slash98 244 Опубликовано 23 августа, 2009 maksatixa сказал: Может оставишь адрес канторы? или тел? Буду весьма благодарен! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...t=0&start=0 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 28 августа, 2009 Достало качество запчастей ,вчера решил проверить состояние передка,и обнаружил что левому шкворню п.ц,правый пока ещё ничего,но на грани,пробег на этих шкворнях 20 000,перед этим 25 000 прошли,такое чуство что материал из которого изготавливают запчасти- пластилин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 августа, 2009 толмачев, это нормально лёха. что ты хотел когда твоё авто столько весит... у себя меняю их через 50 а то и чащё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 28 августа, 2009 САня,а перед ними 110 000 на одних шкворнях отбегал,сам уже в шоке был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex34 0 Опубликовано 30 августа, 2009 (изменено) Вот и я полез сегодня шкворня менять, так стопор за пару часов так и не выбил. Завтра буду репу чесать-самому всё это домучивать или сервис искать:D Изменено 30 августа, 2009 пользователем Alex34 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 31 августа, 2009 Выношу на обозрение,лично я в шоке,шкворня прошли 20 тыков,шпричую раз в неделю,по пробегу это 1200-1300км,я когда его достал,у меня сложилось впечатление,что эти шкворня никогда невидали смазки,но ведь я то знаю что шприцевал на первом фото, шкворень который слева-стоял на правой стороне,износ намного меньше,хотя обычно правая сторона страдает больше всегда покупаю только такие не исключаю того,что нарываюсь на подделку,такие же шкворня проходили на моей Руте 110 тысяч,а вот последние два раза просто 3,14здец какойто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 31 августа, 2009 толмачев сказал: Выношу на обозрение,лично я в шоке,шкворня прошли 20 тыков,шпричую раз в неделю,по пробегу это 1200-1300км,я когда его достал,у меня сложилось впечатление,что эти шкворня никогда невидали смазки,но ведь я то знаю что шприцевал на первом фото, шкворень который слева-стоял на правой стороне,износ намного меньше,хотя обычно правая сторона страдает больше всегда покупаю только такиене исключаю того,что нарываюсь на подделку,такие же шкворня проходили на моей Руте 110 тысяч,а вот последние два раза просто 3,14здец какойтотакая-же фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 31 августа, 2009 Александр сказал: такая-же фигняСаня 20 000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 21 сентября, 2009 Вот и у меня назрела смена шкворней, засвистел подшипник ступицы, снял, а там люфтна шкворне.Не смог выбить клин шкворня. Стал отвинцивать гайку срезал резьбу. попытался выбить. Все безуспешно, только его расплющил. Попытался высверлить. Сверло ушло наискосок и видимо чуть задело балку(сверло 6 мм). Как его достать клин от туда? думаю убрать чем-то типа цилиндрической фрезы, чтобы он снаружи не торчал, а был тока внутри, убрать часть и выбивать чем-то цилиндрическим по размеру клина, может перфоратором попробовать выбитьПредставляю как буду выбивать шковрни.И еще вопрос. шарик чем проталкивать во втулки, каким-нить стержнем диаметром 23-24мм? Еще и шарик надо искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman 2 Опубликовано 22 сентября, 2009 Сегодня поменял на фирменной сто Газель. Обошлось мне 1200 грн., и 4 часа работы. Честно скажу, что никогда не делал и не видел как делают. Хоть процедура не сложная, но требует ловкости, навыков и времени.После замены, руль пока еще жестковат, время покажет.Так вот, у меня люфт был в левом шкворне, а правый практически "0", но решил все одним махом.Поменял 2 шкорня и 4 пальца, зачем мелочится ведь буду ставить новую резину и потом делать схождение. Когда вытащили шкворня то левый который имел люфт выглядел намного лучше, нежели правый - который нормально работал и не имел практически люфта. Парадокс?Мазал раз в неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8912 0 Опубликовано 23 сентября, 2009 доброго времени! Возник вопрос,а как часто следует менять шкворня(есть ли определенный пробег,после которого следует менять или по мере износа) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 23 сентября, 2009 8912 сказал: доброго времени! Возник вопрос, а как часто следует менять шкворня (есть ли определенный пробег,после которого следует менять или по мере износа) конечно по мере износа.Главное,смазывать не забывай и не ленись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 28 сентября, 2009 Люди, а где можно купить этот шарик? 25 мм, позонил в магазин он продается в сборе только со шрусом, :o ппцКак еше можно запрессовать втулки или можно их забить, а потом разверткой и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 28 сентября, 2009 pkapts сказал: Люди, а где можно купить этот шарик? 