Татарин 7 193 Опубликовано 14 января, 2022 @server100 Попробуй к Славе постучаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 14 января, 2022 1 час назад, server100 сказал: Может и не по теме, но подскажите,кто знает, где ОРИГИНАЛ заводской купить ? тамже где и Автомобиль. Варианта два: либо напрямую с ГАЗа (Склад завода-Дилер), либо через Дистрибьютора (Склад завода-дистрибьютор-дилер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 14 января, 2022 1 час назад, server100 сказал: Ремонт шкворней--дело хорошее и нужное. Но вот у меня уже ремонтировать нечего--разбило оба посадочных места в балке. Хочу купить новую балку, но вот какая проблема нарисовалась: Живу сам в Нижнем Новгороде и НЕ ЗНАЮ ! где купить оригинальную ЗАВОДСКУЮ переднюю балку Газель . Где не посмотришь--везде : мостаты, автонизы, автохизы и подобные конторы. Это все " востановленное" , как они утверждают. Ага, собранное с разборок, металлоломов и покрашенное. Может и не по теме, но подскажите,кто знает, где ОРИГИНАЛ заводской купить ? Слава УТЮГ, он тоже с Нижнего, к нему обратись, запчасти заводские продает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 14 января, 2022 А у меня вот так, мысли вслух. Недавно методом народных подручных средств болтающийся подшипник ступицы ставили на тракторе. Подшипник проворачивался в своем гнезде и видимо болтался немного. Целую бортовую менять накладно, да и не нужно. Брал трубку тормозную и в держак сварочника, нациркал на обойме подшипника окалин медных, плюс обмазал подшипник втулочным фиксатором Локтайт 638, и засадил его на место, лишнюю медь съело и подшипник сел плотно, и работает как ни странно нормально. Вот думаю, а если в балке внутри так нациркать побольше медных окалин,, потом или шкворнем старым пробить, чтобы стесало лишнее или разверткой этой же для втулок пройтись, снимет своё. Сделать клин с болта на 12 из стали 10.9 и забить его хорошо. Интересно будет держать? Не было ни у кого такого опыта? Подшипники так сажали еще с советских времен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 14 января, 2022 50 минут назад, Vovka31 сказал: Вот думаю, а если в балке внутри так нациркать побольше медных окалин,, потом или шкворнем старым пробить, чтобы стесало лишнее или разверткой этой же для втулок пройтись, снимет своё. Сделать клин с болта на 12 из стали 10.9 и забить его хорошо. Интересно будет держать? Не было ни у кого такого опыта? Подшипники так сажали еще с советских времен. Этот способ имеет право на жизнь.Но,надо подготовить поверхность и ещё ,выдержать углы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 14 января, 2022 6 часов назад, Татарин сказал: Этот способ имеет право на жизнь.Но,надо подготовить поверхность и ещё ,выдержать углы. Поверхность понятно очистить хорошо от грязи. А по поводу углов, наверно просто циркать почаще, и равномерно со всех сторон. Углы они и так у нас не выдержаны. Все равно не все идеально, то рессоры, чуть где то просели, или выработка на болтах, и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 14 января, 2022 Обычно перед регулировкой геометрии подвески,её приводят в порядок.Иначе, к чему все эти действа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 15 января, 2022 18 часов назад, Vovka31 сказал: . Сделать клин с болта на 12 из стали 10.9 и забить его хорошо. Интересно будет держать? Вряд ли. Сам сейчас на разбитой балке катаю. Подбиваю клинья, но хватает на месяц - два, т.е. тысяч на 15. Это уже агония, по весне надо менять балку, а вот на что? 18 часов назад, Vovka31 сказал: Подшипники так сажали еще с советских времен Уже 2 года в передней ступице внутренний так стоит, примерно 140 тыс., люфтов нет. Но в балке нагрузка другая, если металл разбивает, то медь и подавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 15 января, 2022 49 минут назад, rool сказал: Уже 2 года в передней ступице внутренний так стоит, примерно 140 тыс., люфтов нет. Но в балке нагрузка другая, если металл разбивает, то медь и подавно. Медь будет выступать не в качестве основного несущего тела,а в качестве маяков.Основную нагрузку возьмёт на себя ремонтный состав. Только Локтайт стоит не милосердно. Есть составы, разработанные ещё при СССРе. Для зазоров более 0,1мм.(1)ЭД-16 100 частей.Дибутилфталат(пластификатор)15ч.Полиэтеленполиамин(отвердитель)10-11ч. Наполнители: Чугунный порошок 19ч,Слюда 20. (2) ЭД-20 100ч,Пластификатор 25ч,Отвердитель 11-12ч. Железный порошок 150-200ч,Алюминевый порошок 10ч. (3) ЭД-16 100ч.