jeka1981 467 Опубликовано 15 августа, 2024 В 15.08.2024 в 08:30, Александр 213 сказал: Соосность то тут при чем.втулка не режется разверткой,а уплотняется металл втулки ты принцип соосности понимаешь.выше кто то даже нарисовал от руки что такое соосность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 166 Опубликовано 15 августа, 2024 Хы.Чего вы там уплотняете-то в холоднокатанном металле втулки,да ещё и со вдавленными канавками.Ну может что-бы поплотнее к стенкам кулака прижалась,и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 15 августа, 2024 Да что брошами,что развертками - дело тут в навыках,набитых руках.А как ты их набьешь,если раз в год делаешь?А сервисам вообще такой геморой не нужен...Если ответственно подойти и сделать шарами,будет долго ходить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 791 Опубликовано 16 августа, 2024 В 15.08.2024 в 13:59, B.V.A сказал: Только правильный размер, соосность , и смазка , даёт норм результат.. остальное все от лукавого.. А как же японцы. На них при присутствиивсего этого, шкворня после ремонта не ходят. В 15.08.2024 в 14:54, Татарин сказал: Ну может что-бы поплотнее к стенкам кулака прижалась,и всё. Это точно. Ещё втулка вытягивается при этой продцедуре. Пройтись шариком конечно надо, без фанатизма, чтобы втулка взяла форму поворотного кулака, а потом длинной развёрткой обе втулки за один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 16 августа, 2024 @Vovchikk , косяк где то, возможно причина в пилоте).. я кого знаю у всех ходят.. Ещё раз пишу.. задумайтесь.. на самосвалах пластик ходит, а у вас металл нет.. парадокс .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 18 марта (изменено) Привет всем! Слушайте,а как же так вышло, что на п/п Соболь нет ремонтных (увеличенных) шкворней? Как быть-то? С одной стороны люфт, новые шкворня болтаются. Не мост же менять? Изменено 18 марта пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