25 мм, позонил в магазин он продается в сборе только со шрусом, :o ппцКак еше можно запрессовать втулки или можно их забить, а потом разверткой и все?Ты все правильно сказал,не парься,втулки загнал и потом разверткой,вот если сами втулки проворачиваються тогда эта приблуда нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 28 сентября, 2009 pkapts сказал: Люди, а где можно купить этот шарик? 25 мм, позонил в магазин он продается в сборе только со шрусом, :o ппцКак еше можно запрессовать втулки или можно их забить, а потом разверткой и все? Втулки проходить шариком обязательно, если нет шарика - можно протянуть хоть кусочком прутка в размер, но с заглаженной фаской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 28 сентября, 2009 Kirill_L сказал: Втулки проходить шариком обязательно, если нет шарика - можно протянуть хоть кусочком прутка в размер, но с заглаженной фаской.Ды иди ты,кто тебе сказал,что шаром надо обязательно? смотри любые веселые картинки там нет и слова про это :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 сентября, 2009 pkapts сказал: Люди, а где можно купить этот шарик? 25 мм, позонил в магазин он продается в сборе только со шрусом, :o ппцКак еше можно запрессовать втулки или можно их забить, а потом разверткой и все?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...dpost&p=217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) AHдрей сказал: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...dpost&p=217 да я всю тему прочитал, рулевой палец от волги мне тоже не найти, если тока по знакомым, точно также как и шарик от уазика, газель 2705 моя первая машина и я владею ей год, по этому авто-знакомых у меня пока мало... и автомобили это хобби, профессия у меня оч. далека от железок. Изменено 28 сентября, 2009 пользователем pkapts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 3 октября, 2009 Люди а как вы запрессовываете втулки? пытался забть не получилось, бил через дереявшку, это случайно не заводская запрессовка, когда внешнюю часть накаливают, а внутреннюю охлаждают в жидком азоте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 3 октября, 2009 я использовал шкворень от Бычка,его фаска как раз позволяет посадить втулку на свою глубину. Тоесть что оказалось под рукой.Вместо шара или рулевого пальца токарь выточил конусообразную балванку с рукояткой диаметром 24,8 за 200рэ. и закалил.По своему опыту думаю еслиб этот пробой был большего диаметра то операция прошла-бы сложнее(туговато проходил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей121219 0 Опубликовано 9 октября, 2009 nosenko1977@mail.ru сказал: я использовал шкворень от Бычка,его фаска как раз позволяет посадить втулку на свою глубину. Тоесть что оказалось под рукой.Вместо шара или рулевого пальца токарь выточил конусообразную балванку с рукояткой диаметром 24,8 за 200рэ. и закалил.По своему опыту думаю еслиб этот пробой был большего диаметра то операция прошла-бы сложнее(туговато проходил)Я вчера сам менял шкворни. Снял балку, выбил клинья, один пришлось высверливать, шкворни выбивал кувалдои кг на 15, выбил без проблем, балку не грел. Втулки забивал оправкой из меди диаметром 7-8см. Затем обточил старый шкворень на наждаке и его использовал вместо шара. Развертку на 25 я купил в южном порту, длинную нашел только в одном месте, дифицит. Развернул втулки как писалось выше, по одной. Поменял 4 рулевых наконечника, поставил балку на место и все готово. Ремонтировал с помошником, по времени около 8ми часов, правда устал как собака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 9 октября, 2009 Андрей121219 сказал: Я вчера сам менял шкворни. Снял балку, выбил клинья, один пришлось высверливать, шкворни выбивал кувалдои кг на 15, выбил без проблем, балку не грел. Втулки забивал оправкой из меди диаметром 7-8см. Затем обточил старый шкворень на наждаке и его использовал вместо шара. Развертку на 25 я купил в южном порту, длинную нашел только в одном месте, дифицит. Развернул втулки как писалось выше, по одной. Поменял 4 рулевых наконечника, поставил балку на место и все готово. Ремонтировал с помошником, по времени около 8ми часов, правда устал как собака.Ты все правильно сделал,но вот кувалды на 15 кг не сушествует :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 9 октября, 2009 sigaa сказал: Ты все правильно сделал,но вот кувалды на 15 кг не сушествует :lol:+100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей121219 0 Опубликовано 9 октября, 2009 мамонт 74 сказал: +100Ну может чуток полегче, я ее помню сколько себя, от деда еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 9 октября, 2009 разболтался подшибник шкворня,стоит заменить? а то кажется начал уже закусовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
