Lions 0 Опубликовано 7 апреля, 2009 Низкий поклон тебе,прочитал 30 строниц,мало у кого из новых хватает терпения ,рады видеть тебя в наших рядах!Ты не поверишь :o я сейчас прочитал во второй раз, первый был ознакомительный, а сейчас надо подшибники менять опорные поэтому повторил Я тебе ответ в личку послал, читай. Я читал, спасибо, решил в сервис сьездить, а то у нас похолодало, по результатам отпишусь :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 10 апреля, 2009 Итак сьездил в сервис и поменял опорные подшибники в связи с этим атчод.Не так страшен чёрт как его малюют по крайней мере на новых машинах и при условии регулярной смазки, после снятия колёс, крышек и т.д. наставив на шкворень (снизу) палец поменьше и не сильно постукивая молотком выбили шкворень наполовину, заменили подшибники, забили шкворни и собрали узел.Выводы: опорные подшибники шариковые с виду выглядят очень хлипко поэтому менять их надо не реже раза в год при любом пробеге и при условии регулярной смазки втулок проблемы со снятием шкворней не будет никогда и думаю перед тем как шкворень забивать посадочное место не мешает смазать графитовой смазкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 10 апреля, 2009 Прочёл все30 страниц и как я понял балку греют чтобы выбить шкворень не выкатывая балку.Я при замене шкворней ничего не грел,но балку всегда выкатывал для удобства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 апреля, 2009 Прочёл все30 страниц и как я понял балку греют чтобы выбить шкворень не выкатывая балку.Балку греют, если шкворень в ней закис, а может закиснуть и во фтулках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Будущее Опубликовано 12 апреля, 2009 Лучьше вовремя смазывать. Сам запустил, так вот два дня ковырялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 апреля, 2009 Lions, Выводы: опорные подшибники шариковые с виду выглядят очень хлипко поэтому менять их надо не реже раза в го не совсем правильный вывод. его менять надо если вышел он из строя. а тебе надо было бы и шкворень за одно поменять раз уж он вышел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 13 апреля, 2009 Lions, не совсем правильный вывод. его менять надо если вышел он из строя. а тебе надо было бы и шкворень за одно поменять раз уж он вышел. За год он по любому выйдет из строяЗачем менять шкворни если машине 8 месяцев, смазка регулярная, люфтов нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Lions, За год он по любому выйдет из строя а как тогда что шкворню со втулками приходит конец через сотню вёрст а подшибник в норме.Зачем менять шкворни если машине 8 месяцев, смазка регулярная, люфтов нет? а затем что потом может так случится что шкворень будет сложно выбить. шкворня и подшибники менять надо когда им конец а не через 8 месяцев. Изменено 13 апреля, 2009 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 ВСЕМ ПРИВЕТ! :rolleyes: у меня левое колесо кушает резину с внутренней стороны,и визуально оно(колесо)как бы завалено внутрь,может быть подшипник?Шкворня вроде внорме. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 16 апреля, 2009 ВСЕМ ПРИВЕТ! :rolleyes: у меня левое колесо кушает резину с внутренней стороны,и визуально оно(колесо)как бы завалено внутрь,может быть подшипник?Шкворня вроде внорме. :huh:поддомкрать, покачай колесо в верх в низ, болтается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 16 апреля, 2009 Шкворни лежат под сиденьем и поменять их не долго только ЗАЧЕМ люфта ведь нет :rolleyes:это тебе кажется что их менять не долго,я целый день выбивал так и не смог выбить,как время будет буду балку полностью выкатывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) это тебе кажется что их менять не долго,я целый день выбивал так и не смог выбить,...А клин вытащить не забыл? :rolleyes: Изменено 16 апреля, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 16 апреля, 2009 А клин вытащить не забыл? :rolleyes:клин я впервую очередь вытащил,когда сам будеш менять шкварня напиши какие маты сам придумаеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 16 апреля, 2009 Балку вытащить, быстрее и удобнее выбивать, под крылом не размахнешься...подскажи лучше колеса нужно снимать? или сними нужно выкатывать,а потом снять? а если в бок вытащить немного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2009 подскажи лучше колеса нужно снимать? или сними нужно выкатывать,а потом снять? а если в бок вытащить немного?А ты ответь как на снятой балке колёса открутить :P ?Рабираешь на машине всё, потом стремянки долой и "выкатываешь"...Собирать (шкворня) удобней уже на поставленной на место балке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 поддомкрать, покачай колесо в верх в низ, болтается?домкратил не болтается.правда я не расказал предисторию, был небольшой ударчик в этот колесик с тех пор и кушает резинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 16 апреля, 2009 домкратил не болтается.правда я не расказал предисторию, был небольшой ударчик в этот колесик с тех пор и кушает резинку.могло и балку загнуть, а тяга то прямая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 могло и балку загнуть, а тяга то прямая?тяга прямая,ты думаешь могло согнуть балку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 17 апреля, 2009 тяга прямая,ты думаешь могло согнуть балку?ну, небольшой ударчик врятли конечно, тем более если в глаза просается, а схождение проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 17 апреля, 2009 керосин налей и оставь, а еще лампой нагрей и тогда запросто выбьешь.куда его налить если в балке закис?проехали,заливал,грел в итоге пока не вытащил балку хрен он с места тронулся.на вытащеной машкой кило на 6 минута делов.перед сборкой место негролом битумным-через год от молотка выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 17 апреля, 2009 если после небольшого ударчика в колесо замяло диск, то очень большая вероятность, что его сожрётна схождение проверь куда его налить если в балке закис?проехали,заливал,грел в итоге пока не вытащил балку хрен он с места тронулся.на вытащеной машкой кило на 6 минута делов.перед сборкой место негролом битумным-через год от молотка выйдет.Не выйдет,опять всю поцедуру повторять придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 17 апреля, 2009 на схождение проверь Не выйдет,опять всю поцедуру повторять придется.а ты поробуй,только негрол должен быть как раньше,почти гудрон.стремянки через год откручиваются как будто вчера закрутил.у него интересное свойство-не высыхает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 17 апреля, 2009 а ты поробуй,только негрол должен быть как раньше,почти гудрон.стремянки через год откручиваются как будто вчера закрутил.у него интересное свойство-не высыхает.Где ж его взять то,как раньше.Все мажу графиткой,легче,но ненамного, стремянки просто болгаркой срезаю.Рука набита,на любую машину часа 3-4 уходит.Весь секрет в КУВАЛДЕ :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 17 апреля, 2009 Езжу на Газелях с 97 года ,почти 1 000 000 км накатал ,а шкворня ещё ни разу не менял ;) вот как бывает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 17 апреля, 2009 Езжу на Газелях с 97 года ,почти 1 000 000 км накатал ,а шкворня ещё ни разу не менял ;) вот как бывает..расскажи, как такого добился? Машины часто меняешь, или шприцуешь 3 раза в неделю???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
