Юрий
Шкворни!!!
serbey
Да не ходят шкворни по столько,чё парите здесь мозги,за 230 тык я два двигла поменял не считая ходовой раз пять.На чем Вы ездите,парни?
мы ездим на газелях---а на чем ты и как? ---поделись опытом.
sem
На прошлой неделе менял пыльник на шкворне, потому что пыльник лопнул и при шприцивании смазка выдавливалась в большей своей массе через порвавшийся пыльник.
Снял крышки, через бронзовый стержень легкими постукиваниями выбил шкворень, заменил пыльник,поставил шкворень обратно на место. Никакого люфта при этом не было. Пробег при регулярной смазке 97000км.
Изменено пользователем sem
sigaa
Вот именно на Газели,не надо вводить в заблуждение остальных участников форума насчет ох...го качества втулок и опорных подшибников шкворней.Да хоть салом ангельских барашек шприцуй,вечного нет ничего поверь моему опыту.
Лёха62
что то мне тоже с трудом верится ,,,,
я не прошу мне верить говорю что есть газелька 2002г 406двигло карб. за 230000 три башки сменил и два раза поршневую,блок неточили.один ремонт КПП,мост ещё пока живой и там и там только ТАД 17 неделю назад замена шкворней,шприцевал литолом и по настроению,но старался раз в 10000 обязательно
serbey
заводские шкворни прошли 180 ткм. накрылась балка. но мотор и ходовая --это не мировой империализм. не надо так жестоко с ними поступать .да иденьги заработанные можно применить по другому?
sigaa
Serbey,при условии соблюдения ТО и мазать шкворни каждый день при дождливых погодных условиях,ты чё фанат этой железяки?в жись не поверю :blink:
serbey
мазали раз в неделю. пробег был гдето 1400 км. машина была тогда новая ...
Креча
товарищи, а есть ли разница между газелевским и волговским шкворнем (именно шкворнем, а не подшибниками\втулками)? А если есть, то в чем она?
Изменено пользователем Креча
Сергей 511
А ты зайди в магазин,возьми оба ремкомплекта в руки и посмотри. :) Так быстрее будет,а то сейчас читать надоест :rolleyes:
slash98
В основном в том, что волговский, он для Волги, а газелевский, больше както Газели подходит.
Креча
ну, учитывая, что некоторые узлы у этих автомобилей взаимозаменяемы, то вопрос про шкворни законен. имхо.
KLOTIK
Общий привет! Вопрос к знатокам: втулки шкворня на газ 3302 обязательно должны быть разрезными или бывают и цельные?
Александр
вообще всегда были разрезными, но не думаю что это имеет решающую роль. втулки делают либо методом прокатки, либо штамповки.
sigaa
Я таких втулок/цельных/ни разу не видел,хотя на всяких машинах менял шкворни,да и по логике как забить цельную она ведь не войдет,а разворачивать?
slash98
да вероятнее всего нет :)
анвар
Когда работал на ГАЗ 53 после того как забил втулки прогонял их шариком в размер шкворня. А есть какое нить приспасоба на газелевские шкворня, тоже че нибудь шарика?
sigaa
Внимательно читай тему,есть такая приблуда,рулевой палец от Волги поношеный обязательно.
Алексей Ф.
Искал сегодня ,причину подсвистывания в трансмиссии -не нашёл.Зато обнаружил приличный люфт в правом :huh: шкворне ,слева всё хорошо .Чё то рано !Прошлую машинку продал с пробегом 300 тыс и родными шкворнями :rolleyes: Был люфтик справа но не сильный,а тут 200 тыс и на тебе ! Наверное шкворень плохой попался или смазывал реже - проклятый инет :D Надо искать мастера опытного ,сам ни разу в жизни не менял шкворня ,боюсь напартачить.
Если сильно запустить люфт то балка спортится?
Изменено пользователем Леха47
Gaziol_35
Балка-то не испортится, может разбить поворотный кулак (или цапфу или как оно называется правильно). Но ты, Лёха, до такого не запустишь!
Gaziol_35
ПЫСЫ: Как бы резину жрать не начало...
мамонт 74
(Леха47 ,глаза боятся ,руки делают ,я думаю тебе это под силу ,не чего сложного нет ,и не возможного тоже ,главное развертка чтобы была ,лучше самого не кто не зделает ,,,,
Алексей Ф.
Верь не верь но у брата пробег 385 тыс -шкворня родные :P
АЛЕКС89
Если не жрет резину и не грохочет то я бы не полез менять шкворня!!!!
Нифига ни с балкой ни с кулаком не будет!
АЛЕКС89
Будет, 3,14здец ей будет.Готов отдать тебе такую балку безвозмездно
И каким образом ей пипец будет???? Или ты доездился что втулки совсем сожрало и начало херачить по голому железу??
толмачев
Вот тут буду спорить,развёртка говно,два шара вот это результат
