Юрий
Шкворни!!!
Татарин
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Так ты не шкворня делаешь в газель?
А что, металл как-то по другому себя поведёт?:biggrin:
Alex030569
Только что, Татарин сказал:
Самодельный шкворень я бы ни за что не стал ставить в грузовую машину.
Татарин
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Что-то я не догоняю.Наверное это последствия ковида. Где я писал, что этот вал будет устанавливаться вместо шкворня?
Не своди меня с ума.Читай,вдумчиво -вдумчиво, всё, что я написал выше.
Alex030569
44 минуты назад, Татарин сказал:
Будет время,конечно перечитаю ещё раз и вдумаюсь,что ты там понаписал)
B.V.A
6 часов назад, Татарин сказал:
Биба он такой.. всё перевернет с ног на голову :)..
8 часов назад, Татарин сказал:
что кода вы вставите шкворень,то он будет сидеть плотно,но покатавишись,он выдавит этот металл втулки по сторонам и появится люфт.
Не выдавит, а произойдет обмеднение шкворня.. тут ещё зависит от поверхности шкворня.. чем хуже тем больше..
Для этого и прогоняешь развёрткой, у меня к примеру регулируемая..
Если делать грамотно то нюансов там оч много..
rool
Не совсем догоняю, но после дронов точно нельзя ставить. Во первых дроны изначально меньшего размера, во вторых они разжимают втулку по металлу, но не регулируют угол, или соосность по другому. В третьих поверхность получается волнами, если не прокатывать прессом с нагревом, что никто не делает по умолчанию. Так как то.
Vovka31
Парни, а что там у нас сейчас по поводу восстановления посадочного отверстия под шкворень в балке, никаких новых технологий не появилось? Все то же самое, взять на разборке?  У Петровича продаются какие то восстановленные, типа не вареные и не втуленные, как восстанавливают они не знают. говорят что в Нижнем делают, балки на фото покрашенные как новые. Подозреваю что МОСТат какой нить.
aleks2
@Vovka31 отдавал домашнему мастеру он их завтулил втулками из комплекта года 2 езжу вроде нормально.
Alex030569
9 часов назад, Vovka31 сказал:
Я на такой года три отьездил(тыс 160 км).То же сказали,что восстановленная и с Нижнего.Пока все хорошо.Хотя,когда поставил и поехал в другой сервис на схождение,там поржали и сказали,что покрасили балку хорошо,но ездить она будет не долго.
zhn36
10 часов назад, Vovka31 сказал:
берешь шкворень, вставляешь в балку светишь фонариком и смотри просветы между балкой и шкворнем,
эти балки нагревают,  на молоте или прессе как бы сжимают, если присмотреться есть следы от обжимания
есть горький опыт у парней хватало на полгода, но главное что дешево)
aleks2
@Vovka31 я у них блок гильзовал .проконсультируйся . оборудование есть .
Bankir
12 часов назад, Vovka31 сказал:
Это мосстат , взял и пожалел ! В иваново втулят и сразу-же шкворня подгоняют
ZAN57
3 часа назад, Bankir сказал:
Слышал что электросваркой стягивают, как бы обжимают усаживанием металла после электросварки по поверхности вокруг гнезда.
Vovka31
12 минут назад, ZAN57 сказал:
А как потом свойства металла, меняются, ослабляется металл? Узел то нагруженный и ответственный.
Bankir
21 минуту назад, ZAN57 сказал:
Пробовал , с одной стороны наложил три шва - угадал , с другой тоже три шва наварил и стянул слишком много , забивал шкворень кувалдой
Alex030569
Мне утягивали сваркой одну сторону.Швы ложат вертикально,два или три.Но три боятся делать,потом может шкворень не залезть.
  • Нравится 3
ZAN57
21 час назад, Alex030569 сказал:
Зато с запасом по плоскости- чуть развернуть или даже шлифануть, зато брать будет равномерно.
А ездит то как? долго?
Alex030569
1 час назад, ZAN57 сказал:
Не засекал,но долго.Тыс на 100 точно хватило.
ZAN57
15 минут назад, Alex030569 сказал:
О. Мне годится.
Alex030569
О. Мне годится.
Не все слесаря берутся за это.Не знаю почему,но кое как уговорил одного.
ZAN57
А самому проложить швы? Главное по этапам- наложил стежок, проверил, наложил второй- проверил. Тут еще надо понимать материал балки и электроды, режим. Думаю тот случай, когда варить широко, стежками типа широкой восьмерки, но не глубокий провар.  И наверное лучше греть горелочкой поверхность вокруг немного, но постоянно.
Vovka31
40 минут назад, ZAN57 сказал:
Да пор моему на балке 45я сталь?! А вот что с ней будет, не станет ли хрупкой или в этом роде? От нагрева
А вообще завод ГАЗ конечно не заботится о потребителе. Уже б давно замутили какую нибудь втулку туда сменную. Разбило, купил, перепрессовал и поехал и сколько бы балок в металлолом не пошло
Юрий0029
8 часов назад, Vovka31 сказал:
А зачем? Сколько будет стоить втулка и сколько стоит балка, есть разница?
вилли
Не забываем шприцевать,а то весной вск дружно за новыми балками пойдем))
У меня сейчас проблема только в шлангах...Резьба портиться быстро то в шланге,то в крышке.Еще шланги рвет((
Чтобы постоянно в магаз за крышками усиленными да шлангами не ходить,хочу шланг просто на хомут притягивать к крышке ,для этого закажу такой переходник
https://aliexpress.ru/item/4000307340927.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.262815.0%2Cpvid%3A3e1beb84-65fc-4440-a91a-252b47ad5f74%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23262815%2350_21387%230%23233228%231_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23795_4452%234862%2324463%23581_4452%233098%239599%23207_4452%235105%2323438%23762_4452%233564%2316062%23750&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=4000307340927&pvid=3e1beb84-65fc-4440-a91a-252b47ad5f74&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.262815.0&scm-url=1007.34525.262815.0&scm_id=1007.34525.262815.0&sku_id=10000001279262734&spm=a2g2w.detail.1000014.13.2fc81759wy2xcY&tpp_rcmd_bucket_id=262815
И нехай он там постоянно болтаеться,обрезок шланчика его защитит от попадания грязи
Изменено пользователем вилли
server100
Ремонт шкворней--дело хорошее и нужное. Но вот  у меня уже ремонтировать нечего--разбило  оба посадочных места в балке. Хочу купить новую балку, но  вот какая проблема нарисовалась: Живу сам  в Нижнем Новгороде и НЕ ЗНАЮ ! где купить оригинальную ЗАВОДСКУЮ    переднюю балку Газель .  Где не посмотришь--везде : мостаты, автонизы, автохизы и подобные конторы. Это все " востановленное"  , как они утверждают. Ага, собранное с разборок, металлоломов и покрашенное. Может и не по теме, но подскажите,кто знает, где ОРИГИНАЛ  заводской купить ?