Пластификатор 20ч,Отвердитель 11ч. Железный порошок 150ч,Графит 20ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 33 Опубликовано 16 января, 2022 Граждане, тут вот появились в продаже ремонтные шкворня от одной нижегородской фирмы: Ремонт "1" - 1.410 руб. ( + 0,1 мм ) Ремонт "2" - 1.410 руб. ( + 0,15 мм ) Ремонт "3" - 1.410 руб. ( + 0,2 мм ) кто-нибудь брал такие, ставил, напишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, server100 сказал: Граждане, тут вот появились в продаже ремонтные шкворня от одной нижегородской фирмы: Ремонт "1" - 1.410 руб. ( + 0,1 мм ) Ремонт "2" - 1.410 руб. ( + 0,15 мм ) Ремонт "3" - 1.410 руб. ( + 0,2 мм ) кто-нибудь брал такие, ставил, напишите. Со 108 стр и далее https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/25-shkvorni/page/108/#comments Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 17 января, 2022 23 часа назад, server100 сказал: Ремонт "2" - 1.410 руб. ( + 0,15 мм ) Опа,а про 0,15 ремонтный шкворень первый раз слышу...Хорошо бы фотку)),что за комплекты такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 17 января, 2022 Я так думаю,что если брать ремонтные(больше по размеру),то брать надо сразу комплекта 3. Потому что потом,при следующей замене можно не найти такие шкворня.Да и шарошка с таким размером далеко не в каждом сервисе имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 33 Опубликовано 17 января, 2022 https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/shkvorni_gazel_v_sbore_lyuksstandartremont_123_2132094125 вот ссылка на объявление ( не сочтите за рекламу, сам думаю стоит это брать или нет) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 17 января, 2022 Я бы с большим удовольствием сейчас на нынешнюю машину приобрел размер 25,05. Это помоему самый полезный размер,потому что в добрую балку стандартный размер слишком легко влетает,неправильно это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 17 января, 2022 Подскажите, при замене шкворней установили по два или три кольца-это такие тонкие широкие шайбы, типа как компенисировать износ и стерание металла, вчера шприцевал и на левой стороне данная шайба, если ее можно так назавать вылезла где то на 6-8 мм(она широкая сама по себе), чем это грозит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 17 января, 2022 @Ivan Rogozin Так их ставят к подшипнику под пыльник. Оттуда она не вылезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) 5 часов назад, вилли сказал: Я бы с большим удовольствием сейчас на нынешнюю машину приобрел размер 25,05. Это помоему самый полезный размер,потому что в добрую балку стандартный размер слишком легко влетает,неправильно это... Точняк. Как то делали шкворня, старые кувалдой выбивали с товарищем, на его машине. Он еще радовался, что балка хорошая. Старые выбили, грязь почистил в балке, а новые со свистом пролетают. Изменено 17 января, 2022 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 18 января, 2022 14 часов назад, Ivan Rogozin сказал: Подскажите, при замене шкворней установили по два или три кольца-это такие тонкие широкие шайбы, типа как компенисировать износ и стерание металла, вчера шприцевал и на левой стороне данная шайба, если ее можно так назавать вылезла где то на 6-8 мм(она широкая сама по себе), чем это грозит? Ну если не больше,то все равно выполняет свою функцию.А если совсем вылезет,то осевой еще люфт прибавиться 9 часов назад, Vovka31 сказал: Точняк. Как то делали шкворня, старые кувалдой выбивали с товарищем, на его машине. Он еще радовался, что балка хорошая. Старые выбили, грязь почистил в балке, а новые со свистом пролетают. Надо наверно подготовить у токаря из 25,2-25,1 шлифануть до 25 + 0,1-0,5.Все лучше,главное чтоб ровный в запасах нашелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 18 января, 2022 11 часов назад, вилли сказал: из 25,2-25,1 шлифануть до 25 + 0,1-0,5. до 25,01-25,05 А лучше буду ремонтироваться,и шкворень под балку подгоню! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 19 января, 2022 13 часов назад, вилли сказал: до 25,01-25,05 А лучше буду ремонтироваться,и шкворень под балку подгоню! Придётся обзавестись сетом калибров. Ты-же не собираешься каждый раз в станок шкворень толкать, что-бы снять пяток соток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) 1 час назад, Татарин сказал: Придётся обзавестись сетом калибров. Ты-же не собираешься каждый раз в станок шкворень толкать, что-бы снять пяток соток. Собираюсь))) Он рядом будет Хорошо что б/у шкворни 25,1 не выкидывал)))) Изменено 19 января, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 19 января, 2022 (изменено) 2 часа назад, Татарин сказал: Придётся обзавестись сетом калибров. Ты-же не собираешься каждый раз в станок шкворень толкать, что-бы снять пяток соток. Меня больше интересует чем снимать сотки,полировать шкворень в токарном станке?Видимо шкуркой лучше всего... Изменено 19 января, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 19 января, 2022 23 минуты назад, вилли сказал: Меня больше интересует чем снимать сотки,полировать шкворень в токарном станке?Видимо шкуркой лучше всего... А у шкворней есть цементация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 19 января, 2022 28 минут назад, Alex030569 сказал: А у шкворней есть цементация? Да х.з,один финансовый лучше будет чем меньшего размера шкворни пихать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
