают ли ремкомплекты на 4х4 или лучше в розницу все это брать? Изменено 3 августа, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 3 августа, 2015 Втулки одинаковые что сверху что снизу? Втулка ГАЗ-33027 шкворня 33027-2304050 Развертка нужна? Что еще потребуется для ремонта шкворня? Крышки какие то усиленные? Прокладки? Сальник? Подшип 108905?Бывают ли ремкомплекты на 4х4 или лучше в розницу все это брать?Втулки одинаковые ,низ-верх,дешевле получается брать комплектом,можно или лучше в этом случае разверткой не пользоваться ,берешь шкворня и втулки ,идешь к токарю и втулку протачиваешь так что бы шкворень входил с хорошим натягом,я так делаю,если вовремя-своевременно мазать узел ходит довольно таки долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 4 августа, 2015 Не надо идти к токарю. Я сам токарь:) Обьясни какой натяг в паре надо достичь?Я думал что после запрессовки втулки ее чуть сжимает, поэтому ее по месту и развертывают? Скинь ссылку плиз как выглядит ремкомплект 4х4! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 4 августа, 2015 http://www.avtoall.ru/remkomplekt_gaz_33027_kulaka_povorotnogo__oao_gaz_-136882/ ОНО? Чето дешевле брать не комплектом:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 августа, 2015 идешь к токарю и втулку протачиваешьглавное чтоб канавки были глубокие,а то точнешь или развернешь и нифига от них не осталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 4 августа, 2015 http://www.avtoall.ru/remkomplekt_gaz_33027_kulaka_povorotnogo__oao_gaz_-136882/ ОНО? Чето дешевле брать не комплектом :(У нас к стати тоже дешевле в розницу, да и брак бывает. А по отдельности всё сам подберёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 4 августа, 2015 http://www.avtoall.ru/remkomplekt_gaz_33027_kulaka_povorotnogo__oao_gaz_-136882/ ОНО? Чето дешевле брать не комплектом :(Если брать тем полным комплектом,что на фото то получается дешевле чем ,весь 100% комплект брать в разнобой,есть выход на завод,беру напрямую,получается комплектом значительно дешевле,а вот ценовая позиция продавцов в рознице,цену делает по спросу.Отремонтировал не один мост 4х4 брака не встречал,разве что клинья шкворней в комплектах идут сыромятина,это касается и набора 4х2,клинья ищу по магазинам отдельно каленые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 4 августа, 2015 Отремонтировал не один мост 4х4 брака не встречал,разве что клинья шкворней в комплектах идут сыромятина,это касается и набора 4х2,клинья ищу по магазинам отдельно каленые.Вот вот сыромятина. А ещё диаметр шкворней разный, с игольчатыми подшипниками приходиться подбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 августа, 2015 что в разбор что отдельно...глаза то есть чо берем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 4 августа, 2015 я не пойму а болты или клинья и прочее зачем менять? Блин полный комплект:( Я так понимаю нужны:шкворнивтулкиупорный подшипсальники прокладка верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 4 августа, 2015 +Регулировочные шайбы, клинья и пресс маслёнки до кучи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
