Юрий
Шкворни!!!
mill
КЛинья зачем? Старые вроде не снашиваются?
Шайб наберем или станок подключим.
Пресс масленки тоже вроде не снашиваются. Хотя 10руб стоят - ну пусть будут.
mill
И еще кто обьяснит - в паре шкворень\втулка  шкворень закалнный стержень а втулка бронзовая и именно она снашиватся.
Зачем менять сам шкворень? Достаточно точно его измерить и проточить втулку на станке в размер.Или я чтото не понимаю?
Ram
Попробуй клинья выбить не повредив, и шкворни. втулку на заказ точить дороже полного комплекта шкворней выйдет, да и там еще нарезка в них под смазку, получится нарезать?
Alex030569
Про ремонт балки под шкворни.Сегодня заехал к знакомым слесарям,хотел договориться,что бы балку перековали.А они мне и говорят-мы этим уже года два,как не занимаемся.Давай скинем балку,завтулим.Что то не нравится мне такой вариант.Тут ребята подсказали,что проваривают балку  электросваркой по 4 шва в районе шквоней.При остывании металл стягивается и шкворень сидит мертво.Знакомый говорит,что вторую балку так отреставрировал.
Кирилл
Я шкворни на фиксатор резьбы засадил, люфт небольшой был.
valera61101
Проблема в том что раскатало опорный подшипник, вижу верхнюю часть шкворня (между балкой и поворотным кулаком).
Кто как шкворни выбивает? Мне кажется в балке он сидит будь здоров как. Не снимая передней балки с машины смогу шкворень выбить или там места для удара нет совсем?
Vadim _vi
Кто как шкворни выбивает? Мне кажется в балке он сидит будь здоров как. Не снимая передней балки с машины смогу шкворень выбить или там места для удара нет совсем? Я выбивал, грел китайской горелкой и выбивал, правда, у меня были гайки под ключ на 21 и высокие, из какой стали не знаю, но очень крепкие, в смысле не плющились, за полчаса одну сторону выбил, считаю что повезло, т к приятель делал, не смог выбить, выкатывали мост, там правда  по паре ударов машкой и шкворень на улице и удобней прокатывать и,потом, развертывать. По времени одинаково выходит. Если первый раз будешь делать меняй по одной втулке.
valera61101
А если выбивать шкворень не вниз а вверх? В низ шкворня упереться домкратом, а по балке стучать молотком. Пойдёт наверх?
Lakostra
Все же доступно разложено.Хочешь проблем занимайся самодеятельностью.За день при желании с выкатом балки сделаешь,сейчас не зима.
Roller
Я пробовал. Удар распределяется по балке- выходит хуже. Мост ни разу не выкатывал, при помощи горелки что угодно выбьешь, но греть надо долго.
valera61101
баллона одноразового с насадкой достаточно чтоб прогреть или надо чё-то помощнее?
mvclv
Одному на земле мрачноватое занятие. имхо хотя может возраст уже, срезав сразу стремянки, даже не пробуя откручивать можно прилично сэкономить силы и время.
Roller
Я пользуюсь старой бензиновой паяльной лампой.
spasatel-77
valera61101, самостоятельная замена шкворня первый раз дело очень не благодарное-проще в сервис съездить и заплатить за это деньги которые ты заработаешь гораздо быстрее чем потеряешь время и силы на самостоятельный ремонт. Я то же почти всё делаю в машине сам, но за шкворня не взялся бы- работа в принципе не сложная , но требует сил и трудоемкости процесса.
Изменено пользователем spasatel-77
Vadim _vi
Тяжело,Да,но сложного там ничего нет и вдвоем за день сделаешь, на второй день нужно только нужно все спокойно протянуть и сделать правильно схождение и все. Считаю лучше сохранить в кармане пять килоруб и потратить их на свое удовольствие, делов то - день, благо сейчас тепло.
Изменено пользователем Vadim _vi
spasatel-77
ну день это у вас с опытом, а у Валеры все 2-3 займет-то инструмента какого не хватит, то сил, то дождь пойдет...Просто иногда проще заплатить за 4-5 часов работы сервиса ,а потом в тот же день эти деньги заработать, чем 2-3 дня мучиться и терять клиентов , силы и нервы..
Vadim _vi
   Вполне, даже останется :D , только аккуратно, греть балку, а не поддон с маслом :D :D
Slavyan
1250 у нас берут (несколько месяцев назад брали) за замену одного шкворня. Делают на подъёмнике. По времени- меньше часа на одну сторону. Главное рядом ходить и не назойливо контролировать
Lakostra
И сколько же при такой замене ,ходят шкворня,наверное не долго.При правильном ремонте ,не разверткой,а протяжка втулок брошами шкворня выхаживают 250-300 т.км,при условии что их периодически надо шприцевать синькой.Ну и без съема балки ,правильно этот узел не сделать.
Slavyan
Так машину кверху поднимают... Балку ни к чему выкатывать, и так удобно. Втулки сначала шаром пробивают, затем развёрткой. Пару сотен пройдут, если шприцевать
Lakostra
Если делают с разверткой пару сотен не пройдут. Дай бог до сотни дотянут.Было дело проверено.
Изменено пользователем Lakostra
Slavyan
Мне всегда с развёрткой делали, и делаю я их не каждый год
Татарин
Друзья мои,позвольте мне, пресечь ваши разногласия.Развёртка взрыхляет металл (поверьте мне,я видел это в микроскоп)Но,при этом, развёртка делает втулки цилиндрическими.Всю "махру",придавит сам шкворень.Опять-же "махра "будет удерживать смазку.Шар,брошь отформует профиль отверстия цапфы,и не более.К тому-же развёртка,не просто взрыхлит,она-же и придавит втулку к цапфе.
Так что, не вижу, ни какого смысла в брошах,шарах.Единственное,  развёртка должна быть нужной длинны чтобы обе втулки пройти за один раз.Но это идеальные условия.Поэтому ,выбиваем одну втулку,прессуем новую,и по старой, прогоняем новую.Потом меняем вторую втулку.
  • Нравится 3
valera61101
Коллеги, спасибо за добрые советы. Если бы мне действительно надо было менять шкворня, то пожалуй бы так и сделал - обратился в сервис. Но у меня вроде ещё не совсем всё плохо. Проблема в замене опорного подшипника, т.е. я думал если делать своими силами, то выбить шкворень, поставить новый подшипник и обратно загнать шкворень на место. Вот и вся работа.
Brovkin
Типа снять колено и только вкладыши поменять. :D
